07 Ноября 2026, 07:34:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Освещение салона / Контроллер гашения.  (Прочитано 56397 раз)
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
« Ответ #45 : 06 Апреля 2011, 14:21:21 »
Кнопки подключены к автоматическому открыванию и закрыванию.
Каждый может подключить как ему удобней.
Идея в том что сами клавиши выглядят как родные и не портят дизайн плафона.
Это как, где автоматическое закрывание, открывание? У меня машина 97-го, может у меня чего то не хватает. (про мозги не писать). И вообще можно по подробней. angel
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
« Ответ #46 : 06 Апреля 2011, 16:28:34 »
Принцип простой
Я взял старый универсальный блок автоматического поднятия стекал.
Схема на 2 стекла .
Там схема на каждое стекло по таймеру плюс отключения по нагрузке чтобы не спалить двигатель люка.
Переделал управления таймеров по отдельности а не вмести и подключил к движку люка.
Подаю на один таймер плюс он открывает люк а на второй плюс закрывает.
* t.JPG (7.91 Кб, 389x301 - просмотрено 1002 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #47 : 07 Апреля 2011, 04:54:01 »
Может кто-то сталкивался при среднем переключатели плафона света
И закрытых дверях светодиоды мерцают как будто ток утечки в реле управления.
Как устранить?
  может есть схема реле ?
у меня такое наблюдалось при плохих контактах в концевиках дверей, а в крайнем - при плохом контакте в переключателе плафона. так же может мерцать в среднем положении и при плохом контакте в переключателе плафона
CRV_Kiev
« Ответ #48 : 16 Апреля 2011, 00:55:03 »
Легкое отступление по ТЕМЕ в не темы… Рот на замке
Мой пост (Подсветка салона (верх) « : 01 Ноябрь 2010, 20:09:13 ») т.с.  «пережил»  6 месяцев… диоды
(ну те, что спецы именуют токовыми приборами – а именно LED).
Как я их подключал Подмигивающий – описывал, были случаи критики tickedoff («…мол сдохнут…», «…у меня сдохли…» и т.д.).
Подтверждаю: работают (мало того, забыл выключить Строит глазки в багажном ( Ответ #8 : 12 Ноябрь 2010, 18:08:16 )
отделении плафон 30.12.2010… заметил 02.01.2011…)
...завелась как милая... Подмигивающий
Как родитель темы (ну почти родитель, ибо Астана просто на пятки жмет Смеющийся) обязуюсь честно сообщить, когда т.с. сдохнут не «каширно» Подмигивающий подключенные LED-ы.
PS
Ставки принимаются Смеющийся
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #49 : 16 Апреля 2011, 08:52:26 »
хорошие, не 5-ти копеечные диоды, переживут всех Улыбка
как я написал раньше (последний пост 1 страницы), что 2 года горели и еще погорят, так и есть - работают.
аналогично сообщу, когда придет конец, хоть одному диоду из панельки!!!
сейчас все панельки поставил в люстру... светло как днем...
CRV_Kiev
« Ответ #50 : 22 Ноября 2011, 21:48:15 »
Ну вот, прошел год, как я установил самопальные LED плафоны...
Без всяких драйверов...
Были сомнения (не у меня...) что не долго жить такой подсветке...
Ну вот... ГОД прошел - полет как говорят в норме...
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #51 : 23 Ноября 2011, 20:24:36 »
И я продолжаю свой отчет. прошло еще 7 месяцев. Горят (светят) отлично. Пользуюсь "люстрой" очень часто, даже иногда читаю в гараже ))
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #52 : 05 Февраля 2012, 16:46:57 »
Поставил в штурманский светильник вот такой диод
А вот эту штуковину вообще убрал т.к диоды всё равно светят направленно, а эта панель ещё сильнее обрезает пучок  света.
* diod.jpg (111.38 Кб, 1043x782 - просмотрено 1186 раз.)
* qwer.jpg (85.19 Кб, 1043x782 - просмотрено 1111 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #53 : 08 Марта 2012, 18:45:26 »
Добрый день
Подскажите кто знает где находится блок управления  люстрой салона и багажника.
Хачу поставить реле на питания  "+" отключать при установке на сигнализацию.
Заранее благодарен.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #54 : 09 Марта 2012, 10:47:14 »
Нет никакого блока управления Улыбка
Плюс на них приходит постоянно, с предохранителя 43 под капотом, бело/красный провод.
Переключатели на люстрах имеют три положения:
off - масса от лампочек отключена
middle - масса идет с концевиков дверей или двери багажника (то есть светится когда двери открыты)
on - масса идет прямо на лампы.
Вообще если собираешься вторгаться в электрику машины, начинать нужно с изучения схем. В предыдущем сообщении по ссылке Кирилла их можно найти.
ropi
Авто:CR-V (1), 2.0Б, МККП, руль слева
г.Гродно РБ
« Ответ #55 : 24 Марта 2012, 14:51:09 »
спасибо!
Тими
г.Тверь
« Ответ #56 : 06 Апреля 2012, 11:17:30 »
    Я вот тоже всё не ришался, а тут тема подвернулась. Друг поехал в Москву и как раз в место, которое рядом с так сказать офисом (квартира). Позвонил, договорился. Друг приехал, купил. Даже что-то типа паспорта дали с гарантией 24 месяца. Поставил минут за 10 с настройками. Мелочь, но приятная. Дверь открыл 25 секутд свет горит затем плавно тухнет. Двигатель заводишь сразу затухать начинает. Выключил движок свет зажёгся. 10 минут машина простояла с открытой дверью, свет сам отключился. Вот у друга в Аутлендере 2008г. всё в комплект с машиной входит. Теперь и в моей хонде 1998 г. в комплект входит. Мелочь, но приятная!
« Ответ #57 : 31 Июля 2012, 23:03:44 »
Зашел я как то, по малой нужде в тазомагазин...И обнаружил на
прилавке диоды Маяк. Стоимость их невелика, думаю, дай возьму.
До законодателей моды, такими как Игорь CRV_Kiev мне очень далеко.
Но по сравнению с обычными лампами, надоевшими своим желтоватым
отблеском, результат порадовал. Пустячок, а приятно!
Размерное соотношение представлено ниже.
* - Сравнение Стандарт vs Маяк.jpg (101.55 Кб, 600x721 - просмотрено 1154 раз.)
Казаков
« Ответ #58 : 22 Ноября 2013, 03:42:00 »
слыхал, что в продаже есть некие контроллеры для выполнения данных функций.
Но как на это отреагируют диодные лампы в салоне? к примеру такие: -http://www.netuning.ru/index.php?productID=1029
А то хочется "итоито", но сомнения велики. Но я таки скорее слесарь, чем электрик, потому и обращаюсь вот за мнениями.
Temon
Авто:Honda CRV.B20B,автомат,правый руль.
г.Благовещенск
« Ответ #59 : 17 Февраля 2014, 16:17:57 »
у меня тоже было так до недавнего времени,сейчас не работает.может кто подскажет в каком направлении искать?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
