08 Ноября 2026, 04:30:38
колечки между супортом и шлангом только оригинал?
Тема: колечки между супортом и шлангом только оригинал? (Прочитано 6638 раз)
Газзель!
19 Июля 2017, 12:43:31 »
из чего они сделаны? вроде мнутся как алюминий, но при этом блестят сильно. можноли чемто заменить за нормальную цену? я пока затянул болт сильно, могли при этом чтото повредить? типа резьбы или сам болт
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: колечки между супортом и шлангом только оригинал?
20 Июля 2017, 09:41:31 »
Я менял суппорта. Ставил старые штуцера и старые прокладки - полет нормальный. Затягивать надо динамометрическим ключом - тут все нежное...
Газзель!
20 Июля 2017, 10:54:57 »
ночью перебрал второй, затянул до дури, иначе течет, прокладки в раковинах. но чую шланги придется менять, второй раз до дури явно смысла не будет затягивать.
попутно не разобрался пружинное кольцо вокруг пыльника, оно выдавливает пыльник при установке, ваще не стал его ставить в итоге. что не так делаю?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
20 Июля 2017, 12:50:11 »
пыльник поршня? без кольца не будет герметичности. выдавливает возможно из-за того что канавка не прочищена от грязи и ржавчины.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
20 Июля 2017, 12:58:42 »
или смазки дофига набили в пыльник. Так-то к чему конечно лишние детали....
P.S. Вот только не понимаю, зачем по каждой фигне новую тему создавать? Есть куча профильных тем, там уже это все описано и разжевано ( например "ремонт супорта" ), но зачем читать, пусть мне в уши нальют......
Газзель!
20 Июля 2017, 13:38:39 »
ржу вычистил, для этого его и разбирал, а вот смазки дейтсвительно много набил, у меня еще была такая мысля, но чето както невероятно показалось. но ведь если не набить, то ржа опять пойдет. красить некогда, поэтому набиваю смазку.
тему не нашел, тему как найти ответ сразу сомтрел, но мне по поиску выводит чтото ваще не связанное с запросом. неужели оптяь разбиарть и кольцо ставить
zabor
20 Июля 2017, 13:46:11 »
однозначно, или последствия будут еще плачевнее... С тормозами не шутят!
Тему сейчас найду и кину, поиск и правда что-то тормозит в последнее время. Там много полезной аналогичной инфы. Плюс к этому важное значение имеет сама смазка!
zabor
20 Июля 2017, 14:05:53 »
вот почитай...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4722.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17427.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15815.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8969.0.html
и это только малая часть! И нужна была новая тема?
Газзель!
20 Июля 2017, 15:25:39 »
спасибо, но про колечки там ничего нет
kotok
г.деревня Путилково
20 Июля 2017, 16:07:54 »
по мануалу уплотняющие шайбы заменяются на новые
zabor
20 Июля 2017, 16:09:35 »
цена на колечки отдельно нереальная, но они идут в ремкомплекте суппорта
zabor
20 Июля 2017, 16:15:47 »
ну почему же? В последней теме - пост 40,41,55фото
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
21 Июля 2017, 09:48:28 »
Куда пружинное кольцо может выдавливать пыльник если оно наоборот задавливает его в канавку... В суппорте канавку для пыльника надо непросто вычистить а очень очень тщательно вычистить - она обычно в очень плохом состоянии особенно в том месте где смотровое окошко. И не только канавку но и стенки колодца. Смазку надо набивать специальную - я МС пихаю белую - иначе разбухнет пыльник
Газзель!
24 Июля 2017, 10:57:38 »
резинка от нажатия выскальзывает между супортом и ружинкой, пожлай проблема действительнов смазке.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
25 Июля 2017, 10:36:32 »
Там же глубокая проточка в суппорте под бортик пыльника... Эту проточку надо полностью вычистить - и стенку колодца (между проточкой и выходом). Вычистить надо реально до блеска - стенка там обычно в печальном состоянии...В проточку набивается смазка - потом вставляется пыльник и пальцами аккуратно туда загоняется - лишняя смазка выдавливается. Потом все фиксируется распорным кольцом...
