10 Мая 2026, 20:28:48
Постоянно горит SRS.
Тема: Постоянно горит SRS. (Прочитано 10409 раз)
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
02 Сентября 2017, 02:41:50 »
Всем привет. Сегодня возникла такая проблема загорелась лампочка SRS и не гаснет. Проверил предохранитель на 10А, целый. В чём может быть ещё проблема?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: Постоянно горит SRS.
02 Сентября 2017, 05:02:36 »
Вероятнее всего плохой контакт в разъёмах или отключал фишки под питанием. Почитай Фак - там есть как считать и сбросить ошибки.
Чаще всего разъёмы под сидушками
svm6053
г.Благовещенск ДВ
02 Сентября 2017, 05:08:03 »
CR-V II Диагностика электрических систем (ECM/PCM, ABS, VSA, SRS).
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 19:38:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564191.html#msg564191
trifon222
г.Чита
02 Сентября 2017, 06:47:40 »
Сбросил ошибку, лампочка перестала гореть, поехал опять загорелась.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
02 Сентября 2017, 18:07:38 »
Ошибку считал - ковыряй в этом направлении
VsK
02 Сентября 2017, 21:47:58 »
А ошибка то какая была? И какая новая высветилась. Или просто сбросил? Тут не клуб экстрасенсов.
trifon222
г.Чита
03 Сентября 2017, 02:39:10 »
Ошибка получается 1-1, т.е одна длинная вспышка и одна короткая. Обрыв в цепи газогенератора подушки безопасности водителя.
VsK
03 Сентября 2017, 23:05:32 »
Скорее всего не контакт, блуждающий контакт или обрыв в улитке под рулем. Руль снимали, переставляли или что-то с ним делали? Поиск в помощь. Например тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138061.0.html
или тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.0.html
trifon222
г.Чита
04 Сентября 2017, 13:03:56 »
Ничего не делал, просто взяла и загорелась.
CR-V (с I по V GEN)
04 Сентября 2017, 14:42:41 »
Выдернуть фишку под рулём подушки при снятой клеме аккумулятора и ставить её обратно. После чего опять стереть все ошибки по SRS через жёлтый разъём.
04 Сентября 2017, 14:49:28 »
Всё верно: перещёлкнуть желтые разъёмы (2 шт.) в кожухе рулевой колонки и под крышечкой в самом руле. Потом обнулить. Если не поможет, то возможен таки обрыв в подрулевой кассете. Надо понаблюдать - SRS после обнуления загорается только при поворотах руля или в каком то положении, или при неподвижном руле тоже?
CR-V (с I по V GEN)
04 Сентября 2017, 20:39:52 »
К рулевой подушки было лень лезть.
Ударил по проводу подушки пассажира
https://www.youtube.com/watch?v=LC_PfhFNOiE&feature=youtu.be
SRS не заставила себя долго ждать
trifon222
г.Чита
05 Сентября 2017, 09:57:01 »
Что-то не понял видео. Srs перестала гореть?
CR-V (с I по V GEN)
05 Сентября 2017, 11:05:15 »
При сканирование ошибки это замыкания сервис коннекта скрепкой, SRS показывает ошибку в данном случаи это 2-1 так же при замыкания сервис коннекта можно посмотреть и остальные ошибки например АВС. После высчитывания ошибки устраняется проблема и дальше берётся жёлтый коннектор SRS для обнуления ошибок. После процедуры обнуления убираются все скрепки с сервис коннекторов и проверяется обычным включением зажигания.
trifon222
г.Чита
Ответ #14 :
06 Сентября 2017, 12:28:51 »
Перешёлкнул фишку в рулевой колонке, потом попробовал обнулить через жёлтый разъём, результата нет, горит. Сейчас почему-то когда сбрасываешь ошибку после того, как мигнёт два раза, тут же загорается снова ошибка. И ещё как добраться под крышку самого руля?
