26 Октября 2026, 09:11:33 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: При плавном трогании на МКПП с места дергается CR-V 2.0L gen4  (Прочитано 35358 раз)
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« : 19 Сентября 2017, 12:33:49 »
Привет! У меня в точности такая ситуация. При нормальном трогании на холодной машине есть вибрация. На прогретой нет вибрации. Свечи поменял. Дроссель помыл и актуализировал. Дерганье осталось. У меня CRV 2,0 MT6 2013. Пробег 120 тыс км. У вас реально проблема решилась заменой свечей? Может я свечи плохие поставил. Хотя выбирал поставщика тщательно, вроде оригинал получил.
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
« Ответ #1 : 19 Сентября 2017, 18:31:37 »
Было подобное.Смазал рабочий цилиндр вд-шкой,прошло.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #2 : 19 Сентября 2017, 20:36:09 »
Тов. Дынин, напишите подробнее пожалуйста. Рабочий цилиндр сцепления? Где и как мазать? Я много форумов перечитал, а такую рекомендацию впервые встретил.
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #3 : 19 Сентября 2017, 22:30:11 »
Где и как мазать
Снимаешь резиновый пыльник и брызгаешь обильно в рабочий цилиндр(работы на 3 минуты).Похоже он со временем изнашивается и подклинивает,когда отпускаешь педаль,вилка отходит неравномерно.Диск соответственно прижимается не ровно.Вот как-то так,мне по крайней мере помогло.При отпускании педали,трясло не по-детски.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #4 : 21 Сентября 2017, 16:19:53 »
Спасибо тов. Дынину! Я тем временем попытался узнать стоимость нового рабочего цил сцепл, на случай если мой выйдет из строя после обработки вдешкой. Пока не нашел в продаже. Похоже это редкость. Но я так понял что цена аналога около 5 тыс руб, а оригинала около 10 тыс руб.
Еще проконсультировался у механика. Работа по замене раб цил сцепл будет не больше 1 тыс руб. И также он сказал что вдешка врядли повредит раб цилиндру. Так что наверное я все же напшикаю на него. Подумаю еще на днях. Отпишусь о работе.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #5 : 07 Октября 2017, 11:36:05 »
Спасибо тов. Дынин! Напшикал я вдэвкой. Действительно помогло. Чудеса! Уже езжу неделю, проверяю действительно-ли в этом дело было. Действительно!
Когда тыкал туда трубочкой от вдэшки на трубочке вытащил немного смазки из цилиндра. Желто-коричневая, красивая, свежая, светлая. Чего же он подклинивал? Вэдешкой я несомненно эту смазку испортил. Теперь думаю сколько можно ездить на такой "улучшенной" смазке.
Тов. Дынис, вы сколько проехали? Не наблюдается проблем?
Думаю о покупке рем комплекта. В нем вроде поршень и резинки. Родной стоит 1500 руб. Аналог 400 руб. У кого ни-будь есть опыт переборки рабочего цил сцепления? Заодно сделать ревизию и смазать правильной смазкой.
У меня СРВ 4. По моему Вину не цилиндр не рем комплект не бьется. Я смотрел от СРВ 3, предполагая что там такой-же. Подойдет-ли от СРВ 3?
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #6 : 07 Октября 2017, 13:07:07 »
Рабочий цилиндр сцепления,хонда 46930ТВ0А01 или аналог TRV PJD785,в Экзисте пишут,что и к 3-ке(с 2010года)и к 4-ке подходит и ещё к куче Аккордов и Цивиков.Ценник в районе 6000р.Никак не могу найти к нему рем комплект(если нашли,скинте ссылочку).Фокус с брызганьем ВДШкой,мера временная,хватает в среднем на неделю-другую..Подозреваю,что в процессе работы,поршенёк изнашивается и отходит,при отпускании сцепления,неравномерно.Отсюда и дёргания.Эта байда и на Цивиках и на Аккордах МТ,присутствует.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #7 : 09 Октября 2017, 10:13:35 »
Тов. Дынин, спасибо. Понятно. Значит нужно ремонтировать все-же. А так хотелось вдэшкой отделаться. Мне в доставке предложили такие цены за рем комплекты. Ссылки у меня нет. Я в личку вам скинул номер. Звоните.
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #8 : 18 Ноября 2017, 20:29:59 »
Подтверждаю. ВД помогает где то на месяц.
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #9 : 21 Ноября 2017, 18:12:59 »
Замена поршня и манжеты,помогает так же не долго.Я теперь не уверен,что даже замена цилиндра,что-то изменит.Когда его разбирал,смотрел,визуально всё в норме,без задиров и износа.Хрень какая-то.Смажешь ВД-шкой,всё работает как надо.Со временем,опять начинает трясти. facepalm
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #10 : 21 Ноября 2017, 20:22:04 »
Смазка литиевая WD-40 Specialist 200 мл
_https://www.obi.ru/remont-i-tekhobsluzhivanie/smazka-litievaya-wd-40-specialist-200-ml/p/3975182?storeId=013&utm_medium=cpc&utm_content=3975182&utm_source=yandexmarket&utm_campaign=yandexmarket_
unk&utm_term=unk_WD40_Specialist200&wt_mc=psm.yandexmarket.moscow.037.&ymclid=080940946497778221200002
это должно помочь на подольше  Подмигивающий еще по брызгать вокруг вилки на входе в коробку.
На цивике та же песня со скрипом.
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #11 : 22 Ноября 2017, 00:23:21 »
У меня скрипа нет.
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #12 : 23 Ноября 2017, 16:16:05 »
Смазка литиевая WD-40.Смазал,вообще не помогло.
арчи067
« Ответ #13 : 23 Ноября 2017, 20:17:09 »
У меня тоже появилась на 80000 пробега,думал,что сцеплению приходит хана.Если кто победил данный недуг полностью,напишите как и номерок запчасти. В замешательстве
тов.Дынин
г.Великий Новгород
« Ответ #14 : 23 Ноября 2017, 20:46:19 »
Выход,в замене рабочего цилиндра,мне кажется.Раз при его смазке ВД-кой,всё проходит,значит причина в нём.Вот только он стоит,как чугунный мост.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
