01 Октября 2026, 07:08:42 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Пинается задний дифференциал  (Прочитано 8314 раз)
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« : 04 Декабря 2017, 10:58:50 »
Здравствуйте. Мне не нравится работа заднего дифференциала, происходит это давно (пару лет) обращаю внимание только зимой. Не смог найти тему в которой вроде со схожими симптомами предлагали заменить масло. Менял и не раз, результат нулевой. Симптомы следующие при пробуксовке передних колес если сцепление с заснеженной дорогой более менее (или в сугробе) то такое ощущение что в зад машины "начинает кто-то пинать" (с одинаковой периодичностью), машина с этих "пинков" постепенно разгоняется. Если совсем скользко (лед) то машина разгоняется плавно (буксует и перед и зад баз пинков).
Задний дифференциал сухой (масло никогда не подтекало) внешне выглядит на 5 баллов)))
Машину эксплуатирую с 2011г, в какой момент начала пинаться не заметил. При покупке проверил уровни масла в коробке и заднем дифференциале (цвет и уровень были в норме)
В чем может быть причина? (способы выявления источника неисправности?)
CR-V 2003г. МКПП (европейка)
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1 : 04 Декабря 2017, 12:02:06 »
Смотрел крепление редуктора ? Там стоят два сайлента . И как себя чувствует задняя подвеска ?
VsK
« Ответ #2 : 04 Декабря 2017, 14:52:24 »
Это может быть признаком умирания кардана. Крестовины не то что бы изношены, а напитались водой, прикисли и плохо шевелятся и при вращении "переламывание" кардана происходит с трудом.
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #3 : 04 Декабря 2017, 16:37:01 »
Как проверить? А разве вибрация не появилась бы в этом случае? при разгоне
Немного неправильно описал симптом. Скорее не "пинок", а натяг-срыв....натяг-срыв и т.д. при разгоне на скользкой поверхности (смахивает на срыв шестеренок)
может вообще дело в переднем редукторе? масло в мкпп ни разу не менял еще с момента покупки
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #4 : 04 Декабря 2017, 17:58:28 »
Может ты зря заморачиваешься . Зад толкнул перед перестал пробуксовывать , в определённый момент перед буксанул и зад опять подключается . Авто такой на одном передке далеко не уедешь .
Birbox
г.Валдай
« Ответ #5 : 04 Декабря 2017, 23:18:00 »
Не, это ненормально.  При замене использована именно DPSF? На вывешенной машине делали тест на корректность работы заднего привода(если нет, читаем внимательно форум и делаем)? Если жидкость налита нужная, то, !по-моему! пора пакет подключающих фрикционов смотреть. Кардан прошатать 2 минуты, но на автоматах он практически вечный, сомневаюсь, что в нём проблема.
И, стыдно вспомнить, но RD1 c намотанной на кардан защитной скобой и загнутым подвесным тоже ехала как-то нестабильно Злой facepalm
VsK
« Ответ #6 : 05 Декабря 2017, 00:11:18 »
Закисшие крестовины я обнаружил только открутив кардан. Никаких люфтов не было. А когда открутил, то обнаружил, что "ломаются" крестовины от руки с большим трудом.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #7 : 05 Декабря 2017, 00:20:31 »
Надо свои глянуть при случае, спасибо.
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #8 : 05 Декабря 2017, 15:54:48 »
Жидкости только оригинальные хондовские использую. На счет кардана, WD40 это лечится?
Фрикционы для замены отдельно продаются?
VsK
« Ответ #9 : 05 Декабря 2017, 16:33:52 »
Как вы представляете закачать смазку в колпачки крестовин без разбора? Тавотниц там нет! Только замена. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66644.0.html
Да, у меня закисание крестовин проявлялось нечто средним между пинком и ударом сзади при пробуксовке с места, когда было переменное сцепление с дорогой. И то не всегда. Длилось года 3-4, пока кардан отчетливо не защелкал на ровной прямой дороге. Вот тогда то после откручивания и обнаружил закисание. Повторю, что кардан регулярно осматривался и никаких люфтов не было.
Но это только одно из предположений по проблеме.
Фрикционы в редуктор отдельно не идут. Или вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14918.0.html http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36680.0.html или поиском поищи. Сан Саныч делился опытом ремонта редуктора.
vassal76
г.Улан-Удэ
« Ответ #10 : 05 Декабря 2017, 16:46:37 »
Спасибо. Начну тогда с кардана
Задний редуктор от рестайлинга с 2005-2006г совместим с моим 2003м (если вдруг при замене попадется такой)?
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #11 : 10 Декабря 2017, 05:47:05 »
На МКПП разве сзади автомат стоит? Не знаю как у других у меня 4WD Full Time, ничего не подключается. 100 %.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #12 : 10 Декабря 2017, 07:53:00 »
Вова прочитай принцип работы заднего редуктора . И тебе станет ясно , что имеется ввиду под словом  "подключается"
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #13 : 10 Декабря 2017, 13:33:04 »
Почитал, работает как и полагал в автоматическом режиме. Но не знаю... У меня похоже на постоянно включенную передачу. При покупке на аукционе было указано фул тайм 4вд, и ведет себя так. Если поддомкратить заднее колесо, и попытаться вращать, ничего не вращается ни вперед ни назад. Должны же существовать режимы 2вд, и включение не может быть мгновенное, должен быть свободный ход. Утечки должны быть опять же. Как проверить работу автоматики? На дороге ничего не говорит о подключении, лед - не лед, просто едет. Если так работает японская автоматика, еще раз преклоняюсь.
VsK
« Ответ #14 : 10 Декабря 2017, 19:39:31 »
Никакой автоматики нет. Всё реализовано на механике.
ФАК то для кого написан? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.0.html
И поиск есть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36680.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14918.0.html и т.д.
Ссылки выше для кого выкладывались?
Страниц: [1] 2   Вверх
