14 Июня 2026, 15:36:24 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: #Карданный вал. Замена подшипника кардана и крестовин на CR-V 2,4L gen4  (Прочитано 49297 раз)
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #30 : 02 Марта 2020, 21:52:38 »
С первым завтра поеду в кардан сервис. По телефону сказали ремонт в районе 4 тысяч. Это снятие и установка кардана, замена подшипника.если резинка целая то в эти деньги уложимся,ели нет ,то заказывать они будут уже.Спросил по поводу балансировки - если только подшипник поменять то балансировка в 80% не требуется сказали
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #31 : 04 Марта 2020, 09:01:58 »
по факту исправления отпишись плиз, и номера подшипника и других деталей по возможности попроси дать.
dzot
« Ответ #32 : 04 Марта 2020, 21:45:37 »
Ну номеров точных я так понял нету ,ну если уж прям очень нужно могу заехать узнать...
Крестовины 2 штуки gmb88
Подшипник 6005
По работе :
Приехал ,сняли кардан позвали ,посмотрели ,крестовины закусывает сильно,подшипник под замену. По крестовинам был вопрос ставить новые и оставить как заводской вариант ,или же ставить разборные со стопорными кольцами и с масленками ,выбрал вариант 2.
Уехал без кардана ,звуков вообще не слышно....
На следующий день позвонили ,все готово ,приезжайте.
приехал ,все поставили на место и .......... Тишина
По деньгам
- замена подвесного 3000р
-снятие кардана /защиты  и установка   1500р
-замена крестовин с переделкой посадочных мест под стопорные кольца 6400
-Балансировка 3-х опорного вала 3600
-крестовины 2 шт   1600р
-Подшипник  700р
* 1.jpg (114.44 Кб, 640x856 - просмотрено 1148 раз.)
* 2.jpg (80.42 Кб, 640x479 - просмотрено 958 раз.)
* 3.jpg (108.06 Кб, 640x856 - просмотрено 1072 раз.)
ret
Авто:CR-V 4 2.0,автомат,левый руль
г.Новомосковск
« Ответ #33 : 21 Июля 2020, 10:23:41 »
Здравствуйте.
Не нашёл тему про свою проблему...
В ноябре 18-го (102 т.км.),при очередной проверке ходовой,перед зимой,в сервисе были обнаружены биения в крестовинах.
Было принято решение снять кардан и обратиться в организацию "Кардан-баланс" для замены последних.
Ремонтировали часа 2, предложили заодно поменять подвесной. Дали гарантию полгода.Не понятно почему не по километражу ?
В общем где-то через год,примерно на 130 т.км появился еле слышный гул. Заехал на сервис подняли,проверили,всё ОК.
Через 5000 гул стал слышнее,в сервисе сказали задняя правая ступица.Попросил проверить подвесной.Сказали,что немного уставший.
Хотя не представляю как можно проверить подвесной не открутив кардан.
Поменял ступицу,гул остался.Проехал ещё около 5000 гул усилился.Решил не рисковать и проверить самостоятельно сняв кардан.
Всё,гул пропал...
Подвесной тяжело крутится,крестовины в плохом состоянии.Узнал в вышеуказанной фирме стоимость ремонта-16132р.
Спросил в Екзисте-20000 новый(нонейм).Оригинал думаю раза в три дороже.
Просьба поделится,если кто-то решил проблему с карданом своими методами.
Заранее спасибо,сори за много букв.
Alex EM
г.Ижевск
« Ответ #34 : 21 Июля 2020, 12:00:26 »
Вот тут посмотри,обсуждали немного.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166456.msg940937.html#msg940937
ret
г.Новомосковск
« Ответ #35 : 21 Июля 2020, 14:15:17 »
Благодарю Улыбка
dzot
« Ответ #36 : 22 Июля 2020, 01:02:17 »
Балансировку делали ?
ret
г.Новомосковск
« Ответ #37 : 22 Июля 2020, 04:34:34 »
Да делали. Сейчас когда снял кардан вижу доп.приваренные пластины.
А как часто вам рекомендовали шприцевать крестовины после переделки ?
И какую дали гарантию ?
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #38 : 26 Ноября 2020, 15:20:23 »
Можно-ли со снятым карданом ездить на CR-V 4? Есть большая ветка по CR-V 1. Там можно. И тоже DPS. А вот на CR-V 4 не нашел информации.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #39 : 26 Ноября 2020, 16:30:43 »
  Можно, мне снимали, пару дней ездил.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #40 : 29 Января 2021, 21:18:20 »
Информирую о проведенном ремонте карданного вала..
Диаметр подвесного внешний 47мм
Внутренний диаметр 25мм
Толщина 15мм
маркировка на "оригинальном" подшипнике - H348-0630-HB. Korea.
Данный портал не позволяет загрузить фото в нормальном качестве... геморром с сжатием качества фото заниматься не буду...
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #41 : 29 Января 2021, 22:17:02 »
загрузи на сторонний ресурс и оставь ссылки на фото.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #42 : 26 Марта 2021, 13:44:05 »
Загнал на подъемник поискать от куда доносится шорох слегка подвывающий, перед этим заменил верхний ролик (свистел) и пере прессовал подшипник ролика натяжения ремня, ну и ремень так как метка показывала растяжения ремня, в итоге сняли кардан и приговорили подвесной подшипник крестовины более менее еще. кардан отвезут в ремонт на пару дней, а пока катаю на передним приводе, красота и это на 55000 км. мда.  (первое глобальное обслуживание за 7 лет)
вот видео не моё, один в один как у меня https://www.youtube.com/watch?v=bOrCXA4AI5M
alexyar
год:2005+2013
« Ответ #43 : 19 Мая 2021, 14:17:19 »
Всем здравствуйте!
Зацокали крестовины на 4-ке 2013 года. В магазине говорят , что меняется полностью агрегатом. Подскажите, так ли это, или можно подобрать крестовины и поменять?
Judga
« Ответ #44 : 19 Мая 2021, 23:15:19 »
Все ответы читай выше. Можешь конечно и кардан махнуть на новый. 100к готовь тогда на новый
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
