08 Ноября 2026, 00:32:29
#Шумоизоляция Honda CR-V 5 gen
7
Тема: #Шумоизоляция Honda CR-V 5 gen (Прочитано 44982 раз)
Oleg001
Авто:Honda CR-V 2,4 CVT
год:2021
Re: #Шумоизоляция Honda CR-V 5 gen
Ответ #90 :
25 Мая 2022, 22:19:54 »
В общем сделал на своей шумоизоляцию. Ребята старались, но впечатления неоднозначные.
Звуки стали гораздо тише, шум от дороги не ушёл совсем, ну это ожидаемо, тональность изменилась. Звук вариатора уже не различим, приятно. В общем в салоне тише и музыка действительно заиграла лучше. Её не менял.
Теперь из сомнений. Потяжелела, чувствуется, разгон стал плавнее, не так бодро в подъеме набирает при ускорении. В поворот действительно зашла жёстче без раскачивания. Торможение - тут не понял, вялые, как будто резкость пропала. На скорости быстрее замедлялась, сейчас как груженный. При движении на совсем небольшой скорости и нажатии резко на тормоз машину раскачивает, т.е. сначала кивок вперёд, потом назад и опять вперёд. По весу сказали 35 кг добавилось, до этого когда двух пассажиров вез такой фигни не было. Закатал пленкой фары, пороги внутри.
В общем ещё не понял, поезджу.
Забрал авто в ночи, уставший.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #91 :
26 Мая 2022, 09:18:11 »
похоже это кажущее состояние) я что один еду, что с женой +65кг, авто абсолютно одинаково себя ведет и в разгоне и торможении
внук генерала Манштейна
kochan
год:2021
Ответ #92 :
26 Мая 2022, 11:11:59 »
Однозначно - психосоматика!
Я тоже не замечал подобного изменения в поведении даже со всей семьёй в машине. А уж 30-50 кг вообще погоды не сыграет.
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Ответ #93 :
26 Мая 2022, 12:50:29 »
Цитата: Oleg001 от 25 Мая 2022, 22:19:54
Потяжелела, чувствуется, разгон стал плавнее, не так бодро в подъеме набирает при ускорении. В поворот действительно зашла жёстче без раскачивания. По весу сказали 35 кг добавилось, до этого когда двух пассажиров вез такой фигни не было.
Моему знакомому акустик-кнауфа напихали во все двери и полости, где-то монтажной пеной дунули. Получилось дешево и эффективно.
Oleg001
год:2021
Ответ #94 :
26 Мая 2022, 21:03:06 »
Посчитал, получается около 100 кг, ну может минус 20 процентов на ребра жесткости. Не взял в расчет изоляцию боковых стенок багажника и взял минимальную толщину вибры на крыше и двери по минимуму посчитал. Как-то так.
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Ответ #95 :
26 Мая 2022, 23:12:37 »
Шумку надо делать полностью или вообще не делать.
Я сделал все кроме пола и крыши, решил частями. Да, стало комфортнее, но удовлетворения нет.
В нашей машинке есть изюминка. Чтобы зашумить крышу надо, как не странно, разобрать часть багажника, снять заднее сидение ...
Если задумали сделать машину комфортнее не идите по моему пути).
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Ответ #96 :
27 Мая 2022, 10:28:07 »
Тотальная шумка - вещь!
До сих пор нарадоваться не могу, что ввязалась в это дело.
Олег, попробуйте помыть авто, говорят, что чистый авто ездит шустрее
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #97 :
27 Мая 2022, 10:42:20 »
Я тоже полностью зашумил в прошлом году.
Двери ранее сам делал, там еще были апгрейты которые не сделали бы сторонние люди.
А крышу потолок и багажник отдал в специализированный центр.
Доволен.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #98 :
28 Мая 2022, 13:27:50 »
Пару лет назад делал полную шумку материалами stp aero. Вес шумки посчитанный по расходу материала составил 44 кг. Ну минус обрезки. 100 кг будет если наверное рубероидом делать)).
Oleg001
год:2021
Ответ #99 :
30 Мая 2022, 23:00:16 »
Маленькая история. Шум от колес или дороги действительно не ушёл. Ехал в град на выходных, звук был слышен только от лобового стекла. Отключали аккумулятор при разборке и настройки сиденья сбросились, опять не могу настроить положение под себя. Какой-то я беспокойный)) нет ещё пары фото с шумоизоляцией внутри двери, на карте двери и двери багажника (здесь только вибра и шумка на карте).
(266.27 Кб, 900x1600 - просмотрено 290 раз.)
(217.71 Кб, 900x1600 - просмотрено 294 раз.)
(238.45 Кб, 900x1600 - просмотрено 270 раз.)
(303.56 Кб, 900x1600 - просмотрено 265 раз.)
(226.14 Кб, 1200x1599 - просмотрено 276 раз.)
(302.27 Кб, 1200x1599 - просмотрено 316 раз.)
(134.27 Кб, 1200x1599 - просмотрено 279 раз.)
(131.63 Кб, 1200x1599 - просмотрено 308 раз.)
7
