19 Ноября 2026, 08:18:54 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441410 раз)
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #225 : 22 Ноября 2010, 13:53:56 »
У меня одна задача: купить датчик. Мне все равно где, естественно лучше там, где будет гарантия, что его во-первых доставят вообще, во-вторых доставят тот, что нужно.  Понятно, что за 12 000 руб. можно купить в экзисте, но мне импонирует цена в 130-150$, по этой цене готов купить датчик хоть прямо щас.
« Ответ #226 : 22 Ноября 2010, 22:50:15 »
с гарантией тебе к ОД... а по остальным пунктам все разжевано. а брал на лямбдапауэр, ребята отзывчивые, не кидалово. списывайся, узнавай что тебе нужно, они охотно отвечают. ну да, на английском. но в школе все учили...
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #227 : 23 Ноября 2010, 10:19:18 »
Там оплата только Paypal?
« Ответ #228 : 23 Ноября 2010, 19:27:55 »
способ один, но если с моей банковской карты можно расплатиться, то какая разница что за банк им предоставляет услугу. главное не кидают.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #229 : 23 Ноября 2010, 22:15:37 »
способ один, но ...
Не обнадёживай человека, на лямбдапауэр нет в продаже для американки первого датчика, а для твоей европейки есть, и датчики, к сожалению, различаются.
ogursoft посмотри тут, _http://www.amazon.com/gp/product/B000C5UFVM/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER, и он и не дорого, примерно $100, плюс доставка...
shmak1
Авто:CR-V 2 АКПП "2.4л.
« Ответ #230 : 24 Ноября 2010, 01:43:31 »
Вопрос СанСанычу! Можно на первом датчике заменить(или рядом впаять) сопротивление, если да то какое оно должно быть? (Слышал от гаражных(по профессии электронщик) дел мастера)
1963VKG
Авто:CR-V Американец 2,4
« Ответ #231 : 24 Ноября 2010, 18:06:59 »
Всем привет. Менял на той неделе, заплатил 10200 р. Привезли . На коробке HONDA 36531-РРА-305. Внутри датчик, на ней маркировка;  USA  DU3 DENSO  192400-8040  вместо 1100 и 1102. Обьяснили типа производитель меняет серийник. Поставили,  все ОК. Всем Удачи.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #232 : 25 Ноября 2010, 08:01:36 »
В Россию доставляют, или надо искать оказию из Америки? 10000 платить в экзисте чето жаба душит.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #233 : 25 Ноября 2010, 21:50:34 »
Да это проблема просто "неразрешима", см.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg387298.html#msg387298
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg345066.html#msg345066
Если не хочешь заморачиваться - самый простой вариант через фирмы-посредники, которые купят товар за тебя от своего имени и укажут продавцу твой обратный адрес. Их можешь найти в интернете. Ты просто оплачиваешь товар, как при покупке в любом интернет магазине, н-р через банковский перевод и ждёшь посылку, ругая почту за нерасторопность. Обычная стоимость таких услуг 10% стоимости товара. Только, когда фирма расчёт сделает посмотри, я вот при попытке организации такой покупки через фирму "Ваш пос...ник" - охренел: при заявленой таксе 10% и стоимости датчика $100 мне насчитали $210, причём всё для моего удобства и спокойствия...
А есть фирмы где всё честно.
roy gons
ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА КОГДА В РУКАХ БЕНЗОПИЛА
Авто:honda cr-v ;k24a1 ;акпп;американка
г.североморск. мурм.обл.
« Ответ #234 : 11 Декабря 2010, 12:14:50 »
по совету саныча поставил первую лямбду-оригинал.на коробке-36531 pp -305. в коробочке оказался датчик denso 192400-1102.перед установкой отсоеденил аккомулятор.вкрутил датчик.подключил аккомулятор.завел-чек энжт погас.проехал пока немного,но чек не загорается.цена вопроса 10000р. отдельно хочу поблагодарить саныча за оперативность и внятность ответа.спасибо.
БОИШЬСЯ НЕ ДЕЛАЙ,ДЕЛАЕШЬ НЕ БОЙСЯ.
« Ответ #235 : 12 Декабря 2010, 02:08:50 »
Запоздалый ответ, но наверное лучше чем никогда.
Такая фишка не прокатывает. Датчик достаточно удалён от выпускного коллектора и без принудительного подогрева не может выйти в рабочий режим. Таким образом можно избавиться от DTC по подогреву датчика, но датчик не будет работать и "чек енжин" обеспечен в любом случае.
« Ответ #236 : 12 Декабря 2010, 15:10:56 »
о-о-у ждемс с результатами  Улыбка
отписываюсь по результатам замены рабочей лямбды-1 на новую. Первое, что заметил, в горку стала переключаться адекватее, не разгоняя сильно движок, на 2,5 тыщах переходя на 2 тыщи следующей передачи. Похоже, тяговитее стало. Кик-даун на трассе не стал себя долго ждать, раньше педальку придавишь - на той же передаче идет, в пол упрешь - подумает и опустит передачу. Теперь при неполной тапке в пол чуть подумав, кикдаунит.
Вот с расходом не поменялось, а жаль. Пока тестил в зажигательном режиме, 40 литров хватило на 170 км. всего... Пробег по трассе составил те же 11,2 при скоростях 120-130
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #237 : 12 Декабря 2010, 15:28:11 »
Вероятно на 170 mil...?
« Ответ #238 : 12 Декабря 2010, 16:20:36 »
не-а... не мили, к-метры Улыбка ну, так я от души по горкам газавал
boban
Авто:Honda CR-V II, RD7, 2.4 L, 5MT, USA
« Ответ #239 : 13 Декабря 2010, 13:47:36 »
Заказал вчера лямбда зонд первый на свою Хонду. До НГ наверное не успеет прилететь. После праздников поставлю и отпишусь об изменениях. Купил в США за 3070 рублей + услуги посредника + доставка в Россию.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 137   Вверх
