19 Ноября 2026, 08:24:54 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441440 раз)
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #390 : 05 Ноября 2011, 04:20:25 »
Может кто подскажет, если отсоединить штэкер лямбды №1 завести машину и померить напряжение на клемах черных проводов, то какое напряжение должен показать вольтметр? (пытаюсь выяснить целая ли цепь подогрева в машине и работает ли реле). И еще подскажите где это реле находится? Непонимающий
pvb
« Ответ #391 : 05 Ноября 2011, 14:56:39 »
Обе лямбды питаются напрямик от ECU ("мозг"). Там все ключики и живут, там же они и сгорают иногда, когда левые лямбды пытаются поставить...
В электросхемах на стра.78-104
А про подогрев - проще померять сопротивление подогревателя, если оно почти 0 (единицы Ом), значит жив ещё.
У меня вот был обрыв Грустный
* O2Sens.jpg (63.23 Кб, 768x811 - просмотрено 3133 раз.)
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #392 : 05 Ноября 2011, 19:05:00 »
У меня последние пол года сразу после заправки (А92) на Рязанке, (в области), начинает гореть ошибка 41, на день - два, потом гаснет. После BP заправок ни разу не загоралось. Так что
провода до ЭБУ и реле включения подогрева первой лямбды
у меня по крайней мере  не при чём.
41*4   Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater  O
         Первый датчик кислорода (неисправность в цепи нагревателя)
P01l34 (41)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Signal Stuck Lean
P0135 (41)  Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
А может так быть, что это катализатор начинает кончаться, а не лямбда?
Стас_38
« Ответ #393 : 06 Ноября 2011, 04:42:27 »
Неа, если бы это был катализатор, то была бы ошибка 67.  Улыбка ну и в паре с ошибкой лямбды  Azn
А у кого нибудь случалось такое, что после регулировки клапанов или чистки впускного тракта и дроссельной заслонки первая лямбда начала исправно работать (а то в одном сервисе заехал посоветоваться, так они предложили регулировку, чистку за 4500р, вот и думаю - может просто развод  tickedoff)
А может кто из Иркутска подскажет нормальный сервис по ЦР-В?  (цена - качество)
(Хорошо у ребят в Москве есть клубный сервис, не задумываясь туда бы поехал, но далече  Azn)
« Ответ #394 : 06 Ноября 2011, 10:41:54 »
Пока рекорд по пробегу в клубный сервис, составляет 1500 км., можешь "побить" его ! Подмигивающий
« Ответ #395 : 06 Ноября 2011, 17:43:10 »
померил омметром между двумя черными проводами - показывает сопротивление 1,5 Ома, значит цепь нагрева получается как целая.
Только вот нормальное сопротивление этих датчиков в районе 3,3 Ом, а у старых немного больше до 5 Ом (лично мерял).
"Плюс" на цепь подогрева подаётся от замка зажигания через предохранитель №4 10А в салонном блоке. "Массу" выдаёт ECM и контролирует ток на коммутирующем транзисторе, если обнаруживает сильное отклонение от нормы (обрыв или КЗ), то масса отключается. Поэтому померять напряжение без нагрузки в 3-10 Ом не получится.
« Ответ #396 : 06 Ноября 2011, 17:56:58 »
SанSаныч, у вас был подобный опыт установки 36531-PPA-003 вместо 36531-PPA-305 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg320051.html#msg320051
Можно ли оставить в работе 36531-PPA-003 и при этом уйти от check? Или нужен именно 36531-PPA-305 или denso 234-9005?
Нет, нельзя. Диапазон работы около 0А 36531-PPA-003(минус - бедная смесь, плюс - богатая, ноль нормальная), а 36531-PPA-305 работает в районе -6А. Если вместо второго поставить первый будет дикое обогащение смеси и потом ECM обнаружит подмену высветит неисправность и прекратит коррекцию. Что и произошло: P2A00 (61)  - Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem  (несоответствие рабочего диапазона).
Стас_38
« Ответ #397 : 07 Ноября 2011, 18:14:37 »
Сан Саныч, у тебя есть синусоида исправно работающей лямбды №1 Или  цифры  рабочего диапазона (мА, В), период и т.д. Непонимающий? Если есть, то скинь в личку или здесь выложи, пожалуйста!  Очень нужно!!!
П.С. просто есть у знакомого сканер и по нему хочу сравнить показания моей лямбды с исправным датчиком.
       А 10000 руб не хочется пока выкладывать... Обеспокоенный
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #398 : 14 Ноября 2011, 09:07:50 »
Вот если бы он фоткнул расход и выложил, тогда бы точно произвел фурор.  Подмигивающий
Я думаю у них не воздух в Барнауле - Новосибирске а чистый бензин, только успевай возд. фильтры менять.  Смеющийся
Хотя в Новосибе был, не заметил.  Непонимающий
  Погоди  поездит расход подрастет , проверенно ставели на rx330 новые лямды -сдохли через 20-30тыс.(знакомый парняга компом мерил отклонения ) Расход реально падал , потом как на старых, единственный плюс (когда поменял наш форумовчанин) нагревательные элементы целы (чек не будет выскакивать да на прогреве жрать поменьше станет).
Sta_Sila
Авто:Honda CR-V, япония, кузов RD5, АКПП, правый руль
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #399 : 18 Ноября 2011, 05:30:49 »
 По поводу: "..наиболее частой проблемой первого кислородного датчика американок является выход из строя подогревателя. Это проблема уже чисто "механическая.."" В этом случае некоторые неофициалы предлагают переместить 1-ый датчик поближе к двигателю - в более горячую зону, как было на более старых авто, где они и вовсе без подогревателя шли до какого-то там года.
 Я вот предлагал: Z_http://chiptuner.ru/content/emlz2c/ как решение вопроса подойдёт или нет, есть спецы? Этот новый брать Эмулятор сигнала дополнительных датчиков кислорода
(Эмулятор исправных каталитических нейтрализаторов) B2C (B2Catalyst) или другой и как, где всё откалибровать?
* b2c1.jpg (21.73 Кб, 500x224 - просмотрено 1657 раз.)
« Ответ #400 : 18 Ноября 2011, 13:16:02 »
это и сейчас распрастранено - сивик 5Д - последний аккорд с R20, у них первая лямбда на коллекторе.
по поводу эмулятора - не вижу смысла, лямбды не так дороги, если поискать. более правильный путь - ковыряние прошивки, хоть у нас и не перешивается, но можно и перепаять с правильной прошибкой и выкинуть лямбды, как минимум вторую с её любовью к исправному кату.
прокурор
Авто:Хонда СРВ, К20А, 2 л, АКПП,
г.Саки, Украина, АР Крым
« Ответ #401 : 03 Декабря 2011, 02:48:30 »
  На своей европейке    по  рекомендации форумчан поставил послекатализаторный  кислородный датчик с отечественной "Калины" БОШ 258 006 537.( по сопротивлению нам больше подходи и цена радует)  Два дня поездил, а на третий машина  с трудом завелась и пошла вразнос( стук клапанов, глохнет на холостых и пр).
Отключил датчик и машина  заработала нормально knuppel2.
Подумал, что накрылся датчик и купил новый такой же и  сегодня поставил.
Что будет дальше посмотрим.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #402 : 08 Декабря 2011, 11:10:46 »
Всем привет! CR-V 2004 европейка.Снял два датчика кислородных (цирконий),змерил сопротивление между белыми проводами показала на обоих 3,4 ом.как бы норма, но авто тупит при разгоне. Я правильно понял что можно любой поставить, что-бы только сопротивление совпадало? А то жрет бензина 18-20 по городу, раз в пять месяцев выскакивает ошибка P0135. Авто стоит в теплом боксе (прогрев минимальный). Что посоветуете?
Чистил заслонку,менял свечи и фильтра но жрет не подетски незнаю где искать.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #403 : 08 Декабря 2011, 12:08:20 »
Что то многовато,даже если выкинуть оба датчика,дерзай вместе с диагностами,не думаю что в Тюмени нет таких,а может под педальку газа кирпич подложить,СРВ далеко не болид
прокурор
« Ответ #404 : 10 Декабря 2011, 09:12:54 »
 Езжу неделю, все нормально!
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 137   Вверх
