08 Ноября 2026, 05:34:54
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
47
48
49
50
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1435091 раз)
Жека 42
Авто:cr-v,rd5,2литра,правый руль .
г.Новокузнецк
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #705 :
18 Января 2013, 13:17:33 »
Горел чек сканер показал лямбда,купил оригинал через экзист ,поставили ошибка не удаляется начали прозванивать добрались до компа ,вскрыли на плате два резистора сгорели ,родных не нашли припаяли отечественные эдентичные,ошибка удаляется но типерь живёт своей жизнью то загорится то потухнит! помогите!!!
Voshod
Авто:CR-V II, K20A4, АКПП, 4х4, лев.руль. CR-V IV, R20A9 2,0L, АКПП, 4WD
год:2002, 2014
г.Звенигово, Марий Эл
Ответ #706 :
18 Января 2013, 13:47:51 »
А точно это были резисторы, а ни диоды? Если даже так, то лучше немного потратиться и купить б/у мозги и оттуда перепаять резисторы.
Терпение и труд - всё перетрут
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #707 :
18 Января 2013, 15:50:00 »
А поподробнее историю? С чего началось, что делали, какие лямбды пробовали перед тем , как экзистовскую поставить? Не ошибся ли экзист с номером? Фото платы мозга со сгоревшими деталями желательно (в хорошем качестве, чтоб хоть что-то видно было)
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Ответ #708 :
28 Января 2013, 10:18:57 »
Приветствую господа.такая проблема загорелся Джеки чан считал ошибку методом замыкания скрепкой ошибка 1 и 2. Вбил в ардио показало что то с 1 лямдой.при этом холостой то 850 то1000.при езде переключение происходит на 3000-3200 оборотах.кик даун не срабатывает.и по моему жрет бензин.пробег220000 европейка2 литра автомат.вопрос что делать? Менять первую лямбду. Спасибо
Ответ #709 :
28 Января 2013, 17:40:01 »
Смешал всё в кучу.
Если диагностика показала 41 то, скорее всего первый кислородник. Но для уточнения всё же лучше сканером почитать. Почему, тут написано:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Проблемы с ХХ к ЛЗ отношения не имеют. Ищи соответствующую тему, и ФАК читай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg157828.html#msg157828
Переключения происходят на разных оборотах и скоростях, в зависимости от того как газ жмёшь. Читай тему про АКПП. На блюдечке тут подносить не будут.
Помоему, кажется и т.д. - это все абстрактные категории. Конкретнее надо и в соответствующей теме про расход. Расход может зависеть от ЛЗ, но чаще всего меньше, чем это ожидается. Есть много других причин.
И на будущее: не ленись пожалуйста пробелы ставить между предложениями, а то в одну строчку читать не очень комфортно.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
Ответ #710 :
01 Февраля 2013, 10:03:33 »
Пишу поделится своей неожиданой радость я уж думал все деньги на ветер но НЕТ ОН пришел!!!!!!!!!!!!
Отправлена: 18.09.2012 г. В пути: 136д. 9ч.
Невероятно но я его сегодня получил))))) даже и не верится)))
Теперь воткрнем и посмотрим что получится пока что было так :
_http://драй2rnotes.net/garage/27778/honda-cr-v-2.4-i-16v-lx-2003-30537/fuel
pvb
Ответ #711 :
02 Февраля 2013, 09:42:01 »
Вот я так свечи дожидался с начала октября - так и не дождавшись отжал с продавана деньги в середине января!
alexc2013
Авто:Honda CR-V автомат левый руль
г.Полысаево
Ответ #712 :
12 Марта 2013, 11:46:54 »
ребята у меня на первом ДК сопротивление 4 ома на втором 7ом. Это нормально?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #713 :
16 Марта 2013, 22:18:36 »
Сейчас ясновидящие форума заняты предсказанием даты рестайлинга новой CR-V, поэтому не могут Вам помочь.
Или надо профиль заполнить, или привести параметры машины.
Здесь важно Американка у Вас или Европейка?
Денис Ж
Авто:HONDA CR-V USA 2.4
г.Бийск
Ответ #714 :
18 Марта 2013, 07:37:42 »
Для американца 2 кузова взял дубликат, как в шапке описывали на 150 миле загорелся опять, купил на второй зонд переходную гайку, вроде все 300 МИЛЬ, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! Купил бы оригинал, проблем бы думаю было меньше, но купив дубликат сэкономил 5тр, рад.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #715 :
18 Марта 2013, 17:55:39 »
Что за дубликат???
denizio
г.Кемерово
Ответ #716 :
20 Марта 2013, 16:48:44 »
Всем привет, хочу заказать с интернета 1-ый кис.датчик, кто где заказывал, где лучше?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #717 :
20 Марта 2013, 21:01:39 »
Где лучше - тяжело сказать, надо сравнивать, а так как все обычно по одному заказывают... сам понимаешь
Сам я заказывал на
e
B
a
y
по номерку
DENSO 234-9005
- быстро пришло и без проблем подошло. Я его не хотел, в принципе, покупать, но продавец перед новым годом заманчиво снизил цену, да ещё доствка в Россию присутствовала. Поменял вместе с катализатором, теперь езжу с непривычно негорящей лампочкой
"Check Engine"
причём безо всяких обманок.
В этой ветке попадались сообщения, что в правильной коробке лежал неправильный датчик. Здесь единственное, что могу посоветовать: этот датчик стоит денег - если будет предложение купить его долларов так за 50, скорей всего приедет подлива...
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #718 :
20 Марта 2013, 22:14:13 »
Видимо речь идёт про второй датчик кислорода. А ты какую ошибку пытался устранить заменив датчик дубликатом? Если низкая эффективность катализатора, то её и оригинальным датчиком не исправить.
Я (см. пост выше) при борьбе с этой ошибкой сначала заменил второй датчик на
BOSCH 0258006537
- безрезультатно. При замене ката его же и оставил. А ошибка - исчезла...
denizio
г.Кемерово
Ответ #719 :
21 Марта 2013, 04:33:01 »
Алексей где брал катализ., сколько стоит?
47
48
49
50
137
