08 Ноября 2026, 05:56:15
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
50
51
52
53
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1435271 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #750 :
26 Апреля 2013, 19:33:11 »
короче есть два варианта: 1 по оригинальному номеру либо 2 denso 234-9005 (больше замены им нет (лично я не пробовал)).
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #751 :
28 Апреля 2013, 15:49:06 »
На самом деле вариантов больше:
К самым распространённым вариантам
DENSO
#234-9005
и
#36531-PPA-A01
и его обновлённой версии
#36531-PPA-305
замены первого докатализаторного датчика кислорода на дорестайлинговую американку CR-V 2002-2004гг могу добавить следующие:
NTK
#24666
какой-то новый
DENSO
#W0133-1600700
универсальный с переделкой разъёма
AutoTrust Platinum
#USOS-4000
Delphi
#ES10937
Standard
#SG1845
BOSCH
#BS13706
WALKER
#250-54013
WALKER
#250-54014
плюс интересный
пост
от
Sander76
, где у него исправно трудился датчик от
TOYOTA
#89467-48011
Вся эта информация была мною собрана, когда я искал себе датчик на замену.
Но..., так как датчик стоит дороговато, то я, как и все, не стал рисковать и купил проверенный
Denso
#234-9005
Так же замечу, что в ветке проскакивали сообщения, что иногда в "правильных" коробках сенсоров кислорода оказывались "неправильные" датчики...
denizio
г.Кемерово
Ответ #752 :
28 Апреля 2013, 16:08:42 »
Читайте лучше FAQ, а то если поочерёдно все датчики пробовать, да если ещё начать с последнего по списку, денег ни каких не хватит.
leonardo1985
Авто:Honda CR-V II, АКПП, левый руль
Ответ #753 :
29 Апреля 2013, 21:03:22 »
да читали мы его, было бы все понятно, никто бы ничего не писал)))
Короче отписываюсь что было дальше.
У меня несмотря на то что загорелся чек (ошибку пока не сканил), машина явно стала лучше ехать и расход понизился с 15 до примерно 10-11 литров.
Т.е. несмотря на то что датчик не тот и время от времени выдает ошибку, большинство времени он работает.
Видимо теперь на досуге попробую прикупить DENSO #234-9005 и попробовать что будет с ним, хотя на данный момент кроме горящего чека, меня ничего не напрягает.
denizio
г.Кемерово
Ответ #754 :
30 Апреля 2013, 04:31:40 »
Я отказываюсь понимать.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #755 :
30 Апреля 2013, 09:47:25 »
Цитата: leonardo1985 от 29 Апреля 2013, 21:03:22
загорелся чек (ошибку пока не сканил)...
и время от времени выдает ошибку...
на досуге попробую прикупить DENSO #234-9005...
Не совершай ошибки, потрать 5 мин личного времени и считай ошибку по FAQ. Просто так покупать дорогие вещи...
Зря ты так, последний вариант стоит как раз демократичней 6000р, супротив 9000р за оригинал.
denizio
г.Кемерово
Ответ #756 :
05 Мая 2013, 18:02:00 »
Я тоже заказал, посмотрим что будет! denso 234-9005
lyu1101
Ответ #757 :
12 Мая 2013, 20:14:52 »
Цитата: SанSаныч от 31 Марта 2013, 18:35:39
Вчера впервые попался мне этот датчик в руки. Действительно подходит. И внешне и по сигналу. Так что, могу теперь подтвердить:
Denso DOX 1415 - аналог оригинального 36531-PPA-003, применим на CRV 05-06 годов выпуска.
Получается, что на сайте Denso неточность, т.к. этот датчик относится к типу A/F - "датчик воздух/топливо".
В ближайшее время внесу в таблицу в ФАКе.
Здравствуйте! Подскажите пож.номер второго кислородного датчика,аналог оригинального.
А никакого нарушения нет.
Выделение цветом размером и шрифтом для того и существует, что б отметить что то важное. Нельзя выделять
всё сообщение целиком
- такое украшательство ни к чему и затрудняет чтение.
andgy
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, европейка
Ответ #758 :
17 Мая 2013, 13:09:08 »
Сан -Саныч, а что скажите про этот датчик ==http://www.denso.ru/catalogue2.asp?CID=60539583 DOX-0119, пишут что на 02-06 года на 2 литра? Может сталкивались? Какое у него сопротивление подогрева может кто знает?
Ответ #759 :
19 Мая 2013, 01:41:17 »
Ссылка не открывается. К тому же напоминаю про активные ссылки...
Читайте правила форума.
DOX-0119 подходит в качестве первого датчика на европейки 02-04 годов, и в качестве второго на все. Однако у него нестандартная расцветовка проводов. Читайте внимательно инструкцию к нему. Я один раз с ним сталкивался, давно. Сопротивление не помню.
denizio
г.Кемерово
Ответ #760 :
19 Мая 2013, 06:55:26 »
Пришел вот такой датчик (DENSO 234-9005 снаружи, и 192000-8040 внутри) заказывал на ebay.ru
чек погас, катаюсь с новым пока 2дня. Загорелась другая Р-0420 (2датчик) стоит обманка и всеравно выскакивает(папробую в обманке отверстие сделать поменьше)
(33.38 Кб, 400x300 - просмотрено 3004 раз.)
denizio
г.Кемерово
Ответ #761 :
20 Мая 2013, 15:02:30 »
Сегодня открутил 2-ой датчик(катализаторный) вместе с обманкой (хотел отверстие уменьшить), датчик весь в черном налете, да много так, обдул помыл, поставил на место все, мож в этом дело было...
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #762 :
21 Мая 2013, 12:45:46 »
Поменял бы и второй, например, на Калиновский BOCSH. Стоит не дорого везде есть.
Датчики от времени и наработки деградируют, и в любом случае лучше не становятся. На твоей машине по срокам и километражу всяко пора менять.
andgy
Ответ #763 :
21 Мая 2013, 13:16:17 »
Подскажите а на DOX-0119 разъем переделывать не нужно? Или скажем так он идет с разъемом разделанным или проводами под разделку?
denizio
г.Кемерово
Ответ #764 :
21 Мая 2013, 15:42:24 »
Поменять конечно можно без проблем, побежит ли она быстрей или станет экономичней я не знаю...
50
51
52
53
137
