08 Ноября 2026, 05:34:29 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1435086 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #885 : 25 Октября 2013, 15:08:32 »
Почитай про иммобилайзер Улыбка
Астап
Авто:Honda Cr-v, 2,4 МКПП, левый руль, американка.
« Ответ #886 : 25 Октября 2013, 15:41:09 »
То есть с другими "мозгами" Иммобилайзер не распознает"свой- чужой" и машина не заведется. Получается зря покупал другие "мозги"?
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #887 : 25 Октября 2013, 15:47:28 »
SанSаныч, долго изучая вопрос про наш датчик набрел на DOX-0109, и вот лежит он у меня на столе, сопротивление подогрева 16 Ом. Так что можете дополнить в список. Это цирконивый датчик, длинны провода хватит и на место 1 и 2, в комплекте как всегда у Denso инструкция, втулки под обжим с термоусадкой и антипригарная паста. Про бош от ваза неоднократно читал, что это вполне допустимо, но графики немного не те, а DOX-0109 стоит конешно подороже, но один в один как оригинал. Брал на экзисте за 1 666,85 руб.
Может кому пригодится для размышления информация _____http://764534.ru/ftopic27.html___ про впаивание дополнительных сопротивлений на низкоомные датчики - вкратце - НЕЛЬЗЯ.
viktor piter
« Ответ #888 : 28 Октября 2013, 13:05:36 »
Вот и поставил в выходные DOX-0109, ощущение что перестали машину за зад держать, скорости как то адекватнее стали переключатся(АКПП), приемистость увеличилась однозначно. Стоял уже не оригинал, а датчик с маркировкой 0HK 563-H6, можно предположить что это NGK OZA563-H6.
Старый датчик был без нагара и копоти, но весь в буро красном налете, видимо примеси - свинец и что то еще. Отравлен наверно. Чистить не стал кислотой, хотя раньше на форде пробовал, но разницы тогда как то не заметил, да и Всеволожский завод "снабжал" потребителей незадорого оригиналом.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #889 : 28 Октября 2013, 14:05:55 »
Но ведь уже давно существует BOCSH #0-258-006-537 - циркониевый датчик с высоким сопротивлением подогревателя. Этот датчик недорогой и устанавливается на наши КАЛИНЫ. При его монтаже на CR-V выполняется простая коммутация проводов без каких-либо дополнительных деталей. На него и нужно менять циркониевые датчики CR-V. (FAQ http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.43.html)
viktor piter
« Ответ #890 : 28 Октября 2013, 14:49:06 »
Читал, что Бошевская лямда выдает немного отличающиеся от японских датчиков характеристики, да и по качеству она соответствуют калине и делаются не на самых лучших заводах концерна. Ну и 9-10 Ом это не 14 Хондовских, а нам чем побольше тем получше. Оно конешно можно, но я думаю Denso качественнее будет.
« Ответ #891 : 28 Октября 2013, 19:45:26 »
Характеристики у неё ничем не отличаются. Любой циркониевый датчик работает в ключевом режиме: есть избыточный кислород - напряжение около нуля, нет кислорода - напряжение чуть меньше 1 вольта, переключения скачкообразные. И Бошевский и оригинальный и NGK и китайские "нонеймы" характеристики дают одинаковые. Вопрос только в долговечности и цене. Все знают, что я приверженец оригинальных запчастей, но не надо делать напрасный поклёп на калиновский датчик. Мы их достаточно много поставили и работу каждого я проверяю компьютером.
Повторяю для невнимательных: речь идёт о замене  вторых кислородных датчиков, и первых только для дорестайлинговых европеек!
kuks92
Авто:CR-V II, 2,0л К20А4, МКПП, левый руль, Россия
г.Люберцы
« Ответ #892 : 10 Ноября 2013, 19:26:29 »
Загорелся ЧЕК, отказал подогрев заднего датчика. Выбрал самый бюджетный вариант, БОШ от калины. ЧЕК потух, прошло полгода опять загорелся, опять то же самое. Пробег чуть меньше 20т. Может конечно что-то с проводкой (под машину еще не лазил), но боюсь придется менять. Собираюсь ставить DENSO. Тут увидел DOX0109, однако в экзисте бьется DOX0119, а DOX0109 с RD-1.
Филлл
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #893 : 10 Ноября 2013, 20:03:54 »
Поставил себе Jakoparts   J1474005 вместо первого.Четыре месяца все нормально.На втором стоит старый датчик и механическая обманка удлиннитель.предыдущий в теме видимо перепутал раздел .здесь второе поколение.
kuks92
г.Люберцы
« Ответ #894 : 12 Ноября 2013, 13:48:48 »
Извиняюсь, не поменял данные, щас заменю, у меня уже вторая ЦР-В
Филлл
Fisherman
Авто:HONDA CR-V 2.4 МКПП (USA)
г.Орел
« Ответ #895 : 16 Ноября 2013, 22:31:45 »
Добрый вечер!!! Хотел бы узнать кто покупал с ебая правильные датчики, дайте ссылки на продавцов(желательно проверенных продавцов). Заранее спасибо
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #896 : 18 Ноября 2013, 09:35:37 »
Не пинайте просто запутался.где тема про то как переделать датчик бош(перепоять) это в этой теме или тема про катализатор?Непонимающий Подмигивающий
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #897 : 19 Ноября 2013, 07:37:32 »
в этой теме посмотрите страницу 14, ответ 207. Про это спрашиваете???
indeec
г.Лиски
« Ответ #898 : 19 Ноября 2013, 08:48:55 »
Спасибо огромное Василич Афро да это оно
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #899 : 22 Ноября 2013, 19:58:13 »
БОШ от калины. ЧЕК потух, прошло полгода опять загорелся, опять то же самое. Может конечно что-то с проводкой (под машину еще не лазил).
   В России конечно сложилось устойчивое мнение про отечественный автопром. Но не такая уж низкая надёжность там. Нормально Калины ездят, не заезжая через каждые 2 тыс в сервис. Одна даже президента довезла.
   Я бы всё-таки на вашем месте вооружался тестером и прозвонил бы ваш "переделанный" БОШ. Оценил бы состояние контактов разъёма и осмотрел место соединения проводов датчика и донорского разъёма. Причина, думаю, обнаружится.
БОШ #537 был?
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 137   Вверх
