08 Ноября 2026, 05:33:43 *
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1435060 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #960 : 25 Февраля 2014, 05:32:05 »
Обманка стоит, ошибки удаляю (да забить на это надо, на расход не влияет на динамику тоже , лично у меня так).
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #961 : 10 Марта 2014, 11:13:22 »
Датчик с Калины надо перепаивать?
марат37
« Ответ #962 : 10 Марта 2014, 13:11:04 »
Спасибо ВСЕМ нашел как перепаять.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #963 : 08 Апреля 2014, 11:00:06 »
Всем привет. Подскажите по марке ЛЗ-1 - Denso 234-9005, верно? А марка ЛЗ-2 такая же? Или эти два ЛЗ разных типов?
gribok
Авто:CR-V II, RD8, К20А, АТ4, левый
« Ответ #964 : 08 Апреля 2014, 17:49:23 »
Для ЛЗ-1 DENSO DOX-1415, для ЛЗ-2 DENSO DOX-0119.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #965 : 08 Апреля 2014, 18:49:15 »
2-ой бош 537
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #966 : 11 Апреля 2014, 13:23:58 »
Собственно описываю что сегодня произошло с попыткой решить проблему первой лямды.
Приехал долгожданный USOS-4000. Поставили...и.......фиг вам называется, Он ведет себя как простая заглушка вместо датчика. Итог не подходит.
Далее мне предложили эксперимент. Поставили мозг от 2.0 серванта. Машинка заработала, и по своей сути даже правильно. Проблема с холостыми была. Ну да ладно. Собственно USOS-4000 не заработал и с этим мозгом. Итог: скорее всего с 2.0 тоже не будет трудиться.
Ну раз пошли эксперименты, то решили поставить датчик Denso DOX 1415 (который ставится на CR-V 2.0 и 2.4 после 05 года) и какого же было удивление когда оно заработало. Правильно и без чека.
Итог всего, я полностью запутан и озадачен. Толи мозг у меня не родной и он принимает Denso DOX 1415. Либо Denso DOX 1415 может быть заменой первого датчика для американца дорестайлинга.
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #967 : 11 Апреля 2014, 14:39:41 »
Вот какая беда, изучал форум, выписывал названия датчиков на листочек, дабы с ним посмотреть что есть по наличию в магазине. Пришел, начали смотреть что есть, боша не было, но был NGK... не помню дальше. Вобщем купил, поехал в гараж, переделал фишку, поставил. Покатался. Появились какие-то сомнения. Поехал домой, зашел на форум, нашел где писали про этот датчик, и понял что купил не то - я его как самый первый встретившийся выписал, а что там сопротивление подогрева низкое забыл, пока дальше по форуму рыскал. Подскажите куда там паять сопротивление? Как я понял в разрыв белого провода нужно впаять 6-8ом(у датчика 6), или не все так просто? Датчик один.
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
« Ответ #968 : 11 Апреля 2014, 15:25:41 »
У первого и второго поколений сопротивление разное. Какое интересует?
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #969 : 11 Апреля 2014, 15:54:06 »
первое поколение, на старом датчике сопротивление 12,5 ом.
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #970 : 11 Апреля 2014, 15:57:32 »
И похоже что он был исправен, а глючил из-за бедной смеси при движении внатяжку на высоких оборотах, которая, в свою очередь, была из-за забитого в хлам топливного фильтра, который убил бензонасос! Это мои умозаключения. Правда теперь он врядли рабочий после купания в ортофосфорной кислоте, нагревания горелкой и купания в ультразвуковой ванне В замешательстве (просто я подумал, раз уж все-равно менять, то почему бы не попробовать способ чистки ЛЗ, найденный в интернете) после чистки машина лучше не поехала, после постановки нового - тоже. А вот после замены топливного фильтра, чистки БДЗ, и форсунок немного ожила, но затупы на высоких оборотах остались. Поменял бензонасос и ласточка полетела!!! Правда у гадского российского бензонасоса за 700р противный свистящий звук. Бесит. Интересно, сколько он так проработает?! На непрогретом авто загорается чек, глушишь - заводишь - больше не горит - это после замены на ту самую лямбду NGK....-Е4.
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #971 : 12 Апреля 2014, 18:40:39 »
Уважаемый SанSаныч, ну дак что с сопротивлением, подскажете?
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
« Ответ #972 : 21 Апреля 2014, 18:36:07 »
Привет всем! Опять настигла меня ошибка Р1167.  первый раз она была месяца два назад, потом я поменял первую лямду ошибка изчезла, следом загарелась ошибка на не эфективность ката, я поставил обманку на вторую лямду. Дальше раз выскакивала ошибка высокое напряжение на второй лямде, скинул вроде прошло. Вот теперь вновь р1167 подогрев первой лямды, я в шоке оригинальная первая лямда 6700р. стоит с очень большой скидкой. И че делать. И так одни растройства с этой машиной, я паралельно еще в нескольких темах свои поломки обсуждаю, а их очень много Плачущий. Боюсь без OBD ELM327 адаптера выезжать из дома
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #973 : 22 Апреля 2014, 17:12:09 »
У меня то же самое втечение трёх лет,после того,как заменил первую лямбду,а через год и вторую(обе оригиналы).Время от времени выскакивает ошибка,цикличность её разная-то замучаешься сбрасывать её раз за разом,то очень долго не проявляется.Последний раз была 3000км.пробега назад,бывает периодически через 300км,а бывало и 15 тыс. не было.Так до сих пор и не пойму всё это дело...
jenia_u
« Ответ #974 : 22 Апреля 2014, 19:27:14 »
у меня сейчас ошибка не сбрасывается р1167, сразу  же появляется
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 137   Вверх
