08 Ноября 2026, 05:33:35
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
70
71
72
73
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1435057 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1050 :
08 Июля 2014, 13:43:43 »
Вот эта коробочка-три года в гараже.После того,как поковырял контакты в "маме" на проводах лямбды,которые на авто,проехал уже 200км,пока ошибок нет.
Проехал после этого 3 тыс.км. ошибок пока не было,видимо,всё дело в разъёме.
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
Ответ #1051 :
08 Июля 2014, 18:39:57 »
Поставил сегодня датчик NTK,и второй после перепайки фишки БОШ калиновский ,скинул ошибки ,чек не загорается
,буду мерить расход
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #1052 :
08 Июля 2014, 19:31:11 »
Михаил, пожалуйста, поподробнее, что именно, чем и как поковырял?
Михаил3
Ответ #1053 :
08 Июля 2014, 20:01:03 »
Как я писал ранее в ответе 1037 от 3 июня,рассоединил разъём на 1-ой лямбде и в "маме"-разъёме(который на авто) поковырял булавкой контакты,ну,как бы подогнул,чтобы поплотнее вошёл другой разъём,особенно те контакты,на которые идут от датчика чёрные провода и с тех пор всё о`кей.
sabshor
Авто:CR-V II, 2л, МКПП, европейка, RD8, K20A4, модификация: LS; код региона: KG
Ответ #1054 :
14 Июля 2014, 12:51:18 »
На crv2002г, 2.0л, европейка, заменил 2-й кислородный датчик на Bosch 0 258 006 537 от калины. Check потух!!! На горячем коллекторе сек 20, остужая, по-поливал датчик wd40, после этого выкрутился без проблем, хотя от древности датчик даже расслоился, использовал съемник, купленный в 'Руси', аналог разрезного ключа. Спасибо
AlexPo
за описание на 14 странице!
Что для чайника варежки с дырками- то для мастера перчатки без пальцев
Alex-64
Авто:HONDA C-RV RD7 2,4 МКПП великобританка
г.Балаково Саратовская обл.
Ответ #1055 :
14 Июля 2014, 16:53:04 »
AlexPo
Тоже завтра буду менять 2 датчик на Бошевский. Американка 2,4 2003 год. По результату отпишусь.
Alex-64
Ответ #1056 :
16 Июля 2014, 14:43:56 »
Поменял вчера второй датчик на Бошевский.....сутки полет нормальный.Но сегодня загорелся чек первого датчика
. Кто знает есть какая то связь?
(Первый датчик меняли недавно)
Михаил3
Ответ #1057 :
16 Июля 2014, 15:28:14 »
.Но сегодня загорелся чек первого датчика Смеющийся. Кто знает есть какая то связь?
А какая ошибка?
Alex-64
Ответ #1058 :
16 Июля 2014, 17:28:59 »
Цитата: Михаил3 от 16 Июля 2014, 15:28:14
А какая ошибка?
420
Ответ #1059 :
16 Июля 2014, 17:36:45 »
это ошибка низкой эффективности ката, к первому датчику не имеет отношения. замотай дырки на втором датчике, он будет тупить и, может, погасит ошибку
Alex-64
Ответ #1060 :
16 Июля 2014, 17:40:51 »
А подробнее.....какие дырки?
Ответ #1061 :
16 Июля 2014, 17:45:03 »
ошибки ката обсуждаются в теме про кат, вместо обманки можно просто дырки закрыть
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg734497.html#msg734497
Alex-64
Ответ #1062 :
16 Июля 2014, 18:09:42 »
Спасибо.....написал вам на Email.
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
Ответ #1063 :
17 Июля 2014, 07:24:34 »
Подскажите пожалуйста каким цветом должны быть провода на DENSO 234-9005? Два чёрных белый и один синий или зелёный?
tocamac
г.Бишкек
Ответ #1064 :
17 Июля 2014, 08:32:05 »
У меня два черных, белый и синий.
70
71
72
73
137
