08 Ноября 2026, 05:26:34
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
80
81
82
83
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1434996 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1200 :
07 Декабря 2014, 18:41:31 »
Если подберешь сопротивление, скорей всего у тебя будет следующее:
Check Engine будет загораться через минуту и на холодном и на прогретом двигле. Т.к. контроллер даёт ограниченное время для нагрева датчика до 300 градусов (т.к. инженеры сознательно поставили датчик с подогревом) и начинает мониторить показания. К этому моменту они должны быть в уже идеале при наличии рабочего подогрева и какие есть при обманке.
Думаю, в твоем случае, экономии не получиться - надо искать датчик или заменитель. Выпиши заменитель из-за бугра - это сейчас подорожало, но всё-равно дешевле получается.
Или поставить обманку подогревателя, и на ходу сбрасывать чек.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #1201 :
08 Декабря 2014, 06:05:13 »
не, ну можно и найти у когонибудь полумертвый датчик с рабочим подогревом и подключить его как нагрузку....
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1202 :
11 Декабря 2014, 09:10:46 »
У меня и не полумертвый есть - но я не могу его из старого катализатора вывернуть.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #1203 :
11 Декабря 2014, 17:02:15 »
Даже спец ключем? Есть такие длинные с прорезью для проводов. У меня только с ним получилось.
mirovoy
Ответ #1204 :
11 Декабря 2014, 17:08:22 »
знаете при такой стоимости датчика я бы и провода бы откусил а потом припаял:) просто начинать нужно со снятия датчика а потом разборки системы если не крутится погазовать прилично для нагревания
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1205 :
12 Декабря 2014, 08:49:31 »
И спец ключ есть, и воротком пробовал и с прогазовкой, только с углекислотником не пробовал - не идёт он. Я второй датчик можно сказать не вывернул, а вырвал - с кусками резьбы он вышел.
Но мне это как-то... Я себе другой контрактный кат поставил и новый Denso #234-9005 с еBay установил. А эта неразборная конструкция в гараже валяется...
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
Ответ #1206 :
13 Декабря 2014, 15:24:19 »
У нас морозец 28 с ветерком (слава Богу еще не сильный ветер).
Пошел за машиной, чтобы отвезти жену в больницу.
Машину завел с 7-й или 9 попытке.
Потом машина отказалась ехать. Включил на автомате "1" и на холостом с трудом доехал до автосервиса.
Что выяснилось:
1. лампочка "Чек" просто не горит.
2. компьютер выдает ошибку кислородного датчика (их стоит 2 штуки)
3. купил первый датчик от двигателя DOX-1415 фирмы Денсо - отдал 5600р.
4. поставили датчик компьютер ошибку не показывает, поэтому второй датчик менять не стали.
А далее все произошло не по теме этого раздела:
Машина напрочь отказалась заводиться, простояв на морозе около 4-х часов.
Подсадил аккумулятор. За ноздрю приехал в тот же сервисный центр, где был с датчиками.
Оказалось, что в баке вода - бензонасос и топливный фильтр полностью покрыты льдом (вид как шуга из парафина в солярке).
Из бензобака рукой выловили две приличного размера льдинки ржавой воды. Визуально бак чистый. Разобрали. фильтр и насос положили в теплую солярку на 15-20 минут. Все продули, собрали и поставили на место.
Машина завелась.
Но завтра боюсь идти и брать машину. Т.к. устал от ремонтов и вкладывания каждый день денег, по 10 тыров.
С уважением, Вася
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #1207 :
13 Декабря 2014, 17:12:47 »
У меня такая же машина сегодня купил 1-й датчик фирмы Денсо DOX-1415 за 5600 р
Выходит,этот 1-ый датчик аналог родного?Можно спокойно ставить?
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
Ответ #1208 :
13 Декабря 2014, 23:07:50 »
dfcz! У меня аналогичная машина и такая же неисправность с подогревателем. Вопрос: ЧЕК погас после установки этого Лямбда-зонда или нет и как на расход повлиял, напиши отчет пожалуйста...
dfcz
г.Хабаровск
Ответ #1209 :
14 Декабря 2014, 10:24:47 »
[/quote]
Про "чек" ничего вразумительного сказать не могу, т.к. у меня нет такой лампочки (почему ее нет еще не знаю).
Поставил датчик только вчера днем, поэтому про расход ничего сказать не могу, т.к. влетел с бензином. Ведь только в нашей стране можно бензин разводить ослинной мочей..., и поэтому вчера из бензобака вытащил две приличные льдины замерзшей ржавой воды, фильтр и топливный насос были забиты льдом, с трудом их промыл теплой соляркой, чтобы завезти машину. сСегодня купил топливный фильтр и отогнала машину в сервис, завтра будут снимать бак и менять фильтр, дай Бог чтобы не меняли еще и бензонасос. Я по бабкам уже капитально с ремонтом влетел. Второй месяц одни ремонты............
С уважением, Вася
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1210 :
16 Декабря 2014, 12:27:27 »
Всё бы ничего, только этот датчик Denso DOX-1415 не подходит в качестве первого для американки 02-04гг с движком К24А1 2.4л.
Для чего он подходит смотрим
FAQ
Отсюда и "приколы" с работой датчика в вашем случае. Правильные заменители приводились
тут
Связи с экономическим трудностями в нашей стране цены поменялись, но пока этот датчик не начали ставить на Гранты - выбирать не приходится.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #1211 :
03 Января 2015, 21:15:56 »
может не в эту тему просочился, маленько в запутанной ситуации,
обд прописало ошибку P2A00, проблема в богатой смеси, подозрения были на регулятор давления, который в фильтре, но давление в рампе показало 3,9 , вроде не кретично. Или получается проблема в лямбде первой?
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Ответ #1212 :
04 Января 2015, 16:56:42 »
всех с наступившими праздниками. при диагностике выявилось обрыв нити накала( подогрева) второго датчика а как проверить действительно так или просто нет напряжения, т.к. купив новый проблема может не изчезнуть
tocamac
г.Бишкек
Ответ #1213 :
04 Января 2015, 17:11:57 »
Нужно выкрутить датчик и омметром померить сопротивление нити накала. У исправного датчика (второй лямбды) оно должно быть в районе 10-12 ом. У первой оно меньше. Найти выводы накала нетрудно, обычно они одного цвета, например, черного. Если при переборе комбинаций с выводами нет с таким сопротивлением, скорее всего, перегорел накал датчика.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Ответ #1214 :
04 Января 2015, 19:33:00 »
спасибо за ответ. а без выкручмвания ни как ? если помериться напругу на разьеме то выводы делать можно и ещё вопрос это ремонтируется или только замена
80
81
82
83
137
