08 Ноября 2026, 04:48:48 *
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1434648 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1320 : 11 Июня 2015, 19:38:38 »
Существует приспособление для снятия Кислородного датчика (JONNESWAY AI010033).
А в чем его принципиальное отличие от разрезного ключа,того же  JONNESWAY?Непонимающий Если взять универсальный 19х22 , то пользы от него будет еще больше! Им можно и тормозной системой работать..... Просто в идеале - перед откручиванием ДК облить его WD-шкой или уксусом и оставить на денек постоять и пойдет как по маслу. А если через пять минут пытаться, то и кувалда не всегда помогает............
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
« Ответ #1321 : 19 Июня 2015, 10:36:54 »
Что бы стакан не проворачивало, стянуть хомутом. Рожковым ключом можно датчик круглым сделать, и хомутом ключ такой не стянуть.
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #1322 : 19 Июня 2015, 13:07:14 »
Я на горячую машину легко отворачивал простым рожковым ключем!
sanson
« Ответ #1323 : 19 Июня 2015, 14:22:18 »
Когда выкручивал свои простым ключом, один датчик испортил, второй оторвал с куском катализатора Подмигивающий
pahsa-kuv
г.Омск
« Ответ #1324 : 19 Июня 2015, 14:45:21 »
Двигатель нужно хорошо прогреть, кат. тоже нагревается, а при нагреве метал.......
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #1325 : 24 Июня 2015, 17:10:37 »
Нужна помощь.... при езде загорелся чек, бортовой показал ошибку Р0131, тачка перестала ехать, в итоге вообще заглохла. Залез, отключил ДК, комп показывает Р0135... умер кислородник... Оригинал за 12-15т.р. не вариант. Ищу аналоги. Мой номер 36531-PNB-004, в ветке вычитал про то что он же 36531-PNB-014, на него есть аналоги..... Вопрос что ставить, Denso, Bosch, или NGK(про него сказали узнать сопротивление на родном, меньше 10кОМ или больше 10кОм). Так какую замену лучше поставить?Непонимающий
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1326 : 24 Июня 2015, 18:56:54 »
И в сотый раз, как в первый раз! Подробности в fAQ
Меняй первый датчик это недорого. Как это делается описано тут, в твоем случае первый меняется таким же образом.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #1327 : 25 Июня 2015, 04:54:07 »
Вопрос в фирме, что качественнее Bosch, denso или ngk?
sanson
« Ответ #1328 : 25 Июня 2015, 14:04:48 »
Нашел еще такой ключ для замены кислородных датчиков AIST 67413111.
* 67413111.jpg (283.79 Кб, 1000x800 - просмотрено 1231 раз.)
sanson
« Ответ #1329 : 25 Июня 2015, 14:17:27 »
Bosch 13706 брал на ebay (не дорого), с прошлого года отлично работает первым датчиком на  американке 2,4, второй датчик Bosch 0 258 006 537, с перепайкой разъема работает через мини-катализатор. Через обыкновенную проставку была ошибка Р0420.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1330 : 03 Июля 2015, 09:42:38 »
Так то я бы DENSO на первое место поставил.
А по сути вопроса: Качественней будет тот, который качественно поставишь?
Ты на машине вечно собрался ездить? А на 3-5 лет твоего владения машины хватит любого из перечисленных. Ежели сам не поможешь этому девайсу выйти из строя.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1331 : 03 Июля 2015, 09:53:09 »
Так как наш коллега sanson проверил ещё один датчик из списка, так же произошли отрицательные экономические изменения в стране - осмелюсь его ещё раз привести данные по замене первого датчика для RD7 2002-2004гг в дополненном виде:
Первый докатализаторный датчик кислорода на дорестайлинговую американку CR-V RD-7 2002-2004гг  #36531-PPA-A01 и его обновлённую версию #36531-PPA-305 можно заменить на:
  • DENSO #234-9005 - ПРОВЕРЕН
  • NTK #24666 - ПРОВЕРЕН
  • какой-то новый DENSO #W0133-1600700
  • универсальный с переделкой разъёма AutoTrust Platinum #USOS-4000
  • Delphi #ES10937
  • Standard #SG1845
  • BOSCH #BS13706 - ПРОВЕРЕН
  • WALKER #250-54013 - ПРОВЕРЕН
  • TOYOTA #89467-48011 - ПРОВЕРЕН
Оригиналы дорогие (14000-18000), но быстро, можно заказывать через интернет поставщиков в России.
Если подешевле (100$) - каталожные заменители это долго или побыстрее если доплатить за доставку побыстрее, выписывайте на ebay, aliexpress.
Уже, к сожалению, не средний вариант TOYOTAвский - 9000р.
ЕвгенийЙ
Авто:C_RV 0.1
г.Н.Новгород
« Ответ #1332 : 19 Августа 2015, 08:21:58 »
Подскажите пожалуйста что за элемент выгорает в ЭБУ в корпусе SOIC-8 . И чем его можно заменить?
Астап
Авто:Honda Cr-v, 2,4 МКПП, левый руль, американка.
« Ответ #1333 : 22 Августа 2015, 18:50:56 »
Ответ Евгению : У меня есть мозги 37820-PPL-A03,покупал на Ebay Диагностировать самому сложно.Если не видно визуально подгорания, проблему будет не найти.Там 3 платы одна над другой.В этой же теме я год назад тоже пытался разобраться с ЗБУ, не получилось.Поэтому полистай, может что то и найдешь или пиши.
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
« Ответ #1334 : 04 Сентября 2015, 15:20:25 »
На моей машинке стоит датчик DENSO 192400-1100.
Все облазил посмотрел, был оборван у самого основания датчика черный провод.
Я разделал датчик (резинку) освободил 1,5 - 2 мм провода, зачистил, запаял, подобрал металлическую втулку и все залил эпоксидкой.
Сегодня поставил. Опять выдает ошибку Р-1166.
Думаю купить DENSO 234-9005 на http://www.ebay.com/itm/DENSO-234-9005-Air-Fuel-Ratio-Sensor-/261104640164.
Хотел купить 36531-ppa-305 на  http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150904041134&isPremium=y&SearchText=36531-ppa-305.
Но меня отговаривают от Аliexpress, говорят, что лучше покупать на Еbay. покупал на Аliexpress водительский блок управления стеклоподъемниками цена 1085 рублей, работает отлично - без малейших нареканий.  Нос датчиком экспериментировать дороговато.....
Кто может что посоветовать?
* lambda01.jpg (47.9 Кб, 960x1280 - просмотрено 1319 раз.)
* lambda02.jpg (91.34 Кб, 1280x960 - просмотрено 1331 раз.)
С уважением, Вася
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 137   Вверх
