08 Ноября 2026, 04:13:02 *
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1434392 раз)
« Ответ #1410 : 15 Апреля 2016, 12:14:29 »
Красный до ката, похож на правду, на ХХ так и выглядит.
Зеленый гонит пургу, уровень должен быть 0,2-0,8, а он прыгает до 1,8 и частит сильно. Такое ощущение, что это обрыв сигнала и наводки 50ГЦ усиливает и так отображает. Сам датчик в принципе не может дать ЭДС выше 1В.
Отключи второй совсем, что изменится?
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #1411 : 15 Апреля 2016, 16:53:52 »
вчера оба открутил, промыл ортофосфорной кислотой. поставил на место. частопоявляющаяся ошибка P0138 исчезла и вместе с ней тупление и толчки.
но один раз появилась P0420, которая часто появлялась до P0138.
никак не разберусь кто виноват, форсунки, датчики или катализатор.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1412 : 15 Апреля 2016, 21:49:33 »
а вот такой график я получил сегодня вечером по возвращении домой. от работы до дома 50 км.
что это значит?
* Screenshot_2016-04-15-21-09-04.png (97.43 Кб, 480x270 - просмотрено 810 раз.)
* Screenshot_2016-04-15-21-09-40.png (97.63 Кб, 480x270 - просмотрено 782 раз.)
* Screenshot_2016-04-15-21-10-12.png (97.75 Кб, 480x270 - просмотрено 778 раз.)
« Ответ #1413 : 15 Апреля 2016, 22:24:24 »
от первой нормально, вторая залипла на верху. она там может с десять, ну двадцать сек повисеть. но должна спасть. и так высоко не должна висеть.
скинь датчик, сравни
Orionet
г.Баку
« Ответ #1414 : 16 Апреля 2016, 12:35:50 »
отсоединил второй, вылезла ошибка
P0141 - трансмиссия
O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
график с отсоединенной второй стал ровный, как вчера вечером.
соединил на место, график опять ровный. с отключенным и отключенным вторым датчиком график одинаковый.
* 20160416_131236.jpg (77.79 Кб, 560x420 - просмотрено 888 раз.)
* Screenshot_2016-04-16-13-01-43.png (78.67 Кб, 480x270 - просмотрено 791 раз.)
* Screenshot_2016-04-16-13-00-47.png (100.55 Кб, 480x270 - просмотрено 744 раз.)
« Ответ #1415 : 16 Апреля 2016, 12:58:21 »
ну с 0141 понятно, подогрева то нет. зато с сигналом разобрались, нет его. не уверен точно, вроде разъем и провода для первой и второй одинаковы, если их местами поменять - станет точно ясно, что вторая сдохла. менять на универсал от калинки, разъем старый. Или с первой через RC завести сигнал на вторую.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1416 : 16 Апреля 2016, 13:01:54 »
попробую лямбды местами поменять, если разьемы подойдут, график срисую, отпишусь сегодня.
и сразу задам вопросы, что за универсал от калины и после покупки надо ли будет что то переделывать?
ошибки P0420 и P0138, которые меня мучали могут быть связаны с умершей (умирающей) лямбдой?
shima_prog
Авто:RD5 K20A4 AT4 JDM
г.Бишкек
« Ответ #1417 : 16 Апреля 2016, 13:19:35 »
с RD7 2.4 американцем всё ясно, в ФАКе есть, а вот как насчет RD5 2.0 K20A4 японцев ?
2003 год, дорестайл, один датчик стоит
по каталогу Денсо (для левого руля и для системы с двумя датчиками) должно подоходить DOX-0121 (без разъёма, "универсальный") и DOX-1415 (с разъёмом, "direct fit")
но тут писали, что DOX-1415 ставили на 2.4 америкоса. а там он суперпупер-титановый и вообще не такой как на 2.0
поделитесь, кто что ставил на япошек дорестайл 2.0 пож-та
оригинал у нас тут на заказ 218$  Шокирован
расход 13, но коррекция смущает - от -10% до +12% в пиках. на холостых и при равномерном движении ~0%
прибор Blitz R-Vit type I
« Ответ #1418 : 16 Апреля 2016, 13:33:14 »
сменив на новый ты можешь продолжать получать 0420, но уже по причине ката, если он мертв.
Бери сигнальный провод первой, скорее всего сигнальные земли общие, хотя дифусилитель могли поставить. Прозвонкой общие сигнальные можно проверить. через резик 1 МОм сигнал с первой заводишь на второй, а у второй кондером 1 мкф параллелишь сигнал. цена 3 коп.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1419 : 16 Апреля 2016, 15:17:14 »
есть схемка?
« Ответ #1420 : 16 Апреля 2016, 15:36:03 »
или здесь или в теме про кат была. но электрику скажи, что я написал, поймет и так
Orionet
г.Баку
« Ответ #1421 : 16 Апреля 2016, 22:20:01 »
поменял местами разьемы (они одинаковые, только разные по цветам). открыл замок зажигания, на приборной панели зажглась гирлядна, все загорелось и чек и абс и срс и ручник и аккумулятор.
вылезла куча ошибок.
вернул обратно разьемы на свои места, снял клемму на 10 минут, открыл зажигание, гирлянда не тухнет, ошибки не сбрасываются.
что это? что полетело и что теперь делать?
* 20160416_221841.jpg (71.88 Кб, 640x480 - просмотрено 794 раз.)
* Screenshot_2016-04-16-22-20-36.png (79.09 Кб, 480x270 - просмотрено 821 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1422 : 17 Апреля 2016, 10:03:04 »
предохранители проверь в салоне. а менял местами разъемы зачем? уверен, что распиновка у обоих одинаковая? подозреваю, что отличается, не помню точно...
Orionet
г.Баку
« Ответ #1423 : 17 Апреля 2016, 10:19:41 »
так тут выше посоветовали сделать - поменять местами.
проверил все предохранители, один умер - 10а, поменял, все потухло, ошибки исчезли. спасибо.
Orionet
г.Баку
« Ответ #1424 : 17 Апреля 2016, 11:29:31 »
дайте информацию о универсал лямбде от калины. хочу установить на замен второй ( после ката) на своей машине.
Bosch #0 258 006 537 - это он?
и после покупки надо ли будет что то переделывать в калиновской лямбде?
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 137   Вверх
