08 Ноября 2026, 05:15:07 *
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1434869 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1575 : 21 Января 2017, 17:48:51 »
На 1500  2000  достаточно,  только  коротко срочную  компенсацию,  а  не то  что  на  картинке.
Я  вроде  знаю  что обд доктор про на  андроиде  тоже  может  что то  писать  и  сохранять с  отправкой  на  почту.
А  так  вообще скажу  что  страно, 2  литра лямда  долбит  больше 1  вольта. У  неё диапазон от  0  до  0.9.
Лямда  родная  или не  известно  откуда? И  хотелось  бы знать код  мозгов (37820-PNL-G02) но  до  них добираться  далеко.
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
« Ответ #1576 : 21 Января 2017, 17:53:36 »
коррекция стоит на 0 постоянно
alex5961
г.курган
« Ответ #1577 : 21 Января 2017, 17:57:17 »
стоит 537 бош от калины,когда стояла лямбда денсо DOX0121 такого не было,больше 0,9 не было,брал ещё аналог Kavo parts EOS-2018,так же работает.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1578 : 21 Января 2017, 18:03:08 »
Бошь не  подходит для  2  литровой  срв.
http://www.экзик/price.aspx?pid=40E02FEB&sr=68&Cat=Honda
36531-PNB-G01
И коротко  срочная компенсацыя  не  может  стоят  на  нуле%  она  всё  время  меняется.
alex5961
г.курган
« Ответ #1579 : 21 Января 2017, 18:14:18 »
ну я когда газ надавил ,пошла прямая сплошная идущая на нуле.
alex5961
г.курган
« Ответ #1580 : 21 Января 2017, 18:16:48 »
        Краткая таблица применимости и заменимости датчиков.
  регион/мотор/год                  оригинальный датчик          допустимые заменители
"европа"   К20  02-04 г.в.       1-й   36531-PNB-G01            NTK (NGK) OZA563-H6; Bosch #0 258 006 537*
                                             2-й   36532-PNB-G02            NTK (NGK) OZA562-H9; Bosch #0 258 006 537* Denso DOX 0119*
САНСАНЫЧ ПИСАЛ
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1581 : 21 Января 2017, 18:36:39 »
А  мозгу на  то  что  писал  Сан Саныч  как до одного  места.  Ему нужна  оригинальная  лямда для  нормальной  работы от 0 до  0.9 вольта,  а  не  понятные  заменители не известно  от  куда.
alex5961
г.курган
« Ответ #1582 : 21 Января 2017, 18:42:30 »
я боюсь что купив её у меня тоже самое будет.вроде здесь кто то писал что 537 подошел.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1583 : 21 Января 2017, 18:48:10 »
не  верю
Я  много  логов  просматриваю на  пра  мозгах с  узкополосником.  Если  прыгнит  больше  1  вольта  джеки  не  заставит  себя  долга  ждать. Плюс мозг видя  ошибку по  лямде не  хочет  включать  коррекцию  топлива и держит  её  на  0%
alex5961
г.курган
« Ответ #1584 : 21 Января 2017, 18:51:22 »
Honda 36531-PNB-G01,вот этот?и подскажите,что со вторым делать датчиком,стоит механическая обманка,и лямбда денсо 0121.будет работать?
alex5961
г.курган
« Ответ #1585 : 21 Января 2017, 18:52:07 »
36531-PNB-G02 не подойдёт?
alex5961
г.курган
« Ответ #1586 : 21 Января 2017, 18:58:28 »
когда поставил 537 бош,завёл,всё сразу заработало,работало пока не нажал на педаль газа,с Kavo parts EOS-2018,тоже самое было,обидно будет 10000 выкинуть если не поможет.не может быть что это мозги?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1587 : 21 Января 2017, 19:00:57 »
Если  ошибки по второй лямде  не  выдаёт  так  какой  смысл её  трогать. G02 против G01 может  быть  разница только  в  коннекторе.
Но  могу  ошибаться.
alex5961
г.курган
« Ответ #1588 : 21 Января 2017, 19:04:11 »
G 01-11000    G 02-9000 т.р. стоит,вот и думаю,брать за 11 или за 9000 и перепаивать фишку
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1589 : 21 Января 2017, 19:06:10 »
Я  написал.
Могу  ошибаться.
 Обе  они  работают от  0 до 0.9  вольт,  а  вот  нагреватели и  элементы  у  них  могут  быть  разные.
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 137   Вверх
