08 Ноября 2026, 04:40:58
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
106
107
108
109
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1434576 раз)
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1590 :
21 Января 2017, 19:10:05 »
ещё подскажите,как они должны работать?в смысле,первый прыгает от 0,1 до 0,9,а второй в это время как работает?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1591 :
21 Января 2017, 19:13:35 »
От 0 до 0.3 она прыгает, если 0.9 будит чек енж.
За вторую не скажу.
alex5961
г.курган
Ответ #1592 :
21 Января 2017, 19:21:45 »
и ещё,забыл совсем,когда ставил Kavo parts EOS-2018,на время пропала ошибка р0131,низкий уровень сигнала 1 лямбды,и выскочила р0138,высокий уровень сигнала 2 лямбды,как это объяснить?и купив новый за 11 тыщ я случайно его не сожгу,если вдруг мозги не исправны?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1593 :
21 Января 2017, 19:51:03 »
это говорит только о том что мозгу не нравится не та не другая лямда. Мозги прошиты и от торированы под свою лямду которая прописана ему каталоге зап частей для своего года и модельного ряда.
alex5961
г.курган
Ответ #1594 :
21 Января 2017, 19:53:33 »
сегодня закажу,придёт через 3-4 дня,поставлю,отпишусь.
Ответ #1595 :
22 Января 2017, 11:32:40 »
Ну не знаю... Упомянутый BOSCH ...537 прекрасно работает уже на на одной машине. Мне сложно предположить, в чём тут проблема. Может такое "сказочное" везение и несколько раз попадались бракованные датчики. А может банальная неаккуратность, плохой контакт... Не знаю.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1596 :
22 Января 2017, 12:01:14 »
Саныч согласись узкополосник не может работать больше 1 вольта не как.
У меня один знакомец засунул в сивик Д17А2 мотор, лямду от аккорда К24А3. Сервис два месяца не мог разобраться что за дёрганая фигня в машине происходит.
alex5961
г.курган
Ответ #1597 :
22 Января 2017, 12:48:17 »
вот и я не пойму в чём проблема,куплю оригинал и тоже самое будет.ОБИДНО!!!
а мозги ни как не могут убить лямбду?
вчера разговаривал со старым хозяином,говорит когда умер оригинал,поставил китайский,фирмы ПАТРОН,ездил год без проблем,потом и этот умер,поставил денсо DOX0121,чек так и не перестал гореть.в чём дело,не понимаю.и второй датчик ни как не может влиять на работу первого?
какое опорное напряжение у лямбды?0,45 вроде как?когда скидываю фишку с лямбды,обд кажет 1,3 вольта,и на первой и на второй лямбде.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1598 :
22 Января 2017, 13:52:05 »
Обидно?
Не ошибается тот кто не чего не делает.
Пример.
Вот купил лямду за 48 баксов.
продавцом договорился что если не подоидёт верну назад. Продавец уверял что это полный аналог и быть такого не может, что она на мою машину не подойдёт.
Окей. Поднимаю машину прямо возле магазина. вкручиваю её на место.
Включаю лог на лаптопе и вижу.
с оборотами полная задница. Зову продовца показываю, но что не может быть?
Обороты плавают.
Тоже кадар не промах говорит это у вас машина не исправна. Лямда тут не причём.
Хорошо.
Показываю ему на лаптопе что первую лямду выключаю.
Результат.
Все обороты ровненка держатся не чего не колбасит.
Включаю продовца лямду, мотор колбасит, выключаю не колбасит.
Короче лямду вернул, и мани беак.
Пришлось заказывать оригинал 150 бачей.
Пришла.
Поставил и включил.
И всё чики пуку.
alex5961
г.курган
Ответ #1599 :
22 Января 2017, 14:20:57 »
0,45 вроде как?
когда скидываю фишку с лямбды,обд кажет 1,3 вольта,и на первой и на второй лямбде.так и должно быть?
и можно ли отключать лямбду на работающем моторе?
VsK
Ответ #1600 :
22 Января 2017, 18:52:55 »
Нет никакого опорного напряжения на лямбде. Лямбда работает не по изменению сопротивления как датчики температуры, лямбда сама источник напряжения. Она сама генерит электричество в зависимости от состава выхлопа. Нет кислорода - генерит 0,9 V, есть - не генерит и напряжение близко к 0V.
По хорошему бы еще состав смеси анализатором посмотреть. Тем более, что уже нет катализатора.
alex5961
г.курган
Ответ #1601 :
25 Января 2017, 09:09:24 »
То есть,сигнальный провод от лямбды идёт на прямую к компу?и сам дк генерирую напряжение подаёт эбу сигналы о составе смеси,а эбу в свою очередь либо обогащает либо обедняет смесь?
Вопрос тогда,что может мешать работе дк в моём случае,раз 537 бош работает на этих машинах?
Сегодня утром завёл машину,стоит греется,1500 оборотов,включил кратковременную топливную коррекцию,показывает что то,резко падают обороты до 1200 и коррекция падает на 0.я давно уже замечал такие резкие перепады.что это может быть?
Началось это после переборки ДВС,менял сальники клапанов и колечки,масло жрала,может не правильно что то собрал?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1602 :
25 Января 2017, 10:19:50 »
александр
Пиши всё свои мысли в одном посте с использованием кнопки "ИЗМИНИТЬ".
Пожалуйста.
По остальному добавить нечего. Шизофрения не мой конёк.
Ответ #1603 :
25 Января 2017, 11:15:28 »
Опа.. Любопытно, а что интересного мы ещё через пару недель "пыток" узнаем?
alex5961
г.курган
Ответ #1604 :
25 Января 2017, 12:23:49 »
Не чего больше рассказывать,все вроде написал.вот и интересуюсь,завтра придёт лямбда оригинал,не сожгу ли я её?что то может не в порядке у меня все таки,раз 537 бош работает на этих машинах
106
107
108
109
137
