08 Ноября 2026, 04:04:59 *
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1434357 раз)
« Ответ #1665 : 31 Января 2017, 20:42:29 »
Замена  выпускного  коллектора
привела  к  обеднению смеси,  тупо  не  хватало  горючки и  машина  не  ехала.
Сравнил жопу с пальцем...  Смеющийся Зная, что ты вытворяешь с моторами, я же так и написал:  "в с токовом варианте".
У меня кстати когда то был такой опыт: продырявилась гофра и кислородник стоявший ДО гофры дико дурил и обеднял смесь - машина тупила страшно.  Правда то была Тойота. А вот на сервантах связи целостности выпускной системы и поведения кислородников мы не замечали.
какой МАР у нас должен быть?на холодную и на горячую он одинаковый должен быть?
Нет не будет. Это связано и с оборотами, и с тепловыми зазорами клапанов (если они не в порядке), ну и с состоянием остального "железа". При полностью прогретом моторе, на ХХ обычно около 30 кПа (ну плюс/минус два-три). 35 и выше свидетельствует, что мотор задыхается.
Что мне проверить тогда? И как быть с 0420?
Вообще P0420 - свидетельствует о том, что оба кислородных датчика работают адекватно. Почему у тебя периодически неисправность выскакивает, я не могу понять. Я вообще уже запутался - что там у тебя теперь стоит, и каков результат. Может действительно проблема была в ненадёжных скрутках - ты же эти датчики (судя по всей истории) тасовал как карты, а т.к. датчики неоригинальные - провода резал. А как ты их соединял? Я делаю обжимными гильзами или пайкой.
Победи для начала проблему с датчиками, а уж потом катализатором (отсутствующим) займёшься.  Можно попробовать увеличить длину камеры футорки. А можно попробовать оставить футорку как есть, а катализатор от Жигулей вварить.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1666 : 31 Января 2017, 21:44:43 »
Не обжимать не  скручивать не  тем более паять их  нельзя  это  всё  отражается  на  С-триме  и  его  работе  на  малых  оборотах. У  меня  ребята  их  как то  плетут  в  косичку тогда  всё  тип  топ.
Откуда  ты  знаешь  что показания  верные? Телеметрия в  логе? Так  она  может  быть  ложной. Вы  жы  не  используете  для  контроля образования  смеси  автономные А/Ф анализаторы  которые работают  и  показывают  сами по  себе и  не  имеют  привязки  к  мозгу.
Показать что  у  меня  в  34 стоит?
это  дополнительная  система  записи телеметрии двигателя.  если  два  наблюдателя  СТОК и ИННОВАТЕ  выдают одно  и  тоже это  значит что  так  оно  и  есть.
Если две системы логирования выдают  разные  показания это  о  чём  говорит?
И  я  с  этим  сталкиваюсь  постоянно, особена  когда  чипанутся  и  не  фига  не  едит.
« Ответ #1667 : 31 Января 2017, 22:07:11 »
Они все не едут.... Смеющийся Смеющийся
« Ответ #1668 : 31 Января 2017, 23:02:55 »
Ну теперь уже даже я не понял, что он сказал. Смеющийся
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
« Ответ #1669 : 01 Февраля 2017, 05:45:16 »
Первая лямбда оригинал стоит,вторая 537 бош,МАП на холостых 30,при разгоне поднимается до 90.плести провода я не умею,поэтому всё спаял.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1670 : 01 Февраля 2017, 09:27:07 »
Ты  не  обижайся. Придётся  разжевать.
Прелюдия.
Хонда чек  енж ошибка  первой  лямды Р1164 точно  не  помню но  из  этой  оперы.
Человек  с  этой  ошибкой  едит  к  официальному дилеру. Типа  его  напугали  что  лямда  может  прикипеть  её  надо  будит  резать ну  и  тогда ли я.
Поехал,  через  час  ему  звонят  всё  готова  забирайте. Приехал  забрал, выехал  и  понять  не  может.  Толи  она  едит,  толи  на  месте  стоит. С чек енжем  она  была  куда  резвее.
Через  день он  понимает  что  то что  не  то. Записывается  опять  к  дилеру. Приезжает при нём  всё  хондовским  сканером  проверяют не  чего  не  нашли  всё  работает.
Он  прости что  диагност проехал  и  проверил.  То  садится проехал  выдаёт  умный  вердикт  всё  в  порядке.
Человек  уезжает. Благо  хондаводы  братя, мои  приятеле  связываются  со  мной и  рассказывают о  проблеме.
Я  прошу  даите  лог машины  и  можно разговаривать  дальше и  понимать  что  происходит.
Ну  записали.
Во  СанСаныч  ты  что то  видишь  не  адекватное  в  работе  лямды?
И  я  не  вижу,  всё  в  порядке и  дилеры  не  видят  а  машина  не  едит.
Прислаи   ещё  одини  данные с  машины. Видимо что то  не  понравилось.
34% короткосрочьная поправка  топлива. Меня  спрашивают  это  нормально?  Ну  и  что  ты  думаешь  Санычь это  нормально?
alex5961
г.курган
« Ответ #1671 : 01 Февраля 2017, 20:30:49 »
вот и у меня стрим 20 кажет пока машина не погреется до 50 градусов,потом не больше + -  10 кажет.
« Ответ #1672 : 01 Февраля 2017, 21:00:25 »
34% в плюс? Ну эта лямбда врёт безбожно. Скорее всего не ту воткнули. Если от рестайлинговой двушки датчик A/F воткнуть на дорестайлинговую американку - вот такая же фигня получается. И чёрный дым из трубы!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1673 : 01 Февраля 2017, 21:21:24 »
Ага и  а/ф  стоит  в  районе 13.4  смесь и  выхлопной  стреляет.
В  целом ты  правильно  ответил  так и  было, они  меняли  лямду  на  другую  и  можно  было бы  менять  до  безконечности  если  не  заказали  лямду не  по  парт  номеру  машины  а  по  вин коду и  она  пришла  абсолютно  другая  с  другими цветом проводов  и  естествено  всё  решила  проблему.
А  так  это  было  весело спорить  с  офицалами, я  даже  что  бы  убедить  и  убедится попросил подключил  автономную  лямду
И  она сделала  своё  дело.
показав  нам  смесь  в   графе 11.38  хотя  стоковая  показывала  13.5 .
Вот  и  делайте  выводы.
alex5961
г.курган
« Ответ #1674 : 02 Февраля 2017, 13:40:41 »
Какой стрим должен бы на хх,у меня 7-8 на прогретом двм
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1675 : 02 Февраля 2017, 14:03:35 »
+ -  10
alex5961
г.курган
« Ответ #1676 : 02 Февраля 2017, 16:26:57 »
первое фото,чек горит,ошибка 0420,вторая фотка чек не горит,сбросил сам,и датчик 02 сегодня написал incomplete
* Screenshot_2017-02-01-15-30-46.png (212.87 Кб, 480x854 - просмотрено 977 раз.)
* Screenshot_2017-02-02-08-34-01.png (302.4 Кб, 480x854 - просмотрено 966 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1677 : 02 Февраля 2017, 17:59:36 »
https://www.youtube.com/watch?v=Lx6gUVTSPBU
alex5961
г.курган
« Ответ #1678 : 02 Февраля 2017, 18:09:32 »
это к чему?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1679 : 02 Февраля 2017, 18:40:56 »
Честно?
это  к  тому что  ты  меня  уже достал.
У  тебя с  переде  сотял  бошь хрен  поими  откуда с  непонятными  параметрами которые лупили  больше  1 вольта. Ты его  заменил хондовской лямду, кросрочная  заработала  а  бошь  который  нёс  ахинею и  лупил  компенсацыии под  40% ты переместил в  каталезаторный  порт. При  этом катализатор отсутствует его  нету  и  не  чего  не дожигает, отсюда  и  ошибка Р0420 которая  для  слепых  значит  "Эффективность системы катализатора на нижнем пределе" естественно, ведь катализаторные  соты  выбиты.
Так  тебя  давит  жаба потратится  на  новый  катализатор  и  новую  катализаторную  лямду от  хонды, ты  начинаешь  здесь выносить  мозги пытаясь  зацепится  за  соломнку  и  мне  это  надоело.
По  этому  ТУК тук кто  ТАМ.
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 137   Вверх
