08 Ноября 2026, 04:47:25 *
Страниц: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1434619 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1710 : 03 Марта 2017, 09:50:34 »
Солидарен с СанСанычём
И  я тоже  наступал  на  теже  грабли.
« Ответ #1711 : 08 Марта 2017, 09:01:27 »
Кстати, почем можно сдать выбитый катализатор?
Кстати, есть люди, добывающие платину из катов. Форумы химиков. Они за кат удавятся)
svo1988
« Ответ #1712 : 09 Марта 2017, 05:30:40 »
Их с этой целью и принимают. А че, схема простая: крошишь его в труху, потом заливаешь какой нибудь соляной кислотой, платина растворяется в ней, потом остается только выделить из раствора чистую платину.... че то типо того.
elinstw
Авто:cr-v 2.0
г.Долгопрудный
« Ответ #1713 : 25 Марта 2017, 18:45:14 »
У меня ошибка P0137,полазил почитал,пишут что ставят обманку и вкручивают в неё кислородный датчик.Ну купил обманку всё сделали всёровно выкидывает эту ошибку,грешил на датчик,что помер..Поставил новый датчик,проверил через приблуду elm(самодиагностика)
датчик работает,но ошибку всёровно выкидывает..Может кто знает как победить эту ошибку?
« Ответ #1714 : 26 Марта 2017, 16:29:28 »
Обманка нужна при низкой эффективности катализатора, а это код P0420 (67). А в данной ситуации надо менять кислородный датчик.
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #1715 : 01 Апреля 2017, 08:28:17 »
Всем добрый день. Заказал на Али первый кислородный датчик. На фото видно какой пришёл. сопротивление между чёрными проводами 2,8 показывает. Думаю, что подойдёт.
* IMG_20170401_115057.jpg (240.91 Кб, 500x666 - просмотрено 1376 раз.)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #1716 : 02 Апреля 2017, 10:53:21 »
ссылкой поделитесь...
litljon
« Ответ #1717 : 02 Апреля 2017, 10:59:36 »
Я так понял ссылка на магазин? Я  просто забил оригинальный номер запчасти. И из нескольких выбрал одного. Вот фото, может поможет
* Screenshot_20170401-121413.png (128.51 Кб, 720x1280 - просмотрено 1619 раз.)
litljon
« Ответ #1718 : 02 Апреля 2017, 11:02:37 »
11https://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-sensor-Lambda-sensor-211200-2230-for-Honda/32792719916.html?spm=2114.13010608.0.0.VEBBrM
Ну вот вроде бы.
VsK
« Ответ #1719 : 02 Апреля 2017, 22:23:49 »
Нет, не всё. Забыл прочитать правила форума.
litljon
« Ответ #1720 : 04 Апреля 2017, 16:46:21 »
Сегодня поменял первый кислородный датчик. При замене снял клейму аккумулятора, ошибки все сбросились. С новым датчиком двигатель начал работать ровнее появилась приёмистость. Так же исчезла ошибка Р0848 которую я не мог убрать сканером. Старый был DENSO DU3 211200-2230. Новый DENSO DU6 192400-1102 с алиэкспресса. На старом попробовал замерить сопротивление, а он то выдаёт 60 Ом, то 24 Ом, то вообще молчит. И это происходит когда шевелишь датчик. Наверно внутри что то сломалось. Буду надеяться проработает долго Афро
VsK
« Ответ #1721 : 04 Апреля 2017, 20:56:55 »
Провода сломались! Время, влага, агрессивные реагенты на дорогах, перепад температур и вибрация сделали свое грязное дело. Шевелишь проводки и в месте нарушения контакта он то есть, то его нет.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #1722 : 05 Апреля 2017, 07:32:50 »
litljon
Поправлю: 192400-1102...
litljon
« Ответ #1723 : 05 Апреля 2017, 10:32:50 »
Всё исправил, спасибо. Провода с виду живые, я думаю внутри что то отходит.
Сегодня отъездил, подсоединил сканер. Ошибок нет.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1724 : 10 Апреля 2017, 06:24:12 »
Интересно, все пишут при работу узкополосной лямбды в диапазоне от 0 до 1В.
У меня работает от 0 до 2 В (если газануть подскакивает до 2 В), нормальные показания - 1В , меньше единицы бедная смесь, больше единицы богатая смесь.
Вторая лямбда работает в диапазоне от 0 до 1,40 В...
В целом, на холостых держится: у первой лямбды около 1В, у второй лямбды держится около 0,5 В
Проверяю по HDS
Может я как-то не верно интерпретирую значение параметра "лямбда-соотношение" это не вольтаж первой лямбды, а какое-то общее значение смеси...
Первая лямбда DOX-1415, вторая родная еще...хотя и первая лямбда работала, только отклик был медленнее...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Страниц: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 137   Вверх
