19 Сентября 2026, 14:02:16
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
118
119
120
121
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1413704 раз)
lican
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тирасполь
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1770 :
04 Января 2018, 21:22:55 »
а ссылкой поделитесь?
VsK
Ответ #1771 :
04 Января 2018, 21:29:57 »
Игорь! Запрещено копировать последнее сообщение!
Уже не первый раз вижу, что пишут про умершие нагреватели. Не скажу что такое не возможно, но поделюсь опытом. Когда купил машину при осмотре увидел, что зеленая оболочка провода 2-й лямбды повреждена и один проводник скручен под изоленту. Через несколько месяцев загорелся чек по подогреву второй лябды. Залез под машину и обнаружил, что скрутка разошлась. По новой зачистил, скрутил и в термоусадку. Паять не стал, так как в тот момент под руками паяльника не было. Уже несколько лет работает (3 раза тьфу). Скрутка примерно в 2-х см. от лямбды. Так что может стоит повнимательнее проверить провода не предмет повреждений. Иногда старый друг лучше новых двух! Но уж если нагреватель умер в самой лямбде, то тогда без вариантов.
lican
г.Тирасполь
Ответ #1772 :
04 Января 2018, 21:34:51 »
если я не ошибаюсь нагрев только на первой лямбде идет? вторая без подогрева вроде могу ошибаться.
прошу прощение за дубль не могу разобраться как удалить...
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
Ответ #1773 :
04 Января 2018, 22:00:39 »
обе с подогревом. если 4 провода, на счёт 3х проводных без понятия.
lican
г.Тирасполь
Ответ #1774 :
04 Января 2018, 22:22:35 »
дайте живую ссылку кто-то на ебэй куча вариантов там не могу определиться от 40 до 250
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1775 :
04 Января 2018, 22:30:12 »
Я сторонник оригинала, пошли эти китайцы с ебэя в опу
lican
г.Тирасполь
Ответ #1776 :
04 Января 2018, 22:40:12 »
68 долларов скидывал цену она откуда была с фото которая?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1777 :
04 Января 2018, 22:44:55 »
На ебэя вбей денсо 234-9005 и вуоля.
Цитата: sass от 22 Января 2017, 13:52:05
Пример.
Вот купил лямду за 48 баксов.
продавцом договорился что если не подоидёт верну назад. Продавец уверял что это полный аналог и быть такого не может, что она на мою машину не подойдёт.
Окей. Поднимаю машину прямо возле магазина. вкручиваю её на место.
Включаю лог на лаптопе и вижу.
с оборотами полная задница. Зову продовца показываю, но что не может быть?
Обороты плавают.
Тоже кадар не промах говорит это у вас машина не исправна. Лямда тут не причём.
Хорошо.
Показываю ему на лаптопе что первую лямду выключаю.
Результат.
Все обороты ровненка держатся не чего не колбасит.
Включаю продовца лямду, мотор колбасит, выключаю не колбасит.
Короче лямду вернул, и мани беак.
Пришлось заказывать оригинал 150 бачей. ИМЕННО ПОД СВОИ ПАРТ МОЗГИ.
Пришла.
Поставил и включил.
И всё чики пуку.
Эдгар
Авто:CRV 2.4 акпп американец
г.Кишинев
Ответ #1778 :
05 Января 2018, 00:55:13 »
Игорь,если нашел 1461 в магазине по 110$ ,мой совет бери,на Ебей хорошая лямбда ,еще с доставкой,меньше не будет.Искал долго,уже испробовано.Да и магазин на месте,в случае чего-то... DOX 1461 это и есть новый оригинал по сути от Денсо на 2002-2004 К 24А1. Там продавцы левых датчиков 90% даже не знают что продают.Спрашиваешь их какая,параметры работы,сопротивление ,а в ответ тишина.
Хороших дорог Всем и терпения к другим.
lican
г.Тирасполь
Ответ #1779 :
13 Января 2018, 19:22:22 »
Заказал докс 1461 жду к концу след. недели будет как установлю отпишусь
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
Ответ #1780 :
14 Января 2018, 22:39:33 »
Доброго времени суток клубчане!
У меня 2005 2.4 европейка.
Первая лямда нужна.
Какой каталожный номер?
Где посоветуйте заказать?
Заранее благодарен!
L-шан
svo1988
Ответ #1781 :
15 Января 2018, 06:18:35 »
Друг, отпишись потом по датчику 1461, тоже думаю заказать
iphoneee
Авто:honda cr-v 0.1
г.коломна
Ответ #1782 :
23 Января 2018, 18:58:50 »
Тоже заказал на завтра dox1461. Он кстати у нас 5400 руб. До этого брал год назад на али экспресс за 3500 типо оригинал и он месяца 2 ошибки не писал ...а потом постоянно p1164 как только обороты больше 3000 вылазила ошибка
iphoneee
Авто:honda cr-v 0.1
г.коломна
Ответ #1783 :
24 Января 2018, 18:14:49 »
Поставил сегодня dox 1461ошибку p1164 стер. После попробывал раскрутить до 5000оборотов. Ошибка не вылезла. Подключил elm графики по обоим лямбдам в норме.
denisirk
Авто:honda cr-v 2.4 акпп Левый, сборка для канады
Ответ #1784 :
27 Января 2018, 20:03:52 »
Подскажите пожалуйста могут ли ошибки p1166 p1167 вылезти после езды на пустом баке ? (чуть не заглох по дороге)
118
119
120
121
137
