19 Ноября 2026, 10:57:27 *
Страниц: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441875 раз)
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #1830 : 25 Июня 2018, 11:07:45 »
phantom1988, первая или вторая лямбда?
rene
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Чимкент
« Ответ #1831 : 19 Сентября 2018, 08:04:24 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на Honda CR-V 2005 rd7, умер накал второй лямбды. Заказал датчик кислорода 36532-РРА-004, а пришёл 36532-РРА-003 подойдёт ли он на вторую лямбду?
Sergus
Авто:CR-V II 2.0 AT RD8
« Ответ #1832 : 22 Сентября 2018, 15:52:17 »
Добрый день, форумчане! Мастер заменил мертвую вторую лямбду на dox - 0109. Грозит ли повышенное сопротивление датчика нормальной эксплуатации автомобиля?
« Ответ #1833 : 23 Сентября 2018, 17:12:53 »
Ну если блок управления на подогрев не ругается, то всё хорошо.
rene
г.Чимкент
« Ответ #1834 : 23 Сентября 2018, 17:25:16 »
СанСаныч, подскажите пожалуйста, на Honda CR-V 2005 rd7, умер накал второй лямбды. Заказал датчик кислорода 36532-РРА-004, а пришёл 36532-РРА-003 подойдёт ли он на вторую лямбду?
« Ответ #1835 : 25 Сентября 2018, 09:49:07 »
Может 36531-РРА-003 ? Номер 36532-РРА-003 ни один каталог не знает. А если так, то не подойдёт. Смотрите тут номера: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg558835.html#msg558835 Можно было и сэкономить.
Sergus
« Ответ #1836 : 25 Сентября 2018, 21:11:36 »
Спасибо за помощь!
Николай1989
Авто:CR-V 2,4 американка АКПП, к24а1
г.Тюмень
« Ответ #1837 : 01 Октября 2018, 20:43:20 »
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться, cr-v 2003 г. американка в замен умершей первой лямбды поставил dox 1461 но появляется ошибка p0171 бедная смесь коррекция долгосрочная и коротко срочная 14-17 процентов. Сигнал с первой лямбды прыгает очень сильно от 2 до -2, как я понимаю в минус сигнал не должен уходить, соответственно вопрос лямбда бракованная?
* _20181002_082639.jpg (182.04 Кб, 1080x1686 - просмотрено 893 раз.)
* _20181002_083114.jpg (155.78 Кб, 1080x1676 - просмотрено 830 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1838 : 02 Октября 2018, 07:27:32 »
А с чего ты взял, что dox 1461 это замена твоего первого ЛЗ? Тему то почитай, не ленись........ Веселый
svo1988
« Ответ #1839 : 02 Октября 2018, 07:32:25 »
Вроде как на американку это и есть широкополосная лямбда DOX 1461
Николай1989
г.Тюмень
« Ответ #1840 : 02 Октября 2018, 07:54:11 »
Прочитал всю тему и четыре человека отписались что установили этот датчик и всё хорошо.
zabor
« Ответ #1841 : 02 Октября 2018, 08:10:53 »
опять...25,   почитай еще раз ФАК.....  Где там DOX 1461
        ЗАМЕНА
"америка" К24  02-04 г.в.       1-й   36531-РРА-305             Denso 234-9005
(в т.ч. Канада)                       2-й   36532-PPA-A01             NGK (?); Bosch #0 258 006 537*Denso DOX 0119*
Вот тут это разжевывали еще  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.msg907273.html#msg907273
zabor
« Ответ #1842 : 02 Октября 2018, 08:45:40 »
прочитай Ответ #90 : 25 Октября 2009 СанСаныча и с тех пор особо ничего не изменилось.......
а еще полезны посты 1707,1708,1709........1734 и далее
и по всем каталогам DENSO DOX1461 идет на HONDA CIVIC  • 1.4
altair
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, передний, америка
г.алмата
« Ответ #1843 : 06 Октября 2018, 13:14:03 »
zabor,
Т.е. по вашему не следует ничего устанавливать кроме оригинальной лямбды или указанной в FAQ аналог не смотря на положительный опыт, указанный выше?
Кстати DOX1461 появляется в качестве аналога в различных системах поиска запчастей, если указывать поиск по 36531-PPA-305.
А вот рекомендуемый аналог почему-то не везде.
altair
г.алмата
« Ответ #1844 : 06 Октября 2018, 20:18:32 »
Расскажу свой опыт, может быть пригодится. Honda CR-V, 2004, 2.4, передний, американка. Первый лямбда зонд сгорел,  на нём было написано: DENSO 192400-1100. По сведениям многих источников его номер каталожный номер - 36531-PPA-305. Давай рыскать по инетам и далее...
1. Купил  за 15 евро через ебей лямбда-зонд первый, страница товара клялась, что это именно то, что мне нужно. Этот датчик ни проработал ни секунды, сразу пришёл не годный. Не покупайте ничего за такие деньги.
2. Заказ с официального дилера DEKO себе датчик Deko D36531PPA305. Итог: проработал у меня датчик 2,5 дня и сдох. Мой опыт оказался печальным.
Теперь уже, на шаге №3 приходится мне вчитываться в форум и таки попытаться решить свою проблему. Предлагают мне местные магазины поставить универсальный от Bosch, системы поиска запчастей предлагают Denso DOX1461 или DOX 1415, что меня вроде устраивает, потому что конский ценник за оригинал или указанный здесь аналог - убивает. Есть ли надежда в этом вопросе?
Страниц: 1 ... 121 122 [123] 124 125 ... 137   Вверх
