19 Ноября 2026, 19:47:42
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
123
124
125
126
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1442299 раз)
svo1988
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1845 :
08 Октября 2018, 05:10:06 »
Ща СанСаныч придет и скажет что кроилово ведет к попадалову)
altair
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, передний, америка
г.алмата
Ответ #1846 :
14 Октября 2018, 19:32:12 »
Цитата: altair от 06 Октября 2018, 13:14:03
Т.е. по вашему не следует ничего устанавливать кроме оригинальной лямбды или указанной в FAQ аналог не смотря на положительный опыт, указанный выше?
Ребятушки, ну, так как!?
Вопрос актуален для того, чтобы некую черту подвести под дискуссией.
Ответ #1847 :
15 Октября 2018, 09:34:49 »
А что сказать то? Я не припомню случаев, что бы опыт с покупкой датчиков через ебей, али и пр... равно как и "аналогов" всевозможных китайских брендов заканчивался удачно. Всё это подделки нечестных китайцев при молчаливом содействии наших продавцов.
То, что предлагает Denso, хотя бы честный аналог. Про DOX1461 слышал не раз, но сам лично на втором серванте американце не проверял, поэтому до сих пор в ФАКе его не подтверждаю. Наблюдал его только на RSX с мотором К20... По сигналу и поведению похож на то, что у K24A1.
Так что могу только посоветовать рискнуть ещё раз, найти сканер хоть какой то, ставить датчик и если коррекция смеси не будет убегать сильно в "плюс" (не более 10%) то можно будет считать, что подходит.
alant85
Авто:Honda cr-v rd7
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1848 :
15 Октября 2018, 15:37:59 »
Всем добрый день. Прочитал эту ветку форума и пожалел что раньше не сделал этого. В прошлом году стал обладателем серванта 2-го поколения (американец) с умершей лямбдой. При покупке авто не придал этой проблеме большого значения. На драйве нашел статью "Особенная лямбда для CR-V 2.4 Американки" и прочитав ее заказал DOX 1461. К сожалению этот датчик не заработал на моем авто. Надеялся что проблема в проводке или в предохранителях, ездил по разным мастерам и все говорили просто поменяй на оригинал. Так что не советую брать DOX1461.
тут и там
Авто:Црв K20A, левый руль, RD8
Ответ #1849 :
26 Октября 2018, 06:16:14 »
Еще подходит Toyota 89467-33170 только фишку перепаять надо. Проехал на таком 90 000 км.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1850 :
05 Декабря 2018, 11:01:13 »
Вопрос по тому как понять рабочая первая лямбда (рестайлинг 36531-PPA-003) или просто изменение в mA не всегда реализовано на физическом уровне в сканерах? Графики с разных вариантов диагностики, на холостых и на 3 тысячи оборотах. Посмотрите, кто разбирается, на ваш взгляд показания датчика 1 воздух/топливо исправен? Расход на машине большой, вот поэтому и пытаюсь выяснить. Чек не горит.
(96.62 Кб, 448x759 - просмотрено 819 раз.)
(46.75 Кб, 640x975 - просмотрено 812 раз.)
(81.09 Кб, 640x976 - просмотрено 768 раз.)
(123.52 Кб, 1280x800 - просмотрено 792 раз.)
(102.13 Кб, 1280x800 - просмотрено 618 раз.)
(123.7 Кб, 1280x800 - просмотрено 762 раз.)
VsK
Ответ #1851 :
05 Декабря 2018, 12:58:51 »
Машина на газу что ли?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1852 :
06 Декабря 2018, 02:33:09 »
Нет! "Газ" имеется ввиду что я нажал на педаль акселератора и на графике линии отреагировали.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1853 :
06 Декабря 2018, 08:12:49 »
0.65-0.68 вольта это ок.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1854 :
06 Декабря 2018, 11:19:48 »
У меня первый датчик в миллиамперах (mA) измеряется. sass ты про какой написал? Присмотрись внимательнее, значения ДАТЧИК ВОЗДУХ/ТОПЛИВО: (0,06 мА)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1855 :
06 Декабря 2018, 15:54:57 »
2-3 картинка. На mA я забиваю не какой инфы это мозгу не несёт. Нужно напряжения с датчика. По напряжению мозг координирует коротко срочную компенсацию топлива и статусы открытой и закрытой петли.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1856 :
06 Декабря 2018, 16:06:40 »
У тебя машина 2004 года, на которой первая лямбда работала, действительно, по вольтам. Но у меня другая машина!
У меня рестайлинг 2006, как на американке стоит совершенно другой датчик который называется A/F - воздух/топливо измерение происходит в миллиамперах, об этом писал СанСаныч в этой ветке, у него тоже такой установлен 2005 г.в. Понял?
Ладно, уже проверили официальным сканером HDS. Вроде бы рабочий. Тем более если чек не горит, то лучше не париться.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1857 :
06 Декабря 2018, 23:13:22 »
А у меня как на машине датчик называется ?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1858 :
07 Декабря 2018, 02:43:19 »
На CR-V 02-04 годов первый и второй кислородные датчики циркониевые, измеряются напряжением от 0,1 до 0,9 Вольт.
С 05-06 годов уже устанавливались титановые датчики (широкополосные), такие как на американках 2.4L. Измеряется не напряжение, а ток, и величина тока а так же его направление, ноль - лямбда=1, положительное значение - обогащение, отрицательное - обеднение и величина тока пропорциональна соотношению воздуха и топлива (т.е. лямбде). Он показывает не только бедная/богатая смесь, но и насколько. Поэтому при разгоне например, циркониевый датчик просто игнорируется (коррекция прекращается), а с широкополосным продолжается контроль смеси. OXYGEN SENSOR это датчик остаточного кислорода, а AIR FUEL SENSOR - датчик отношения воздух/топливо. Данными терминами подчеркивается, что первый просто показывает: богатая смесь или бедная, а второй даёт более точные показания о качестве смеси.
Это же в теме СанСаныч всё уже давно разжевал. Ты где был?
По номерам отличия -
ТУТ
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1859 :
07 Декабря 2018, 08:56:05 »
Что видим на картинке?
вариант два
Узкополосную лямду и широкополосную лямду так?
Теперь вопрос понимания, что такое напряжения и что такое ток и как они взаимо связаны между собой?
Какая разница между вывеской в магазине где весит табличка ЛЯМДА и соседним магазином где весит вывеска с табличкой А/F Ratio?
В амереканках 02-04 года тоже стоит широкополосная лямда, это так для справки.
123
124
125
126
137
