19 Ноября 2026, 08:28:09
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
126
127
128
129
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1441457 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1890 :
20 Января 2019, 21:06:26 »
То что чек ушёл с панели это ещё не чего не значит и не значит что он работает правильно.
svo1988
Ответ #1891 :
21 Января 2019, 05:50:49 »
Парни! Кто мне в личку предлагал DOX 1461? напишите еще раз и ЛС почистите, а то письма не уходят, переполнено
Анатолий1987
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп п.руль
г.Нерюнгри
Ответ #1892 :
26 Марта 2019, 03:08:33 »
добрый день поставил DENSO DOX-0109 полёт нормальный , машина Японка с 1 одним датчиком.
Vagr
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Таллин
Ответ #1893 :
23 Августа 2019, 15:28:28 »
Добрый день. Кто ставил вместо 36531-PNB-G01 денсо DOX-1459 может он подойдёт? Полтора года проездил на нгк и он помер,подделка похоже была.
4sezar
Авто:honda cr-v 2.0
Ответ #1894 :
22 Октября 2019, 09:16:59 »
ХОНДА СR-V Год выпуска: 2003 VIN: SНSRD88603U133878
бьюсь над расходом , по городу в 17-18 в пробках
заменил первую лямду на 0258006537 BOSCH
сейчас вопрос по второй лямде
у меня в качестве первой стояла OZA 563-6 , можно ли её поставить (временно для проверки) в качестве второй лямды?
как выяснить выбит ли катализатор?(только сняв и разобрав его?)
если при прогреве Torque график второй лямбды рисует в виде постоянной линии в районе 1.2 это означает что катализатор выбит и надо ставить обманку?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1895 :
26 Октября 2019, 09:49:23 »
Ты там вообще без разбору всё меняешь? Оригинальные запчасти потом с трудом найдёшь, лучше туда не лезь, если не понимаешь. Вторая лямбда на расход не влияет. С тебя копейки мастера возьмут за замены всего чего можно, выбросят рабочие зонды в мусорное ведро, а потом вообще машина ездить не будет. Будешь волосы на голове рвать, где взять настоящие датчики. Так что остынь и начни с изучения темы для начала.
4sezar
Авто:honda cr-v 2.0
Ответ #1896 :
27 Октября 2019, 06:08:53 »
Тему я перечитал на два раза, хотя флуда здесь очень много.
в факе на хонду црв написано что на мою модель можно в качестве заменителя ставить датчик бош что как на первую так и на вторую лямду, логично предположить значит они взаимозаменяемые.
множество раз встречал информацию что второй датчик тоже влияет на расход.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1897 :
27 Октября 2019, 23:40:40 »
Нет, второй датчик предназначен только для того чтобы формировать сигнал о дожигании выхлопных газов через кат. Если эффективность катализатора падает, то выскакивает соответствующая ошибка. На формирование смеси и зажигания он вообще не влияет. Расход может быть на этих машинах практически всегда, зависит от стиля езды и даже элементарно от недогрева двигателя, а лямбды тут вообще не причём. Я пытался бороться с расходом, частично поборол его, но потом забил. Но выбрасывать лямбду и менять на что-то я не стал бы. Эти датчики уникальные сами по себе. Особенно американки и рестайлинг 05-06 годов. На твоей 03 года действительно проще найти, но всё-таки второй датчик вообще не влияет, поверь моему опыту. Смотри свечи, зазоры клапанов, форсунки чистить надо, фильтры менять, и то даже при равных условиях у одних расход 12 литров, а у других 14-16 и хоть ты тресни всё равно меньше не становится.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1898 :
28 Октября 2019, 08:10:11 »
Вадик вот так новость. А что мне с таблицами для катализатора делать?
Мне же надо катализатор как то остужать топливом.
(33.72 Кб, 924x494 - просмотрено 688 раз.)
Tatohat
Авто:honda cr-v 2.4 акпп, американка
г.Касторное
Ответ #1899 :
06 Февраля 2020, 23:23:20 »
Доброго времени суток. Приобрёл Срв себе, как оказалось, с неисправными ЛЗ. попал на замену.
Почитав тему, понял что ставить надо оригинал, либо аналог DENSO.
Так же были сообщения об удачной установке DOX-1461.
Зашёл на сайт DENSO вот что нашёл.
Получается DOX-1461 бывает 2-х типов и один из них должен подходить на амереканку 2.4l.
(231.7 Кб, 1080x2340 - просмотрено 543 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #1900 :
07 Февраля 2020, 11:05:37 »
sass остужать кат топливом это всё равно что разжигать печку долларовыми купюрами. Согреться можно, но не долго и не эффективно, зато затратно.
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
Ответ #1901 :
07 Февраля 2020, 12:40:03 »
Tatohat
мне кажется он один, просто идет на два партномера
иначе на заводе будет каша
веду Бортжурнал своего Сервантеса
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
Ответ #1902 :
07 Февраля 2020, 13:44:41 »
DOX-1461 посмотрел по каталогам, но он не идет на CR-V 2,4 АКПП, везде бьется либо CIVIC либо 2-х литровый мотор?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #1903 :
08 Февраля 2020, 12:46:45 »
Славик бензин без окислителя не горит.
Цытата с хондовских мозгов.
There are two sets of compensation tables for the low and high speed cams - normal and catalyst protection. The catalyst protection tables are used when the ECU determines the catalytic converter is likely to be very hot.
Tatohat
г.Касторное
Ответ #1904 :
14 Февраля 2020, 17:45:04 »
Подскажите пожалуйста, напряжение нагрева лямбды можно мультиметром проверить, если да, то какая величина.
Ещё раз просмотрел тему и где-то попалось что без датчика (нагрузки) напряжение на подогреве не будет. Так это?
126
127
128
129
137
