24 Мая 2026, 13:20:41 *
Страниц: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 136   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1357746 раз)
« Ответ #1920 : 21 Февраля 2020, 10:30:16 »
Как купишь так и узнаешь, сказка это была или нет. На центральном складе этого #36531PAA305 в наличии нет, только на заказ, цена закупки для дилера 15.000 руб., вот и думай сам.
Кстати более правильный номер для ЦРВ 2.4 2002-2004 г/в 36531PPA305
bkmbx
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Рубцовск
« Ответ #1921 : 28 Февраля 2020, 15:41:37 »
Всем привет. Хонда црв 2004г RD7 американка 2,4 Кто нибудь ставил первый датчик с такими отверстиями как на правом.Как он работает? На нем 4 провода: 2 черных  я так понял это подогрев сопротивление 1,4 Ом, синий и белый какой из них сигнальный и масса? номер 36531-PPA-305.И можно ли самому просверлить еще отверстий
* Безымянный.png (299.79 Кб, 442x454 - просмотрено 301 раз.)
svo1988
« Ответ #1922 : 02 Марта 2020, 08:09:26 »
Я бы не экспериментировал, есть шанс спалить мозги
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #1923 : 03 Марта 2020, 12:23:35 »
Первый хозяин вместо 1 зонда поставил DOX 1415, что подтверждает Экзист. Цена ок. 7 тыр.
Расход от 9 (трасса скорость ок.100) и до 20 (больше комп не показывает + московские, будь они не ладны пробки)
svo1988
« Ответ #1924 : 04 Марта 2020, 09:38:52 »
Опять 25....
Дорестайл и рестайл вообще не сравнивайте!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1925 : 04 Марта 2020, 12:15:57 »
+ к этому надо учитывать Америка или Европа...
aswerd
Авто:honda cr-v RD7 k24a1 акпп 4*4 левый руль
г.Архангельск
« Ответ #1926 : 14 Июля 2020, 23:17:55 »
Добрый всем что у вас там когда прочитаете. Долго вычитывал эту ветку т.к сам столкнулся с этим. В итоге поставил Denso dox-1461 полгода как пока полет нормальный. Изучив данный вопрос понял если у кого-то она не заработала , то скорее всего проблема в проводке или в электронике.
solovyov.s
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1927 : 13 Августа 2020, 21:14:43 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, надо менять первый кислородный датчик?
* IMG-20200727-WA0070.jpg (131.05 Кб, 960x1280 - просмотрено 377 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1928 : 14 Августа 2020, 00:05:02 »
Сначала проводку проверить, снизу глянуть не оборвано или не сгнило ли чего. Прозвонить подогрев с разъема самого датчика, если обрыв, то менять
solovyov.s
« Ответ #1929 : 14 Августа 2020, 07:32:57 »
Здравствуйте! проводка визуально целая. Измерил сопротивление на черных проводах, получилось 0.73
* IMG-20200814-WA0001.jpg (100.01 Кб, 960x1280 - просмотрено 313 раз.)
* IMG-20200814-WA0002.jpg (78.1 Кб, 960x1280 - просмотрено 285 раз.)
* IMG-20200814-WA0000.jpg (87.39 Кб, 960x1280 - просмотрено 301 раз.)
solovyov.s
« Ответ #1930 : 14 Августа 2020, 09:24:13 »
И ещё такой вопрос, может ли из-за этого датчика быть такой большой расход топлива? По подсчётам от полного до полного бака в районе 20ти литров на 100км получилось
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #1931 : 14 Августа 2020, 12:30:40 »
Конечно много, если это точно в километрах, а не милях... Если бы был обрыв по подогреву, то загорелся бы чек.
Может быть проблема и в лямбде, но для этого нужно собрать больше информации - подключить диагностику и посмотреть в целом на другие показания. В Новосибе без проблем можно найти программу HDS и специалиста, который может правильно оценить параметры, вывести график и последить за лямбдой в разных режимах. Причин повышенного расхода много и без лямбды.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
zabor
« Ответ #1932 : 14 Августа 2020, 12:52:33 »
С таким букетом ошибок надо проводить полную диагностику, а не беспокоится о расходе! Причем там не только кислородник, но еще и другие системы. Чек то горит?
solovyov.s
« Ответ #1933 : 14 Августа 2020, 13:09:59 »
Да, чек горит. по клапану имрц вроде как разобрался( слетел ваккумный шланг в нижней части клапана) но еще не делал диагностику
solovyov.s
« Ответ #1934 : 14 Августа 2020, 13:12:43 »
А датчик evap- я так понял, это что-то с адсорбером связано, которого у меня нет. автомобиль только купил, разбираюсь потихоньку.
Страниц: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 136   Вверх
