19 Ноября 2026, 08:30:59 *
Страниц: 1 ... 133 134 [135] 136 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441470 раз)
realthing
Авто:Honda CR-V 2,4, АКПП, AWD, RD7, американка
« Ответ #2010 : 10 Апреля 2023, 11:17:08 »
   Александр.  Мой совет - не заморачивайся самостоятельно этой проблемой . В твоем городе ,думаю хватает контор : где удаляют катализаторы , а в замен ставят обманки и делают это в полне профессионально .
Спасибо! Буду пробовать.
realthing
« Ответ #2011 : 10 Апреля 2023, 11:18:16 »
Первый DOX1461 у меня не пошёл, а вот оригинал норма.
А как знаете, что "не пошел"? У меня сразу заработал без ошибок. Может и у меня "не пошел", а я обрадовался и ничего не подозреваю просто?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2012 : 10 Апреля 2023, 11:28:40 »
А у тебя чек на приборке то горит?  Как проходит самодиагностика ПП?
realthing
« Ответ #2013 : 10 Апреля 2023, 19:21:20 »
Да, загорается "чек" при включении зажигания и горит постоянно. И когда сбрасываешь ОБДшкой, пропадает и через секунд 5 опять загорается.
Сегодня нашли и причину "чека" - выгоревший ключ цепи подогрева второй лямбды.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #2014 : 11 Апреля 2023, 01:28:05 »
После сброса ошибки, через минуту выскакивал "чек" и давал ошибку 90.
vakt
« Ответ #2015 : 11 Апреля 2023, 05:00:05 »
    Что -то я уже сам не совсем понимаю . Александр , ты писал , что катализатор выбит - значит "чек" будет гореть . И тут же нашли ошибку второй лямбды . Может быть катализатор еще не выбит или уже стоит какая либо обманка на вторую лямбду ?
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #2016 : 12 Апреля 2023, 19:01:55 »
кто может поделиться полными схемами по обоим датчикам, что куда идет и где "+" и "-" на американца 2022г.в.
realthing
« Ответ #2017 : 14 Апреля 2023, 21:30:01 »
Спасибо! Теперь понял. Нет, у меня передний Denso не дает такую ошибку, работает хорошо.
realthing
« Ответ #2018 : 14 Апреля 2023, 21:32:47 »
И катализатор выбит, и выгорел ключ на плате, который отвечает за цепь нагрева второй лямбды. Прямо таки расплавлен. Что есть вторая лямбда, что ее нет - ошибка одинаковая по нагреву. Вариантов не осталось. Не знаю, будет ли работать какая-то электронная обманка в моем случае. По расходу на отключенной второй лямбде сейчас заметил, что в городе кушает 15 литров газа. Уже второй раз проезжаю ровно 135 миль от заправки до заправки газом. А если подключить оригинальную вторую лямбду (у которой не работает цепь нагрева), то расход газа возрастает до 19 литров. Уж лучше тогда вкрутить какую попало лямбду (лишь бы отверстие закрыть), не подключая разъем и забить на "чек"...
realthing
« Ответ #2019 : 24 Мая 2023, 00:34:59 »
Доброго времени всем!
Подскажите, пожалуйста, какую деталь нужно подобрать взамен сгоревшей на плате моего ЭБУ?
Из-за сгоревшей детали не работает цепь подогрева заднего датчика кислорода (кто-то колхозил что-то до меня)
У меня есть ЭБУ от 2,4 рестайла и я думаю выпаять эту деталь там.
* d6a6265ee509fcf9850442668e6449be.jpg (180.52 Кб, 728x970 - просмотрено 614 раз.)
* 90d8198aa655202ba5769c4e55e36144.jpg (192.56 Кб, 728x970 - просмотрено 558 раз.)
вувк
Авто:Honda CR-V левый руль 2.0л К20А4
г.Братск
« Ответ #2020 : 22 Декабря 2023, 17:58:57 »
Подскажите на  машине 2005г англичанка ,первая лямбда на какое сопротивление ,купил  датчик фирмы САТ 36531-PPA-003 сопротивление 13ом  фишка папа . у меня  мама     в магазине говорят оригинал    , думаю что 13 ом это много  у  старого 3 ома  .кто что подскажет?
вувк
г.Братск
« Ответ #2021 : 24 Декабря 2023, 06:16:22 »
на форуме прочитал что сопротивление DOX-1415 --- 4.3 ом , и разьем папа  .
вувк
г.Братск
« Ответ #2022 : 24 Декабря 2023, 06:35:34 »
кто подскажет подайдет сатовский 36531-PPA-003 с сопротивлением 12ом или покупать Денсо1415 с сопротивлением 3 -4ома на  CRV 2005 г Англичанка?
zabor
« Ответ #2023 : 24 Декабря 2023, 11:26:36 »
Читать умеешь?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg558835.html#msg558835
Но сопротивление подогрева так отличаться не должно, либо замеры неверные,
либо датчик подделка.......
вувк
г.Братск
« Ответ #2024 : 25 Декабря 2023, 04:08:11 »
таблицу видел а вот сопротивление подогрева насторожило вот испрашивал, спасибо что ответели  значить  нужно капить бабло  ,покупать провереным временем Денсо 1415.
Страниц: 1 ... 133 134 [135] 136 137   Вверх
