23 Октября 2026, 22:13:44 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 914351 раз)
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #45 : 19 Августа 2008, 18:13:46 »
На обычной же синтетики при городских пробегах я бы рекомендовал замену масла раз в 10 тыс. км., при пробегах смешанных или за городом - раз в 12-15 тыс.км.
Извините, но зачем менять качественное синтетическое масло каждые 10 000 км?! Я, конечно, не специалист, но не раз наталкивался на подобные тесты в автожурналах. Синтетика не меняет своих свойств даже после 30-40 тыс. км пробега! Полусинтетика хорошо работает 15-20 тыс. км. Потому, ИМХО! если для России Хонда рекомендует интервал замены масла и масл. фильтра 15 000 км и при этом распространяет на двигатель свою гарантию, - полная бестолковщина менять его чаще. Производитель скорее сильно перестрахуется в такой ситуации... Так что кашу маслом, конечно, не испортишь, но какой смысл?Улыбка)
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #46 : 19 Августа 2008, 18:26:08 »
Согласен полностью!Езжу на синтетике минимум по 15-17 тысяч!Бывало и по 20-ть тысяч проезжал,правда на другом авто...
не пашет
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #47 : 19 Августа 2008, 20:42:59 »
Патаму что в России - тяжелые условия эксплуатации (полгода зима, в городах пробки). Если вы ездите исключительно летом по шоссе - то наверное, 20 тыс.км. нормально будет. А так - делите на 2. Масло также имеет свойство тупо загрязняться (т.е. очищает двигатель). Замена один раз в 30 тыс. непременно скажется на конечном ресурсе двигателя.
a-rover
« Ответ #48 : 19 Августа 2008, 22:10:31 »
А никто и не говорит о замене масла раз в 30 000 км в наших, российских, условиях, но и усердствовать, сокращая рекомендованные производителем пробеги, смысла нет... Если речь не идет об условиях крайнего севера или о чем-то подобном. Хуже, конечно, не будет, но ведь следуя этому принципу, можно и резину менять при остатке протектора 5-7 мм - в целях безопасности:) Я бы даже сказал, что во втором случае здравого смысла больше, чем в первом! Но разве так кто-то поступает?
« Ответ #49 : 19 Августа 2008, 22:33:01 »
тем не менее в мануалах в советах о выборе масла (мин. или синт.) хонда пишет о "долговременной выгоде", подтверждая тем самым, что марка масла и интервал замены влияют на ресурс ДВС в долговременной перспективе, а значит, если кто-то из нас очень любит свой авто и меняет масло чаще, чем это предписано,- то он просто продляет жизнь движку.
a-rover
« Ответ #50 : 19 Августа 2008, 23:00:26 »
В плане сравнения минерального и синтетического масел - согласен на все 100, уж больно разные это продукты! А продлевает ли жизнь движку замена синтетики через 10 тыс км, вместо 15 тыс км?... Прямо скажем, не уверен:) И вообще, есть множество способов, проверенных и нет, теоретически продлить жизнь самым разным узлам автомобиля - движку, коробке, трансмиссии, кузову, салону и пр. Но! Ох, как я не завидую тому, кто возмется все их на пракитике реализовывать. Есть же принцип разумной достаточности! Не надо делать больше, чем необходимо:)) Лично я просто стараюсь следовать рекомендациям изготовителя и считаю, что этого вполне достаточно! В прочем, глупо отрицать, что это тот случай, когда хуже движку от ранней замены точно не будет, потому, кто сильно хочет, пусть и меняет...
Murygin
г.костанай
« Ответ #51 : 08 Сентября 2008, 23:02:06 »
CRV 2002 американка в мануале  5W20 нет возможности то 5w30 но потом настоятельно 5W20. Сам купил Ек-бурге шеврон магазин канистра
5W20 170р литр так на этикетке написано для форда и хонды. Подмигивающий
« Ответ #52 : 09 Сентября 2008, 01:52:48 »
на црв-3 льют 0W-20.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #53 : 15 Сентября 2008, 13:10:18 »
У меня машина из америки масло после покупки 0w20 залил  10000 отьездил попалось оригинальное хондовское 5w20 280 руб. литр ,поменял с промывкой потому что на крышке  для залива масла указано это масло, что - бы крышку кто то менял не похоже , и выдумывать не надо, что написано то и лить надо. В книге по эксплуатации то же указаны только оригинальные масла.
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #54 : 15 Сентября 2008, 14:57:36 »
Дайте дельный совет. Когда менял масло выбора не было. Залил castrol magnatec 10w-40. Проехал 2000 км. Заменить на рекомендованное (0W-20) или доездить это? Грустный
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
« Ответ #55 : 15 Сентября 2008, 15:27:47 »
решай сам. я бы поменял
* Image0003.JPG (125.01 Кб, 670x948 - просмотрено 2831 раз.)
Grec
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #56 : 15 Сентября 2008, 15:53:38 »
Спасибо Роман. Я тоже склоняюсь к замене. Залью что на пробки написано 0w-20!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #57 : 29 Сентября 2008, 16:07:03 »
Раз ушь обсуждаем! Скоко при замене масла влезает оного в движок? 4 литра или больше???
Royu
ДРУГ...
« Ответ #58 : 29 Сентября 2008, 16:22:13 »
Когда менял, вошло ровно 4л.
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #59 : 29 Сентября 2008, 19:39:41 »
вроде больше должно входить....  4 литра - щуп должен показывать середину между min и max
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 101   Вверх
