01 Октября 2026, 06:56:22 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 909735 раз)
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #255 : 27 Июля 2010, 19:42:19 »
Вот чем теперь эту к..ню промыть и как?
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #256 : 27 Июля 2010, 20:31:00 »
чё прям так много нагара за 5 тыщ. , мошт таво масло паленое просто было, или у тебя движок его безбожно жрет просто
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #257 : 28 Июля 2010, 13:39:17 »
Движок масло не жрет, уровень тот же. Насчет липового в неудоумении. В металлических банках, как обычно, да и магазин - не забегаловка, по нашим меркам. может есть какие-то особенности распознавания по банке, запечатования горловины. Может кто-нибудь, кому не лень, фотки выложит оригинала
« Ответ #258 : 28 Июля 2010, 15:27:57 »
ну перейди на кастрол если так спокойнее.
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #259 : 28 Июля 2010, 20:00:26 »
Склонясь к тому, что на рынке бродит липа. Вот как ее избежать? У меня знакомый работал на станции-магазине по замене масла. Бадяжили по-черному. особенно бочковое, рассказывал по пьяни. Но сроду бы неподумал, что в металлических банках в нормальном магазине? короче- дилема
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #260 : 28 Июля 2010, 20:19:47 »
Задавал вопрос в другой ветке-послали сюда.
Что же лить в мотор К20 с пробегом почти 190т.км: монералку Хонда 0W20(которую заливали последние 80т.км), или проверенный(купленный в Финляндии)синтетический Мобил 5W40(просто смотрю по опросу, большинсво льют вязкость 5W40)
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #261 : 04 Августа 2010, 13:51:22 »
При замене масла промыл сначала промывкой в в старо масло, потом полностью маслянной промывкой. Поменял на Кастрол 5-30 качества SM. После замены снял крышку головки - кишки стали на вид значительно приятней. Проехал ужу на новом масле около 1700 км. Вчера снова снял крышку - стало еще приятней. Видно кастрол потихоньку моет.  0-20 в жестянных банках у нас стоит около 1400 руб - подозреваю, что маслице то слева.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #262 : 04 Августа 2010, 17:46:47 »
Распреды бронзового цвета стали
У меня после пробега в 50т.км. на Кастроле 5/40 абсолютно все бронзового цвета стало, как будто металл лаком покрыли!
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #263 : 04 Августа 2010, 18:56:32 »
Да и Кастрол бадяжат - это точно знаю. Просто беру у тех, у которых брал раньше. Ну кто бы мог подумать, что в металлических банках можно получить такое чудо  - 0-20. Вот житуха - бензин по стоимости как в Европе, а качество - хрень. Над маслом башку ломай еще.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #264 : 11 Августа 2010, 21:27:28 »
Подскажите, пожалуйста, решил поменять масло в ДВС. Родное 0(5)W-20 для моего пробега наверное жидковато (более 200000км.)
Очень уважаю Ликви Молли, она при подборе по марке автомобиля рекомендует Synthoil Longtime 0W-30, но у него нет допуска Honda.
Все-таки можно использовать указанное масло или нет? Заранее благодарен.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #265 : 11 Августа 2010, 21:43:02 »
Поменьше внимание обращай на допуски Honda, хорошее масло. Лей спокойно хоть 0w30, хоть 5w30.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #266 : 11 Августа 2010, 22:26:10 »
Соглашусь с олёха
Мне кажется, что одобрение Hondы - это рекламный трюк или что-то ещё... Honda согласилась с подбором категории масла по стандарту API. Не ниже SJ, если не ошибаюсь. Так, что любое, естественно качественное, класса SJ, SL, и современное SM - должно подходить. Вот VW на свои движки требования по API на масло не писали, и соответственно, владельцам приходилось искать на таре с маслом одобрение от VW.
Всё это справедливо, естественно,  при выполнении требований производителя к маслу по классификации по вязкости SAE ...
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #267 : 11 Августа 2010, 22:28:55 »
Вот ту как раз про ликви молли говорят, и его даже рекомендуют
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79860.0.html
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #268 : 12 Августа 2010, 06:47:16 »
А чем не нравится Хондовское 5W30 Ultra LTD? У Ликви Молли насколько я помню с допуском Хонды (API SM, ILSAG GF-4) Leichtlauf Special AA 5W20, 5W30, 10W30.
sarvi
« Ответ #269 : 12 Августа 2010, 07:54:56 »
По этому адресу http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79860.0.html рекомендуется не 5W, а именно 0W. А такого масла с нашим допуском нет. И расфасовка по 4 литра вынуждает покупать для замены 8 литров, потому что литровое американское с такой же маркировкой по информации форума - другое.
И еще уточняющий вопрос к знающим: по различным спецификациям (API SM, ILSAG GF-4, и др.) интересующее Ликви молли, соответствует оригинальному?
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 101   Вверх
