01 Октября 2026, 06:09:05 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 909580 раз)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #420 : 25 Марта 2011, 22:13:28 »
это понятно, я к тому, что Мобил имеет широкую линейку масел, как и любой другой производитель, и , думаю, как минимум половина из этих линеек подойдет двиглу без проблем.
короче, самое главное - не навредить. )
Да елы палы!!! сколько людей- столько и мнений... прочитал много веток за масло... выбирай производителя на свое усмотрение ...но главное - это цифиры... т.е. вязкость. я для себя (и для своей афты) определился с производителем, поставщик надежный, а с цифирами...согласно времени года Подмигивающий
« Ответ #421 : 25 Марта 2011, 22:19:47 »
+1 Афро
Тема бесконечна!
Dream On
« Ответ #422 : 25 Марта 2011, 22:49:14 »
Не совсем согласен, есть же куча других характеристик:
Вязкость кинематическая,
сСт при 40 ºC,
сСт при 100 °C,
Зольность сульфатная,
Температура вспышки,
Температура застывания.
А они ой какие разные у масел с одинаковыми вязкостями.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #423 : 25 Марта 2011, 23:01:01 »
Тема бесконечна!
Зря вы так!
Тема становится уже довольно таки интересной... Я вот с интересом почитываю.
Ну, начало у всех примерно одинаковое:
Я на досуге (вчера, позавчера) залил в движок масло  Super Energy Eco Turbo Power High 9000 Mega Plus Ultra Helix Extra Snow Tropic Max Life Magnatec Excellium Gold Syntinol Pro ХХw-ХХ от фирмы прародительницы всех масел. Из проверенных источников открылась страшная тайна: только эта фирма умеет делать настоящее моторное масло, остальные так - нефть по банкам разливают, да рекламу красивую снимают. Далее следовало что-то типа: полёт нормальный, позднее: спустя 1 день (ночь, неделю, месяц) друг (моторист, СТОшник) при осмотре сказал, что двигатель стал чище (совсем чистым, чище нового, вообще новым, лучше нового). А в последнее время реакция двигателя на замену масла несколько поменялась в странную сторону Непонимающий: теперь уже сам двигатель зашептал (стал довольным, наконец, запел!!!).
С нетерпением ожидаю у кого первого движок заговорит человеческим голосом.
Что тут скажешь - всегда знал, что СR-V автомобиль интеллектуальный. Афро
« Ответ #424 : 25 Марта 2011, 23:07:30 »
а мне наоборот давно надоела.... Улыбка
Den74
Авто:Honda CR-V 2,4 2005 американец 52000 миль
г.Уральск, Казахстан
« Ответ #425 : 25 Марта 2011, 23:50:42 »
сСт при 40 ºC,
сСт при 100 °C,
да у каждого производителя масел свои хар-ки, почитайте вот, может кому и пригодится (мне например эта статья очень пригодилась), читайте и делайте выводы господа:
Какое масло следует выбирать при эксплуатации автомобиля Honda?
Сам производитель, чаще всего, если вопрос касается ременного двигателя, рекомендует масло класса SL/SM/SJ с параметрами 5w30, 10w30, и 0w20 если мы говорим о цепном двигателе. Что означают эти цифры?
Итак, первая цифра – 5 (10, 0), это показатель вязкости масла при холодной температуре. Чем меньше первая цифра, тем более текучим будет масло при отрицательной температуре. Например, если масло 10w30 начнет загустевать, и как следствие, терять свои свойства, при температуре -35 С0, то с 0w20 подобное произойдет уже при -43…-45 С0. Наиболее оптимальным для выбором для автомобиля, эксплуатируемого в России, будет масло с индексом 5w… для ременных двигателей и 0w… для цепных. Применение масла с индексом 0w… для ременных моторов принесет скорее вред, чем пользу для такого двигателя. Причина в том, что вязкость этого масла очень низкая изначально, - и в горячем и оборотистом двигателе Honda оно не всегда сможет создать достаточно прочную масляную пленку на трущейся поверхности. 5w30 (5w40) наиболее подходящее масло для таких двигателей. Как говорят в России «лучшее враг хорошего», в данном случае эта поговорка особенно актуальна.
Вторая цифра (число) индекса говорит о вязкости масла в горячей среде. Чем число больше, тем выше температура, при которой масло не теряет свою вязкость. Здесь показатели могут быть очень условными. Следует просто запомнить одно правило, - чем меньше износ двигателя, тем правильнее выбирать масло, рекомендуемое производителем. Так, например, при пробегах до 100 000 км можно спокойно заливать в двигатель рекомендованное производителем 5w30 или 0w20. При пробеге большем, когда в двигателе появляются микрозазоры и выработки, есть смысл заливать масло с более высоким вторым показателем, например 5w40, или 0w30 и так далее. При малом пробеге брать масло с более высоким вторым показателем, - фактическая переплата денег, - никакой особой выгоды для автомобиля не будет.
Не менее важным является выбор производителя масла. Honda с 2007 года официально рекомендует для своих двигателей масло производства концерна Exxon-Mobil, - Mobil 1. Это официальная рекомендация. Не смотря на то, что на рынке присутствует огромное количество производителей масла, среди которых есть такие именитые как Castrol, Shell, BP, Chevron, Texaco, LiquiMoly, мы бы не стали рекомендовать отклоняться от предложенной производителем рекомендации. Дело в том, что даже бюджетный представитель Exxon-Mobil масло ESSO – не отличается стабильностью в двигателе Honda. Проведенные тесты показали, что масла марок Castrol и Shell вовсе имеют очень высокий процент угара в двигателях Honda. Масла производства Chevron, Eneos имеют меньший процент угара, но при этом оставляют в двигателе лаковые отложения. Корейские масла ZIC и Dragon, ведут себя стабильнее в плане угара и лаковых отложений, но, к сожалению, имеют очень небольшое сопротивление к процессам старения. Замена масла на 5000 км существенно отражается на работе двигателя в лучшую сторону. Отличные результаты по окончании тестов показали масла LiquiMoly, во многом превзойдя изначальные требования. Масла BP, Texaco, тестированию не подвергались, поэтому мы не можем сказать о них ровным счетом ничего.
Использование масел российских производителей в Honda крайне нежелательно. Причиной тому высокий процент угара, отложений и кокса. Это не говорит, о низком качестве масла, это демонстрирует его несовместимость с моторами Honda.
Говоря конкретно, какое масло можно заливать в Honda, мы бы рекомендовали придерживаться следующих пунктов:
• двигатель до 100 000 км, ременной – 5w30 (5w40). Производитель: Honda (оригинал), Mobil 1, LiquiMoly
• двигатель свыше 100 000 км, ременной – 5w40 (5w50). Производитель: Honda (оригинал), Mobil 1, LiquiMoly
• двигатель до 100 000 км, цепной – 0w20. Производитель: Honda (оригинал)
• двигатель свыше 100 000 км, цепной – 0w30 (0w40). Производитель: Mobil 1, LiquiMoly.
Сразу хотелось бы оговориться, - что эти параметры, - не истина в последней инстанции, но придерживаться их было бы наиболее правильно, если мы говорим про автомобиль с «честным» пробегом, находящейся под присмотром грамотных мастеров. Вовремя и грамотно проведенная замена масла существенно продляет срок службы двигателя Honda. Это факт номер два.
Купил Хонду - не плачь Улыбка
Dream On
« Ответ #426 : 26 Марта 2011, 00:24:39 »
Помоему это главный инженер Хонды интервью давал.
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #427 : 26 Марта 2011, 00:27:06 »
так и какой у нас двиг? ременной?
« Ответ #428 : 26 Марта 2011, 00:46:03 »
  дааааа..... дожили.... не знаем какой у нас двиг.... Шокирован
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
« Ответ #429 : 26 Марта 2011, 00:56:21 »
ну бывает, че уже так сразу...
Andrei78
« Ответ #430 : 26 Марта 2011, 01:27:26 »
уже нашел. ременной....
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #431 : 26 Марта 2011, 04:03:05 »
Ты как искал и где? В теме про первое поколение? Цепь на втором поколении.
Andrei78
« Ответ #432 : 26 Марта 2011, 12:24:51 »
и что теперь мне делать с малом 5w40..?  Обеспокоенный
снова покупать? жесть.  Злой
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #433 : 26 Марта 2011, 15:54:45 »
Если масло нормальное лей! Я лью 5w40 и все нормуль, главное менять во время!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #434 : 27 Марта 2011, 01:11:33 »
Эту тираду уже пол-года назад "обсосали"
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.msg422463/topicseen.html#msg422463
Хотелось бы ссылку на "оригинал".   Улыбка
И ещё на "официальную рекомендацию Honda лить масла Mobil".  Подмигивающий
(Джо Райан)
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 101   Вверх
