18 Августа 2026, 12:37:23 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 897490 раз)
wer
Авто:CR-V II, 2.4, АКПП
г.Гомель
« Ответ #885 : 24 Августа 2014, 10:41:10 »
Не, 4л мало, пару раз менял, сливал на яме, с заменой фильтра 4,2. А вопрос так и остался -можно долить 0,2л Honda HFE-20 0W-20 в Honda Ultra Leo 0W-20 SN???
Недавно делал частичную замену масла в АКПП, так вместо положенных 3.1 вышло 3.7......
basov
г.Кострома
« Ответ #886 : 24 Августа 2014, 13:44:55 »
Я бы не стал рисковать, это ведь масла разных производителей, вполне может быть, что и пакет присадок разный... Вдруг в движке свернется - каналы забьются, вкладыши провернет и т.д.
« Ответ #887 : 24 Августа 2014, 15:23:04 »
пришлось искать на долив хондовское масло, на трассе сальник засопливил. в результате в 0-20 доливал и 5-30, и 5-40.
естественно, производители разные, только маркировка хонда.
проблем не было, ничего не слиплось и не засахарилось. при регулировке клапанов было чисто.
basov
г.Кострома
« Ответ #888 : 24 Августа 2014, 22:25:14 »
Это неправильно, хотя когда выхода нет... Тебе ОЧЕНЬ повезло, ибо масла с разными присадками имеют склонность к свертыванию! Непонятно, почему с расходом масла с собой доливку не взял...
« Ответ #889 : 24 Августа 2014, 22:35:48 »
потому, что сальник в дороге потек, кончилась подливка. а дальняк у меня и до 8,5 тык за 15 дней доходил.
вот эти фантазии со свертыванием сильно преувеличены. масла одного класса при наличии присадок, хоть и разных, не дадут реакции. достаточно вспомнить, сколько на прилавках стоит присадок, применимых к любым маслам и совершенно нейтральных к ним.
basov
г.Кострома
« Ответ #890 : 24 Августа 2014, 22:50:23 »
Дмитрий, не пропагандируй то , в чем не уверен. Как инженер по эксплуатации и ремонту двигателей внутреннего сгорания могу тебе порекомендовать.
« Ответ #891 : 24 Августа 2014, 22:54:51 »
на СТО всю отработку сливают в один бак. что-то не припомню, чтоб оттуда свернувшийся кисель лез.
basov
г.Кострома
« Ответ #892 : 24 Августа 2014, 23:34:05 »
Делай, как хочешь.
wer
г.Гомель
« Ответ #893 : 25 Августа 2014, 11:13:45 »
Зае..сь получается - берем на замену  Honda Ultra Leo 0W-20 SN 4л, но что бы долить 200гр покупаем еще 4л жестянку, т.к. по 1л -нэту. Будем искать Honda HFE-20 0W-20 есть и 4л и 1л.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #894 : 25 Августа 2014, 12:52:39 »
есть литровые в пластике
« Ответ #895 : 25 Августа 2014, 18:58:29 »
Делай, как хочешь.
вопрос не столь праздный и не сводится к хочешь-нехочешь. смена типа масла, применение промывки при замене. в полостях набирается стакан. т.е для четырех литров 200 мл. составит 5% перемеса. каждый раз это смещение происходит, будь то старое-новое или разнотипное - свойства нового масла всегда меняются непосредственно при заливке в двигатель.
я посмотрел несколько исследований смешиваний масел, отмечено, что реагируют только присадки и никогда не основы, даже если мешают минералку с синтетикой. редко присутствуют смеси, которые не перемешиваются и остаются раздельными. вот с ними и будут проблемы.
если же производитель придерживается стабильного ряда присадок - смешивание масел разной вязкости вполне безопасно.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #896 : 25 Августа 2014, 21:42:13 »
Поддержу Дмитрия.Кстати,в инструкции к БМВ даже написано-если не нашли на долив своего масла-доливайте любое моторное,только после не затягивая,смените его.Ещё есть интересные моменты-неравномерный износ резины-норма!!!Колёса местами не менять!!!Напомнилось про шины...К чёрту их на мощных тачках,ещё август,а хака блек уже на половину сточилась.Убытки.На серванте даже постоянно зажигая,резины на четыре сезона хватает...
energy87
Авто:Honda CR-V 2.0 МТ
« Ответ #897 : 26 Августа 2014, 02:17:19 »
Тоже когда то задавался этим вопросом. Теперь постоянно беру  HONDA HFE-20 0W20 5L европейского производства артикул - 08232P99C3HMR. Доволен, всегда остаётся на доливку если захочет скушать немного...и вам рекомендую
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #898 : 27 Августа 2014, 13:09:49 »
Пффф... смешивать нельзя минералку с пулсинтетикой и синтетикой. У меня движка подъедает масло - так в изначально в Кастрол Едж 0-30 заливал и Магнатек 5-40 и Ликви Молибден 10-40 - полгода проблем нет, ничего не провернуло и не застучало. Еще и расход масла упал капитально.
basov
г.Кострома
« Ответ #899 : 27 Августа 2014, 21:48:36 »
Феерично! Ну что ж, мешай дальше. В своем движке - да хоть вазелин с гудроном... Афро
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 101   Вверх
