28 Сентября 2026, 05:09:52 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 908778 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1350 : 05 Января 2017, 16:39:19 »
Артём про свойства масел я в курсе . И к20 при должном уходе выходит тысяч 300 легко . Прихотлив к качеству масла , да и пусть . До меня было два хозяина . Первый следил как положено ТО вовремя , жижи все оригинал , масло 0W20 . Последняя отметка у него в книжке была на 98 т.км . Второй отнёсся наплевательски к машине . Как помню по его словам , какой-то д. Вася с гаражей посоветовал ему масло погуще 10W40 Мобил  facepalm . Чем он скорее всего и кончил выпускной распредвал . Который я поменял сразу после покупки 134 т.км . Так-что это не в ДВС проблема , а у некоторых с головой .
10W40  не  критично его  можно  использовать летом но  не  зимой.
Так  же  аналогично  могу  сказать  про 0W20.
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #1351 : 05 Января 2017, 16:51:21 »
Александр, сейчас залито Идемитсу в пластике 5w30. Оно меньше горит чем американовая хонда. Летом было около 500-600 на тыщщу, сейчас зимой 300 грамм. Вот думаю все таки попробовать нормальную более стабильную синтетику. Разница в цене за литр не столь велика.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1352 : 05 Января 2017, 17:44:45 »
Может и не критично . Но когда я первый раз снял крышку клапанов цвет деталей и головки был золотистый . Тогда и увидел конченый распредвал . Залил родное масло 5W30 , поездил тысячи 3 , пока подкопил деньги на ремонт . Ремонт и опять новое масло . На следующей замене 6,5 тысяч вскрыл крышку ГБЦ . Детали были естественного серого цвета . Где-то в начале темы фото есть , примерно также . А 5W30 по моему мнению для нашего сибирского климата золотая середина , для К20 с пробегом 150+ и зимой и летом .
Username
« Ответ #1353 : 05 Января 2017, 21:42:34 »
Думается мне что распред он кончил когда уровень упустил, а не изза вязкости. Хотя конечно при эксплуатации в -30 10в40 может и навредить.
« Ответ #1354 : 05 Января 2017, 23:29:59 »
Артем, тема про распред бесконечна, причина разрушения обсуждалась годы, почитай.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1355 : 06 Января 2017, 06:05:00 »
 Артём тут синтетикой не поможешь . Проще найти причину жора и устранить . Или контрактный ДВС . Если конечно машину для себя оставлять . А как вообще ДВС на вид ,  не сопливит по сальникам .
Username
« Ответ #1356 : 06 Января 2017, 08:27:58 »
В том то и прикол что мотор сухой, не течет и даже не потеет нигде. Я и не понимаю этого прикола. Когда прежняя хонда начала жрать у нее запах выхлопа начал слегка отдавать жженым маслом, мотор потел местами. Тут же ни запаха ни следов масла. Даже масло до двух тыщ горелками не пахнет. Контрактный двиг брать не вариант, если эти проблемы наблюдаются у людей даже в районе ста тыщ пробега, какие гарантии что он не будет жрать.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #1357 : 06 Января 2017, 09:04:38 »
Артём, тут один чел говорил что у него с новья жор и говорил что это гуд, при этом думал какую б синь залить. В том то и дело, что у  хороших моторов расхода практически нет ( при адекватном использовании авто). Расход говорит об изношенности либо о  редком браке на производстве. Все хотят верить в сказки о том ,что 10 ти летней тачки пробег "ну за 100 ку" и у большинства в птс места нет. По расходу: была  у меня камрюха SV40 двигатель 4S ,перед продажей расход масла был 3 л. на 1000!  При этом не дымила ,не потела ,тянула и перла! Глушак чистый, правда тачка на газу была. Вот с такой фантастикой сам столкнулся. По серванту дело такое- езжу 50/50 город трасса 110- 120 км/ч ,масло кряк 0W20 ,цифра на одометре 170 т.км. я 3 й владелец- расхода нет от замены до замены. Но меняю я ч/з5- 6т.км. как рекомендовано для эко масел . Мне такая  замена импонирует , я не любитель дорогих long life масел - от лукавого это и не для наших условий.
Username
« Ответ #1358 : 06 Января 2017, 09:25:20 »
Ну вобщем ваше ветеранское мнение заморачиваться не стоит с нормальными маслами - лить среднеценовые крекинги дальше?
Afreec
г.Шушенское
« Ответ #1359 : 06 Января 2017, 15:00:51 »
Крекинговые масла  весьма неплохие характеристики , но убрать расход масла дорогущими ПАО И т.д. нереально да и есть ли смысл?   Если ест, то и дорогую синь будет употреблять с удовольствием ( колечки то уставшие).
svo1988
« Ответ #1360 : 08 Января 2017, 09:08:24 »
Проехал 2000км на масле Идемитсу 0w20 в пластиковой канистре. Уровень с верхней отметки упал почти на нижнюю.
Вот думаю нормально это или нет? думаю где б на доливку ща купить.....
До этого было залито Ликви молли 5w30, такого замечено не было
Username
« Ответ #1361 : 08 Января 2017, 09:47:53 »
Да идемитсу в пластике почти в каждом ларьке (у нас в Екб во всяком случае) продается. И литр и четыре. А Ликви моли какое было поконкретнее.. А то у них там сортов 5в30 минимум 4)
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1362 : 08 Января 2017, 12:10:45 »
Олегич . Пробег Сколько ? 0W20 жидковато уже . Износ деталей никто не отменял .
Odyssey
Авто:Honda CR-V, К20А, АКП, правый
г.Братск
« Ответ #1363 : 08 Января 2017, 13:40:57 »
Всем добрый вечер. утром 1 января стал счастливым обладателем ЦРВ второго поколения с правильным рулем Смеющийся Через 400 км замена масла в двигателе. Начиная с ввоза в РФ в двигатель лили и по сей день кастрол 5в-40. Подскажите стоит ли переходить на нужное масло для этого двигателя 0в-20 и какой фирмы лучше?! Пробег 184 000 км.
Например, по маслу Тотачи синтетика 0в-20 есть опыт эксплуатации?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1364 : 08 Января 2017, 14:08:24 »
Привет, Павел!
Отсюда  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.0.html начни читать - мож чего прояснится.
Заодно почитай и это http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19255.0/topicseen.html - у тебя через три-четыре месяца вопросы могут возникнуть, а ты уже будешь знать где что поискать.
Да и вообще на досуге заглядывай вот сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/board,16.0.html , почитывай перед сном.
(Джо Райан)
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 101   Вверх
