08 Ноября 2026, 02:52:52
Треск под капотом.
Тема: Треск под капотом. (Прочитано 19050 раз)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Треск под капотом.
28 Февраля 2018, 08:50:56 »
Всем привет. При температуре где то -12 и ниже ,при включении зажигания раздается громкий треск под капотом, продолжительностью где-то около 1 секунды… Внимание!!! - Этот треск не в момент запуска, а именно при включении зажигания…и только перед первым запуском после ночной стоянки . Машина заводится нормально, едет то же нормально. Хотелось бы понять, что это и насколько стоит переживать
в добрый путь на CR-V
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: Треск под капотом.
28 Февраля 2018, 09:30:16 »
топливный насос?
SHIco
г.Ковров
28 Февраля 2018, 09:51:58 »
Он в бензобаке, а треск из под капота.
михаил61
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ижевск
28 Февраля 2018, 15:00:30 »
Может быть предохранитель трещит?У меня такое было.Предохранитель в салоне,а по ощущением -под капотом.
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
03 Марта 2018, 11:58:26 »
Предохранитель трещать не может. В нем трещать нечему.
03 Марта 2018, 14:15:33 »
форсунки мож цикают не?
очень звук от них похож на треск
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
04 Марта 2018, 15:10:35 »
Может клапан VTC ?
( Клапан подачи масла в канал шестерни фазорегулятора и ВТЕКа ).
04 Марта 2018, 15:13:35 »
запиши звук, так го дать вечность моно
SHIco
г.Ковров
04 Марта 2018, 18:29:36 »
Может клапан VTC ? Нет, звук от клапана появляется в первые секунды работы двигателя, а у меня треск слышен при включении зажигания.
запиши звук,.... потеплело , и треск пока пропал.
04 Марта 2018, 21:40:49 »
Так это реле зажигания потрескивает в торпеде 99%
RamilibnFarid
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП
05 Марта 2018, 07:17:27 »
Треск реле зажигания в торпеде, с этим можно жить? Или его надо менять?
05 Марта 2018, 08:09:30 »
Может АКБ для начала?
05 Марта 2018, 09:57:08 »
Цитата: RamilibnFarid от 05 Марта 2018, 07:17:27
с этим можно жить?
звук живой давай
а то это всё догадки экстрасенсов
Стас, а как акб трещит то?, я не слышал ни разу.
05 Марта 2018, 10:01:08 »
Разве реле зажигания трещит не от слабого заряда АКБ? Я не спец, спрашиваю.
Ответ #14 :
05 Марта 2018, 10:53:08 »
Ну реле то да, бывает трещит и от слабого акб, и просто от плохого контакта в самом реле.
Треск под капотом.
