08 Ноября 2026, 02:53:09 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Треск под капотом.  (Прочитано 19051 раз)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« : 28 Февраля 2018, 08:50:56 »
Всем привет.  При температуре где то -12 и ниже ,при включении зажигания раздается громкий треск под капотом, продолжительностью где-то около 1 секунды…  Внимание!!! - Этот треск не в момент запуска, а именно при включении зажигания…и только перед первым запуском после ночной стоянки .   Машина заводится нормально, едет то же нормально.  Хотелось бы понять, что это и насколько стоит переживать Непонимающий
в добрый путь на CR-V
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1 : 28 Февраля 2018, 09:30:16 »
топливный насос?
SHIco
г.Ковров
« Ответ #2 : 28 Февраля 2018, 09:51:58 »
Он в бензобаке, а треск из под капота.
михаил61
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ижевск
« Ответ #3 : 28 Февраля 2018, 15:00:30 »
Может быть предохранитель трещит?У меня такое было.Предохранитель в салоне,а по ощущением -под капотом.
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #4 : 03 Марта 2018, 11:58:26 »
  Предохранитель трещать не может. В нем трещать нечему.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #5 : 03 Марта 2018, 14:15:33 »
форсунки мож цикают не?
очень звук от них похож на треск  Подмигивающий
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #6 : 04 Марта 2018, 15:10:35 »
Может клапан VTC ?
( Клапан подачи масла в канал шестерни фазорегулятора и ВТЕКа ).
Doom303
« Ответ #7 : 04 Марта 2018, 15:13:35 »
запиши звук, так го дать вечность моно  Смеющийся
SHIco
г.Ковров
« Ответ #8 : 04 Марта 2018, 18:29:36 »
Может клапан VTC ?     Нет, звук от клапана появляется в первые секунды работы двигателя, а у меня треск слышен при включении зажигания.
запиши звук,....    потеплело ,  и треск пока пропал.
Doom303
« Ответ #9 : 04 Марта 2018, 21:40:49 »
Так это реле зажигания потрескивает в торпеде 99%
RamilibnFarid
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП
« Ответ #10 : 05 Марта 2018, 07:17:27 »
Треск реле зажигания в торпеде, с  этим можно жить? Или его надо менять?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #11 : 05 Марта 2018, 08:09:30 »
Может АКБ для начала?
Doom303
« Ответ #12 : 05 Марта 2018, 09:57:08 »
с  этим можно жить?
звук живой давай  Смеющийся а то это всё догадки экстрасенсов  Смеющийся
Стас, а как акб трещит то?, я не слышал ни разу.
« Ответ #13 : 05 Марта 2018, 10:01:08 »
Разве реле зажигания трещит не от слабого заряда АКБ? Я не спец, спрашиваю.
Doom303
« Ответ #14 : 05 Марта 2018, 10:53:08 »
Ну реле то да, бывает трещит и от слабого акб, и просто от плохого контакта в самом реле.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
