08 Ноября 2026, 03:00:39
Треск под капотом.
Тема: Треск под капотом. (Прочитано 19062 раз)
Wert7
Авто:Црв 2,4 бензин АКП
Re: Треск под капотом.
Ответ #15 :
05 Марта 2018, 23:11:55 »
Цитата: SHIco от 28 Февраля 2018, 08:50:56
Всем привет. При температуре где то -12 и ниже ,при включении зажигания раздается громкий треск под капотом, продолжительностью где-то около 1 секунды… Внимание!!! - Этот треск не в момент запуска, а именно при включении зажигания…и только перед первым запуском после ночной стоянки . Машина заводится нормально, едет то же нормально. Хотелось бы понять, что это и насколько стоит переживать
У меня такая же проблема. Только мне кажется что звук не под капотом а в замке зажигания. Осуществил замену АКБ. Треск остался. Ездил на ТО. По гарантии. Сказали что техническая особенность автомобиля.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #16 :
06 Марта 2018, 07:14:43 »
Зажигание включайте по резче и проблемы с треском не будет.
Tims
г.Артем
Ответ #17 :
06 Марта 2018, 12:12:10 »
Это так как в рекламе про фотки резкие..
https://www.youtube.com/watch?v=qMaBP_vgNDQ
AleX rz
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #18 :
06 Марта 2018, 14:27:17 »
Что может трещать в замке зажигания? Ответ - нечему там трещать. Замок включает какую-то нагрузку- она и трещит (реле и т. п.). В эту сторону копайте.
Doom303
Ответ #19 :
06 Марта 2018, 20:56:21 »
а кто про это говорил, что либо?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #20 :
06 Марта 2018, 21:14:44 »
Юр .. Звучит чудно , конечно , но я то же уже несколько раз замечал .
Именно - в замке . При заводке
Что там может "трещать " - не понимаю .
Но - звуки - искрения что ли ..Похожи ..
Как то так ..
Doom303
Ответ #21 :
06 Марта 2018, 22:19:13 »
Кирилл
В замке при повороте ключа замыкаются контакты, если поворачивать ключ медленно то происходит не до контакт, после чего на реле то приходит плюс то он же обрывается и реле в этот момент кричит где мой плюс
Так и у меня проскакивает иногда крик релюшки.
Мож я не о том, тема то треск под капотом
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #22 :
06 Марта 2018, 23:30:32 »
Не может трещать вентилятор отопителя ? у меня трещал как раз при включений зажигания (звук лопастей)
AleX rz
Ответ #23 :
07 Марта 2018, 16:13:17 »
Вот кто говорил.
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #24 :
18 Марта 2018, 17:28:22 »
Вот запись этого звука, 7-8 секунда.
https://youtu.be/sLAPpBg6oX0
в добрый путь на CR-V
Doom303
Ответ #25 :
18 Марта 2018, 18:28:38 »
Этот звук всегда проявляется после вкл зажигания?
на треск реле не похож явно, в реале звук похож как на видео?
случаем у тебя не установлены ли электрические замки капота?
SHIco
г.Ковров
Ответ #26 :
18 Марта 2018, 20:05:41 »
нет. да. да-
Doom303
Ответ #27 :
18 Марта 2018, 21:13:04 »
нет. да. да-
над тоже так всем отвечать, для более бесполезных советов.
AleX rz
Ответ #28 :
19 Марта 2018, 14:11:02 »
Цитата: SHIco от 18 Марта 2018, 20:05:41
нет. да. да-
Гениальный ответ!!!
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #29 :
26 Марта 2018, 19:13:54 »
Виновник этого звука - контактная группа замка зажигания. Проверено не однократно.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Треск под капотом.
