Max
Имя:Максим Авто:CR-V 2.4 год:2015 premium г.Москва
« Ответ #15 : 13 Апреля 2018, 23:06:00 » |
Все пытаются заправить автомобиль до момента пока маршрутный комп покажет ноль пробега на баке, на самом деле с нулем на компе машина проезжает еще от 35 - 50 км и только потом начинаются перебои в работе ДВС. Это проверено на личном опыте. Есть в топливном баке остаток топлива при показе компа - 0, это сделано для поддержания топливного насоса в рабочем состоянии ( он охлаждается и смазывается топливом ). Вот Вам и ответ уважаемые.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти! CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
MeD
ModG
« Ответ #16 : 13 Апреля 2018, 23:08:04 » |
точно тезка докатывают пару раз до нуля а потом насос менять
"La vida es demasiado corta para tener enemigos" Думал о пятерке и купил на был сервант 1999, 2006, 2012года все европейки
Max
« Ответ #17 : 13 Апреля 2018, 23:14:16 » |
У меня вариантов не было, не расчитывал что заправки бывают с интервалом в 400 км. Но на всякий случай дердал в голове, что в прицепе есть бензин разбавленный двухтакным маслом (это для снегохода), но не хотел его заливать. В итоге дотянул на парах топлива, с насосом все в порядке, дело было зимой 2017 года, трасса Москва-Холмогоры между Вологдой и Вельском. В этом году положение исправили.
Лилечек
Имя:Лилия Авто:Хонда СРВ 5 (2.4), Хонда СРВ 6 (1,5T) год:2017, 2023 г.Воронеж
« Ответ #18 : 13 Апреля 2018, 23:53:13 » |
Ну и хорошо. Спасибо  А то я как-то перепугалась.  По работе своей, сталкиваюсь с тем, что на некоторых заправках баки "резиновые", поэтому до полного бака не рекомендуют заказывать. Только ровное количество литров. Недолив, конечно будет, но не так сильно.
Наше от нас не уйдет. То, что ушло, было не наше.
Tims
Имя:Олег Авто:ХондаCR-V-2,4АКП K24Z9;EX- L.Made in Japan for Korea год:2012 г.Артем
« Ответ #19 : 14 Апреля 2018, 11:45:47 » |
Как в бак 58 залить 62??? Машину домкратили? На бочёк.))))
62 залил,в баке перед этим было еще..есть видео на ютубе..заливал около 5 минут,в очереди чуть не убили,но это факт..на нашем форуме издевались так же,потом заткнулись.. так обычно я не делаю,но когда иду на дальняк мне как раз хватает этого ,что б по трассе ослиной мочой не заправлять..
bao68
Имя:Александр Авто:GLC 250 Premium год:2019 г.Москва
« Ответ #20 : 14 Апреля 2018, 11:53:59 » |
Никто не заткнулся, просто устали спорить с Вами по данному нонсенсу! Все сошлись на том, что у Вас резиновый бензобак.
Tims
« Ответ #21 : 14 Апреля 2018, 13:00:00 » |
у меня как у УАЗ их два..
Alfer
« Ответ #22 : 17 Мая 2018, 17:31:48 » |
Станислав,ты грамотный человек,у нас бак в машине с первого поколения одного объема 58 л. В четвертом поколении был большой спор,кто сколько льет,народ чуть не убил меня,ибо заливали не более 55 л ,я выложил видео, где залил 62,61 л и можно было еще. Естественно лил не до щелчка пистолета,а сцеживал по тихой..
Если я правильно понял, то вопрос в том как такое возможно? Вижу несколько причин. 1. Совсем простая. Каждый заправляет при разном уровне остаточного топлива. Кто-то по лампочке, кто-то по стрелке, а кто-то со всем этим вместе откатывает еще дцать километров. 2. Даже если дотянуть авто до состояния, что двигатель заглох, то в баке останется порядка литра-двух в зависимости от конструкции бака: в нише насоса, полостях между ребрами жесткости и пр. 3. В баках большинства производителей точка перехода бака в наливную горловину находится ниже самой высокой точки внутри полости бака для формирования компенсаторного объема. Этот объем можно заполнить имея полностью заполненную наливную горловину, поддерживая уровень в ней (доливая топливо), покачивая авто и тд. Таким образом топливо из горловины будет забрасываться в этот дополнительный объем. Это легко проверить залив авто под завязку до щелчка. Даже на неподвижном авто уровень может несколько упасть, а если пошаманить))) 4. Ну и самая простая причина - недолив на АЗС. В одно время делали эксперимент на 20л канистре, а далее опорожняли её в тарированные емкости. В среднем у нас вышло от 18 до 19,5 литров. Вот вам и 4..5 литров разницы на баке. Так что, дорогие форумчане, автора анафеме не придавать!)))
Владимир 34
Имя:Владимир Авто:honda crv 5, 2.0 варик год:2017 г.Волгоград
« Ответ #23 : 17 Мая 2018, 21:36:39 » |
На недолив 1 литр смело, по мерным канистрам и 2 выходит. Сегодня залил 53.5 литра.
Tims
« Ответ #24 : 19 Мая 2018, 04:09:49 » |
вы еще скажите, что у меня часть бензина в бардачке хранится.. про недолив это может где то в деревне может быть,где еще ручной помпой качают,что уж тут пургу гнать.. постоянно там заливаю канистру 5ти литровку для нужд пилы и бензокосилки,все норм,заправка стоит возле аэропорта,на центральной трассе только больной на голову теперь этим занимается..
Владимир 34
« Ответ #25 : 19 Мая 2018, 08:22:02 » |
Насколько знаю один литр по закону на остаток в шлангах. Лукойл всегда недоливает, в стороне от трассы еще и буторят бывает ( работники лукойла всегда бензинчиком и соляркой приторговывают) как-то покрывать украденое надо?  И качают не ручной помпой)))
MeD
ModG
« Ответ #26 : 19 Мая 2018, 11:36:56 » |
лукойл совсем обозрели бензин совсем гавно стал и суки не доливают
Владимир 34
« Ответ #27 : 19 Мая 2018, 12:13:09 » |
Мне если газпром попадается, там получше но их очень мало. Кто ещё какие посоветует?
Alfer
« Ответ #28 : 21 Мая 2018, 09:41:39 » |
Недолив, увы, не остался в прошлом. У менять что с личным авто, что с рабочими, были АЗС на которых постоянно немыслимые цифры литража возникали... И это не в деревне с помпой.
С одной АЗС мы слегка пободались... разузнали ФИО нужного человека, курируещено данный объект. Ну и поговорили с управляющим в стиле "Михал Иваныч шлет привет, но просит иметь совесть и больше так не делать". В течение месяца было 2 или даже 3 заправки... В авто с баком на 85 уже влезало, то 80, то 82... А до беседы 90 и более легко. Затем опять накрутили и старая тема вернулась.
По правилам, скрытую проверку вы не проведете. Надо тарированные канистры, опломбирование, участие сотрудников АЗС итд. Ну а там в процессе или подкручивают что надо или подмазывают где надо. А если и проведете по настоящему скрытую проверку, то результаты юридической силы иметь не будут. У нас ж страна безграничных возможностей)))) Некоторые ими пользуются в полный рост)
Tims
« Ответ #29 : 21 Мая 2018, 11:47:01 » |
Я вот удивляюсь с вас...где вы такие находите заправки,правда я всегда заправляюсь с одной.. но...мне не нужно юридических нюансов..заливаю свою канистру промеренную неоднократно,можно сказать эталон.. для чистоты эксперимента не заказываю именно в нее, а оставляю деньги и иду заправлять вроде как машину, а сразу заливаю канистру.. все пучком всегда..
