13 Сентября 2026, 07:07:33 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 5 поколения  (Прочитано 235814 раз)
kochan
год:2021
« Ответ #45 : 18 Августа 2021, 02:11:18 »
Ну вот, поди дешевле оригинала ж.
Но это если уверен в качестве фильтра и что он подойдёт. Я на 3ку как то не оригинальный топливный поставил, после этого хуже заводиться стала, приходилось сначала поворачивать ключ зажигания для подкачки топлива, а потом уже заводить. А разница в цене была из серии 1000р.
 Поэтому на ответственных узлах (если не уверен) беру оригинал. Экономить хорошо на дисках тормозных, колодках, их много уже проверенных и ценник в разы отличается а не на 500-1000р.
WhiteHotIce
Авто:Honda CR-V V(2,4-Exe)
« Ответ #46 : 18 Августа 2021, 11:45:03 »
Из экзиста 76730-TRN-H01
Спасибо! Афро
Заменителей выдает не так уж много, но все же более экономно!
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #47 : 18 Августа 2021, 16:48:21 »
А по колодкам выбор неоригинала скудный и всё недёшево.
Cworks C11CR1026  - передние за 900 р.  Как бы "Япония", в реале наверняка скрипучий китай.
Есть Zekkert, есть Avantech в районе 2 т.р.
В оригинале скорее всего идёт Nissin - они 5 т.р. стоят.
В этом плане естестенно CRV III вне конкуренции. На неё куча всего по копеечным ценам.
kochan
год:2021
« Ответ #48 : 18 Августа 2021, 17:51:06 »
Да полно вариантов, ток стоят дороже чем на 3-ку, естесственно. Но и дешевле оригинала минимум в 2е.
Я последнее время на 3ке Hi-Q брал - огонь. На 3ку типа 1700 стоят, на 5ку 3700. За 2-3 можно взять текстар, трв...
Amosov
г.Тосно
« Ответ #49 : 20 Августа 2021, 15:42:54 »
Масло в редуктор заднего моста:
Рекомендовано по мануалу - HONDA DPSF II.
Полная емкость - 1,488 л. Замена – 1,247 л.
Ну не могли литр ровно сделать. В итоге на ТО у дилера уходит 2 литрушки, вторая почти полная остаётся.  Грустный
Amosov
г.Тосно
« Ответ #50 : 20 Августа 2021, 19:20:58 »
Раз уж вдохновили на поиск неоригинального салонника, поделитесь, что подходит плотно без зазоров?
JD JDAC808EC  Фильтр салона (угольный)
Masuma MC-931,  Denso DCF573P.
Оригинал визуально достаточно хлипкий и не угольный.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #51 : 21 Августа 2021, 03:00:20 »
Воздушный фильтр двигателя - Masuma MFAH-538. Полный аналог - ставил, подходит идеально. А, цена - песня, 500-700р.
Полный аналог - это значит с пропиткой?
kochan
год:2021
« Ответ #52 : 21 Августа 2021, 12:34:23 »
Загугли в инете Masuma!
Есть официальный сайт и интернет магазин, с описанием всех их девайсов.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА:
593,00 ₽
АРТИКУЛ: MFA-H538
КОД: 65644
Для улучшения улавливания пыли материал фильтра пропитан специальными маслами, благодаря которым он становится липким, задерживая пыль и грязь между волокон. Такой тип фильтров необходим для современных моторов с чувствительными датчиками расхода воздуха.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #53 : 21 Августа 2021, 15:01:08 »
Спасибо, что обратил на это внимание. Значит будет как оригинал.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #54 : 22 Августа 2021, 19:29:57 »
Такой Фильтр давно заказываю по пару штук, норм. Как родной.
HONDA
glav77
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #55 : 24 Сентября 2021, 12:22:10 »
Здравствуйте! Прошу помочь. Решил поменять передний средний парктроник слева (стал беспричинно пищать практически постоянно) . Оригинальный номер 39680TEXY11ZP. Заказывал неоднократно по оригинальному артикулу, но приходит всегда 39680TEXY11M1. Пробовали его устанавливать на клубном сервисе, но он не подходит. Нигде информации толком не нашел. Может кто-то сталкивался?
Amosov
г.Тосно
« Ответ #56 : 24 Сентября 2021, 18:07:10 »
АРТИКУЛ: MFA-H538
Я когда в магазине по запчастям, где знаю продавцов лет 15 сказал про пропитку, они сделали глаза по 5 рублей. Какая ещё пропитка? У Хонды??? Это ж не Мерседес и не Ягуар какой-нибудь. Первый раз слышим.
Хотя пропитка есть не только в оригинальном фильтре Хонды. Она есть и у других япов.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #57 : 25 Сентября 2021, 14:12:57 »
Быть продавцом как минимум 15 лет, да еще и остановиться в развитии - это жесть!
Amosov
г.Тосно
« Ответ #58 : 25 Сентября 2021, 19:53:49 »
О чём и речь, слушаешь таких авторитетов на серьезных щах, пока речь не заходит о предмете, который знаешь наверняка)
У дилера такие же работают, не надо питать особых иллюзий.
Ultrasonic
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #59 : 24 Октября 2021, 14:38:11 »
Здравствуйте Хондаводы. Подскажите пожалуйста по каталожному номеру прокладки крышки клапанов на 2.4 cr-v 5(g). И она пластмассовая (крышка) , у всех на пятом поколении?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вверх
