12 Сентября 2026, 12:05:54
#Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 5 поколения
19
Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 5 поколения (Прочитано 235650 раз)
kochan
год:2021
Re: #Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 5 поколения
Ответ #45 :
18 Августа 2021, 02:11:18 »
Ну вот, поди дешевле оригинала ж.
Но это если уверен в качестве фильтра и что он подойдёт. Я на 3ку как то не оригинальный топливный поставил, после этого хуже заводиться стала, приходилось сначала поворачивать ключ зажигания для подкачки топлива, а потом уже заводить. А разница в цене была из серии 1000р.
Поэтому на ответственных узлах (если не уверен) беру оригинал. Экономить хорошо на дисках тормозных, колодках, их много уже проверенных и ценник в разы отличается а не на 500-1000р.
WhiteHotIce
Авто:Honda CR-V V(2,4-Exe)
Ответ #46 :
18 Августа 2021, 11:45:03 »
Цитата: dio174 от 17 Августа 2021, 14:00:15
Из экзиста 76730-TRN-H01
Спасибо!
Заменителей выдает не так уж много, но все же более экономно!
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Ответ #47 :
18 Августа 2021, 16:48:21 »
А по колодкам выбор неоригинала скудный и всё недёшево.
Cworks C11CR1026 - передние за 900 р. Как бы "Япония", в реале наверняка скрипучий китай.
Есть Zekkert, есть Avantech в районе 2 т.р.
В оригинале скорее всего идёт Nissin - они 5 т.р. стоят.
В этом плане естестенно CRV III вне конкуренции. На неё куча всего по копеечным ценам.
kochan
год:2021
Ответ #48 :
18 Августа 2021, 17:51:06 »
Да полно вариантов, ток стоят дороже чем на 3-ку, естесственно. Но и дешевле оригинала минимум в 2е.
Я последнее время на 3ке Hi-Q брал - огонь. На 3ку типа 1700 стоят, на 5ку 3700. За 2-3 можно взять текстар, трв...
Amosov
г.Тосно
Ответ #49 :
20 Августа 2021, 15:42:54 »
Цитата: MeD от 10 Июня 2018, 14:53:24
Масло в редуктор заднего моста:
Рекомендовано по мануалу - HONDA DPSF II.
Полная емкость - 1,488 л. Замена – 1,247 л.
Ну не могли литр ровно сделать. В итоге на ТО у дилера уходит 2 литрушки, вторая почти полная остаётся.
Amosov
г.Тосно
Ответ #50 :
20 Августа 2021, 19:20:58 »
Раз уж вдохновили на поиск неоригинального салонника, поделитесь, что подходит плотно без зазоров?
JD JDAC808EC Фильтр салона (угольный)
Masuma MC-931, Denso DCF573P.
Оригинал визуально достаточно хлипкий и не угольный.
Amosov
г.Тосно
Ответ #51 :
21 Августа 2021, 03:00:20 »
Цитата: Виктор.М от 17 Ноября 2019, 15:37:55
Воздушный фильтр двигателя - Masuma MFAH-538. Полный аналог - ставил, подходит идеально. А, цена - песня, 500-700р.
Полный аналог - это значит с пропиткой?
kochan
год:2021
Ответ #52 :
21 Августа 2021, 12:34:23 »
Загугли в инете Masuma!
Есть официальный сайт и интернет магазин, с описанием всех их девайсов.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА:
593,00 ₽
АРТИКУЛ: MFA-H538
КОД: 65644
Для улучшения улавливания пыли материал фильтра пропитан специальными маслами, благодаря которым он становится липким, задерживая пыль и грязь между волокон. Такой тип фильтров необходим для современных моторов с чувствительными датчиками расхода воздуха.
Amosov
г.Тосно
Ответ #53 :
21 Августа 2021, 15:01:08 »
Спасибо, что обратил на это внимание. Значит будет как оригинал.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #54 :
22 Августа 2021, 19:29:57 »
Такой Фильтр давно заказываю по пару штук, норм. Как родной.
HONDA
glav77
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #55 :
24 Сентября 2021, 12:22:10 »
Здравствуйте! Прошу помочь. Решил поменять передний средний парктроник слева (стал беспричинно пищать практически постоянно) . Оригинальный номер 39680TEXY11ZP. Заказывал неоднократно по оригинальному артикулу, но приходит всегда 39680TEXY11M1. Пробовали его устанавливать на клубном сервисе, но он не подходит. Нигде информации толком не нашел. Может кто-то сталкивался?
Amosov
г.Тосно
Ответ #56 :
24 Сентября 2021, 18:07:10 »
Цитата: kochan от 21 Августа 2021, 12:34:23
АРТИКУЛ: MFA-H538
Я когда в магазине по запчастям, где знаю продавцов лет 15 сказал про пропитку, они сделали глаза по 5 рублей. Какая ещё пропитка? У Хонды??? Это ж не Мерседес и не Ягуар какой-нибудь. Первый раз слышим.
Хотя пропитка есть не только в оригинальном фильтре Хонды. Она есть и у других япов.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #57 :
25 Сентября 2021, 14:12:57 »
Быть продавцом как минимум 15 лет, да еще и остановиться в развитии - это жесть!
Amosov
г.Тосно
Ответ #58 :
25 Сентября 2021, 19:53:49 »
О чём и речь, слушаешь таких авторитетов на серьезных щах, пока речь не заходит о предмете, который знаешь наверняка)
У дилера такие же работают, не надо питать особых иллюзий.
Ultrasonic
год:2004. 2013. 2021
Ответ #59 :
24 Октября 2021, 14:38:11 »
Здравствуйте Хондаводы. Подскажите пожалуйста по каталожному номеру прокладки крышки клапанов на 2.4 cr-v 5(g). И она пластмассовая (крышка) , у всех на пятом поколении?
19
