01 Октября 2026, 08:07:40 *
Автор Тема: Как удалить воду из бензобака?  (Прочитано 6349 раз)
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
« : 31 Июля 2018, 02:51:00 »
Всем доброго времени суток.
Honda CRV 2010 2.4l.
Заправил машину полный бак, забыл закрыть бак, поехал на автоматическую мойку.
Приехал домой обнаружил открытый бак. Вероятно в бак попала вода в количестве до 500мл.
Поискал в интернете как вывести воду из бензобака.
Есть несколько вариантов.
Снять бак ,слить бенз , все почистить.(  дороговато )
Залить спирт на 60л примерно 300мл. ( такой способ способствует коррозии но влагу частично выведет)
Залить liqui moly fuel protect. ( дешево и вроде должно сработать , вопрос сколько влаги останется)
Какие варианты кто предложит?
Спасибо за помощь . Любое мнение имеет место быть .
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #1 : 31 Июля 2018, 04:26:22 »
Не снимая бака,сверху снять фильтр,шлангом откачать сколько можно,все собрать,залить спирта и ездить дальше.
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
« Ответ #2 : 31 Июля 2018, 05:07:46 »
Интересная мысль. Вроде видел тему по доставанию топливного насоса из бензобака. Но там не совсем все просто.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62814.180.html
Насчет спирта не уверен. Попробовал дома смешать спирт воду бензин и положил кусок металла. Начал ржаветь на второй день.
Но может спирт с водой выйдут в последствии эксплуатации.
Спасибо.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #3 : 31 Июля 2018, 05:21:18 »
Фильтр вытащить и через это отверстие шлангом можно практически всю воду собрать.Что останется уйдет со спиртом.Это из практики.Только спирт нужно лить нормальный,в аптеке сейчас продают слабый 70%
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
« Ответ #4 : 31 Июля 2018, 09:26:36 »
В общем пойду искать шланг и спирт 95 %. Надеюсь сработает.
Пока полет нормальный машина едет без вопросов. Ошибок нет .
Наверное мало воды попало.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #5 : 31 Июля 2018, 11:21:35 »
Откуда такая вероятность?
При открытой пробке бака, но закрытом лючке думаю воды в бак могло попасть совсем немного. Или лючок был открыт?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #6 : 31 Июля 2018, 12:47:45 »
Силикогель в мешочек и на дно бака на время.
axse
Авто:crv II
« Ответ #7 : 31 Июля 2018, 19:13:43 »
Даже если пробка была открыта, там есть железная заслонка,которая перекрывает доступ в бак.( мы ее отодвигаем носиком пистолета, при заправке)
1. способ - спирт. кто вам сказал про коррозию? бак пластиковый, ни куя ему не будет.
2. вытащить бензонасос и там все будет видно и доступно, отсасывай сколько хочешь.
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
« Ответ #8 : 31 Июля 2018, 22:24:13 »
Полностью открыто было. Люк и пробка
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
« Ответ #9 : 01 Августа 2018, 04:27:41 »
Железной заглушки не видел.
Ржавчина в стакане со спиртом железкой ,водой и бензином появилась на второй день.
Насчет бака не знал что он пластиковый думал металл.
Спасибо за советы. Попробую сделать. Нужно только найти чем откачать без из бака.
Vladdao
Авто:Honda CRV EXL
« Ответ #10 : 01 Августа 2018, 05:01:04 »
Круто если есть такая заслонка. Не видел у себя такой . Может глубже .
* fueltankresise.jpg (44.18 Кб, 480x640 - просмотрено 1073 раз.)
Японский терминатор
« Ответ #11 : 02 Августа 2018, 16:36:13 »
не стал бы париться вообще, налил бы под завязку бак и изьездил бы его.
в бензине всегда присутствует вода, даже 0.5 л на 50 л это 1%.
Главно хорошо перемешать.
RE5 2007 2.0 АКП
XoXoL
г.Омск
« Ответ #12 : 06 Августа 2018, 07:49:33 »
Вода то в бензине присутствует, но если ее налилось 0,5 литра, я бы тоже провел какой то ритуал по ее "выемке" из бака. потому как встать в самый не подходящий момент далеко от города на хорошей кочке, которая заставит эту самую воду пойти в топливопровод, очень не хотелось бы
немир
Авто:CRV -2.0 AT
г.кемерово
« Ответ #13 : 09 Августа 2018, 20:52:40 »
 Вытащить  топливный  фильтр  ,   откачать   бензин   из  бака   ,      чистой   ветошью собрать    в  баке     всё  что  осталось   - засунув  руку  в   отверстие   для  установки  топливного фильтра ,  установить   новый  топливный   фильтр ,  и   вуаля   !
  ЗЫ.  А  вообще   ацетон   смешивается  .  не  пробовали    ?  для   профилактики    !
