07 Ноября 2026, 04:06:36
Сорвало резьбу блока В20В
Тема: Сорвало резьбу блока В20В (Прочитано 16320 раз)
sllux
Авто:cr-v rd1 мкпп
г.Харьков
14 Августа 2018, 22:23:22 »
Здравствуйте.
При снятии ГБЦ двигателя обнаружил два не затянутых болта со стороны выпуска. Болты выкрутились с кусками алюминиевой резьбы. Хочу решить эту проблему заменив штатные болты на новые М12х1,5, при этом немного углубив отверстие в блоке и нарезав резьбу М12. Это верный подход из практики? Либо есть другой доступный способ?
nekrylov
Re: Сорвало резьбу блока В20В
15 Августа 2018, 07:15:31 »
Есть в магазинах инструментов наборы ввертышей как раз для подобного ремонта. В комплекте сверло, метчик для нарезки резьбы, оправка для
установки и ввертыши разной длины, в зависимости от глубины и диаметра восстанавливаемого отверстия. После восстановления, резьба
остается прежнего размера.
Я использовал подобный набор для восстановления резьбы гайки крепления переднего верхнего рычага.
Не торопись, а то успеешь.
sllux
Авто:cr-v rd1 мкпп
г.Харьков
15 Августа 2018, 17:28:32 »
об этих наборах я знаю, в Вашем случае усилие несколько меньше
15 Августа 2018, 17:55:42 »
почему в его случае так?
всегда делали ввертыши М14
sllux
Авто:cr-v rd1 мкпп
г.Харьков
15 Августа 2018, 18:17:41 »
Игорь, а тела блока хватит для М14?
16 Августа 2018, 02:43:51 »
если страшно, лучше купить другой блок
sllux
Авто:cr-v rd1 мкпп
г.Харьков
23 Августа 2018, 01:56:16 »
отчитаюсь
нарезал резьбу М12х1,5, при этом ничего не сверлил. При затяжке ГБЦ новые болты штатный момент выдержали.
вот возможные болты М12 по каталогу Elring : 130110 (159мм) или 008860 (155мм)
