25 Октября 2026, 08:07:03
Помогите. Хруст в заднем редукторе после замены масла.
Тема: Помогите. Хруст в заднем редукторе после замены масла. (Прочитано 19853 раз)
Крокодил Гена
Re: Помогите. Хруст в заднем редукторе после замены масла.
Ответ #30 :
04 Сентября 2018, 03:41:42 »
Цитата: dim04 от 03 Сентября 2018, 21:20:07
Да и рекомендую только то что рекомендовано прошлыми мануалами, опробовано лично и работает на отлично.
Ну-ну!
А потом будут "иновации" так же как с ФУМ-лентой на резьбе сливной пробки! Но зато с магнитом! Рекомендую!
А по поводу принципа работы заднего редуктора с DPS, какгрится: "Учи матчасть!"
Второе и третье поколение СR-V действительно одинаков, а вот первое..., то самое, для которого ATF "прошлыми мануалами" рекомендовано...
Да и хруст-то при поворотах только двойке-тройке.
ser111
Авто:Honda CR-V, АКПП, кузов RE, двигатель R20A2, левый руль
Ответ #31 :
04 Сентября 2018, 04:18:05 »
Друзья! У моего друга возникла проблема на ХОНДА ХРВ 2001 г.в. При трогании с места или под наклоном вверх , в натяжку сильнее хруст в заднем редукторе. Может кто подскажет.
Serioga
г.Радужный ХМАО
Ответ #32 :
04 Сентября 2018, 10:04:29 »
Витек, у вас может специалисты получше и найдут источник на подъёмнике. У меня коробка громче всего шумела, попробую масло поменять.
kozinak
Авто:Cr-v III 2.0
г.Домодедово
Ответ #33 :
17 Сентября 2018, 21:13:28 »
Всем добра!
Был на сервисе. Обрисовал все как есть.
Прокатились, услышали хрустящий звук.
После я конечно ничего не видел, но причину мастера выявили.
Звук, который я описывал как хрумм хрумм, чётко исходил из промежуточного подшипника приводного вала (правого соответственно).
Подшипник 4000р оригинал, до 1000 аналог
Работа 2200, но может и сам сделаю.
Что скажите на счёт подшипника, какой взять?
kozinak
Авто:Cr-v III 2.0
г.Домодедово
Ответ #34 :
18 Сентября 2018, 00:29:45 »
Ну и вопрос. Может кто подскажет процедуру замены этого подшипника? Как он сидит на валу, выпресовывать надо?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #35 :
18 Сентября 2018, 14:28:24 »
На втором поколении менял подвесной подшипник привода, обошелся подручными средствами. Стопорное кольцо нужно будет только снять, я его не сразу увидел.
