12 Сентября 2026, 17:50:08 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: #Появился знак низкое давление в шинах Honda CR-V 5  (Прочитано 23630 раз)
jgogirs
Авто:Honda CR-V 5 2.0exe.
г.Киров
« Ответ #30 : 19 Октября 2020, 15:35:24 »
У меня установлено такое ГУ и я пользуюсь этой функцией,да зарыта эта настройка далеко и там всё на английском.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #31 : 19 Октября 2020, 15:39:49 »
Буду благодарен если вспомните цепочку) хотя бы где рыть
внук генерала Манштейна
jgogirs
г.Киров
« Ответ #32 : 19 Октября 2020, 16:07:07 »
Там где показывает расход топлива нажимаете с низу настройки переходите в настройки авто, там листаем в самый низ и нажимаете Tire Pressure Calibration.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #33 : 21 Октября 2020, 10:31:24 »
Пока никак, не своим софтом, ни какими проф сканами не вынюхали проблему. Нет ошибок, не определяется вообще даже блок TPMS, может блока и датчиков нет...  А АБС при горящем значке TPMS работает?
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
« Ответ #34 : 21 Октября 2020, 11:31:33 »
тут недоработка производителя. морочит людям головы. калибровка TPMS в меню есть, но блока TPMS и датчиков нет. поэтому блок TPMS не определяется. даже в американке. американский народ возмущен, но продолжает покупать Хонды.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #35 : 28 Октября 2020, 17:04:11 »
Оказалось кнопка TPMS была деактивирована. Подсоединил отошедший провод и вуаля! Все исправилось согласно инструкции.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #36 : 29 Октября 2020, 09:37:45 »
 Афро
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #37 : 29 Октября 2020, 19:42:44 »
блин, опять Хонда не виновата!))
Vitall
Авто:Honda CR-V 2.4, Executive
« Ответ #38 : 15 Ноября 2020, 00:42:31 »
Друзья, сориентируйте по функционалу.
Поменял резину на зиму, датчики давления не ставил.
После смены соответственно загорелось уведомление  на щитке «низкое давление в шинах»
Запустил калибровку давления в шинах, уведомление ушло, затем отменил систему контроля давления в шинах.
Проехал 50 км, снова вылезло уведомление низкого давления.
отменил контроль в шинах ещё раз, но примерно через 50 км опять тоже самое уведомление на щитке приборов.
Что делаю не так?
Как контроль давления деактивировать окончательно?
Заранее спасибо
civic331
« Ответ #39 : 15 Ноября 2020, 14:16:41 »
Сорри, продублировалось.
civic331
« Ответ #40 : 15 Ноября 2020, 14:16:41 »
Можно активировать, можно деактивировать.
У меня, вот так:
* IMG_7173.jpg (22.31 Кб, 320x240 - просмотрено 430 раз.)
merzava
Авто:СR-V 5 / 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #41 : 02 Февраля 2021, 18:03:56 »
на стоячей в меню настроек - калибровка давления в шинах / 1 строчка
бывает ошибка, если по трассе едешь 13-14 км)) потом паркуешь авто - калибруешь и вперед  Веселый
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
« Ответ #42 : 03 Февраля 2021, 02:55:05 »
Всегда после перебортовки на лето или зиму, через 50 км, появляется....И бывает в середине сезона....
HONDA
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #43 : 04 Февраля 2021, 14:33:37 »
Всегда срабатывает после бортировки, если меняется давление в колесе. Помогает калибровка. При замене колес на зимние давление сделал, как на летних - НОРМ.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
