25 Октября 2026, 07:43:55
Самостоятельная установка электрического подогревателя двигателя
Тема: Самостоятельная установка электрического подогревателя двигателя (Прочитано 6331 раз)
kerosin
Авто:Honda CRV 2.0 AT
г.Салехард
11 Ноября 2018, 17:37:44 »
Всем привет. Искал подобное но безуспешно. Решил добавить в копилку полезностей собственный опыт установки.
-https://youtu.be/Gv3B_kkBEyI.
Если не нужно. то прошу модераторов снести тему
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Re: Самостоятельная установка электрического подогревателя двигателя
13 Ноября 2018, 12:56:15 »
Спасибо за видео, тема интересная.
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
16 Ноября 2018, 11:43:09 »
аналогично делал, без сервисов, только на рд1
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
16 Ноября 2018, 19:33:11 »
kerosin. Обогреватель в деле опробовал?
Девайс на принципе естественной конвекции, двигатель насколько равномерно прогревает?
Сколько времени тркбуется для прогрева?
Визуально в различных точках двигателя какая температура, скажем через 30 мин.
kerosin
г.Салехард
17 Ноября 2018, 14:37:19 »
Подогреватель в деле проверен и не только на СРВ. Скорость нагрева зависит от внешних факторов. Понятно от Т на улице ветра, степени утепления подкапотки. Например закрыт радиатор или нет и т.п. В итоге 1,5 квт греет двигатель до уверенного плюса в 55 градусов около часа. +- 10 мин. У СРВ очень удачно спроектирована система охлаждения и термосифонного эфекта с головой хватает для циркуляции жидкости. Признак некачественной установки или недостаточности циркуляции или перебора мощности, например 2 квт вместо 1,5 проявляется в постоянном отщелкивании теплореле. Нормально когда котел работает постоянно не отщелкивая ( понятно что через 2 или 3 часа он догреет до 90С и отключится) К стати проверить Т реле можно как раз включив котел когда машина прогрета после поездки. Если котел не зашумит значит Т реле разомкнуто по температере и через время оно включится и начнется цикл прогрева. И еще. Что бы правильно представить процесс, например по времени лучше всего прикинуть так. Вес двигателя около 120 кг (точно не скажу) так вот сколько чайнику в 1.5 квт потребуется времени что бы закипятить 120 литров воды? вот половина от этого времени и будет время разумного разогрева. Я ставлю таймер, есть такие в розетку на 3 квт, на час если на улице до - 20С, а дальше уже на 1.5 часа.
К стати такой же стоит и на Нивасе уже очень давно лет 8. Работает без замечаний только потрескался провод к нему.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
18 Ноября 2018, 11:21:20 »
Можно подробней, про 3-х кВт. разетку в таймер.
Шланги + кипятильник.
В чем может заключаться неправильность установки?
Недостаточная циркуляция, на нее подействовать можно только встроенным насосом, Мощность - в данном случае константа определана т.х. устройства.
Peperz
г.Хакасия
19 Ноября 2018, 12:07:40 »
Типа такого,таймер. 1https://www.220-volt.ru/catalog-288644/
kerosin
г.Салехард
19 Ноября 2018, 13:27:12 »
Таймер почти такой. Просто тут механический у меня электронный. Там много программ хоть на всю неделю и вкл выкл в любое время до 12 раз за сутки. Например с понедельника по пятницу с 6:30 вкл в 8:00 выкл а в выходные вкл в 11:00 и т.д.
