23 Октября 2026, 07:20:27 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Подойдет ли масляный фильтр OC 196 на CRV3 2,0 R20A2 ?  (Прочитано 16581 раз)
malet666
Авто:Honda CR-V 2,0 AT R20a2
г.Вязьма
« : 21 Ноября 2018, 12:44:02 »
Во второй раз приходит поддельный оригинальный масляный фильтр. Уже надоело ругатся и т.д. Хочу купить хороший масляный фильтр для CRV3 2,0 R20A2. Подойдет ли на мой мотор
Mahle Original OC 196 (насколько я понял один из самых хороших не оригиналов, но применимости у ЦРВ не нашел)?
Заранее спасибо всем ответившим.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1 : 21 Ноября 2018, 14:30:49 »
Третий или четвертый такой уже сменил. К фильтру вопросов нет.
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #2 : 21 Ноября 2018, 14:48:07 »
Ставил такой всегда. Что на 4-е поколение,  что и на 3-м ставил.
malet666
г.Вязьма
« Ответ #3 : 21 Ноября 2018, 15:06:24 »
Спасибо большое. Если что, готов прислушаться к дельным советам)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #4 : 22 Ноября 2018, 03:37:04 »
malet666. Лучше все же обратить внимание на фильтра, что с красным / белым  противодренажником, они как правило супермягкие при любых температурах, а значит наиболее эффективно держат столб масла это  Nitto,  Blue Print, Mann...
Если для знойного лета и околонулевых температур,   стопудово без разницы, можно брать что дешевле, в том числе и кнехт 196.
lerio
« Ответ #5 : 22 Ноября 2018, 07:20:56 »
Зачем устанавливать фильтр, который держит столб масла? Фильтр закручивается снизу-вверх и в нем постоянно находится масло как в стакане. Вот на машинах где фильтр стоит вверх дном, это актуально. К таким фильтрам с дополнительным клапаном относится ОС-194. На наши машины отлично подходит ОС-196, где этого клапана нет.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #6 : 22 Ноября 2018, 08:00:41 »
lerio. В данном случае речь идет о мягкости  штатного клапана, эластичность коего предотвратит опустошение каналов смазки от масла.
Фильтр в нашем случае установлен на уровне  поддона и в нем всегда будет масло, а вот   удержит  ли он столб масла, что на полметра выше его под вопросом.
Вам вопрос: После останова мотора, в маслоканалах двигателя должно оставаться полный объем масла, или лучше  когда оно все стечет в поддон?
А на следующиее утро начинаем заводить машину и насос в пустую маслосистему накачивает масло,при этом горит масленка.
По поводу Мале 194 не нашел инфо, что за зверь, киньте в тему ссылку.
malet666
г.Вязьма
« Ответ #7 : 22 Ноября 2018, 08:12:32 »
dim04, не совсем понял Вас...По Вашему мнению данный фильтр (ОС-196) не подходит для минусовых температур? Про описанный вами (ОС-194 идет с еще одним доп.клапаном) я где то читал что он как раз плохо держит масло в минусовые температуры. Просто в смятении. Вчера на альтернативных форумах по СРВ прочитал, что 196 один из самых лучших, но вот о применимости к моему мотору сказано не было.
lerio
« Ответ #8 : 22 Ноября 2018, 08:47:34 »
По ОС-194 я точно читал инфу о том, что он идет с доп. клапаном и предназначен больше для установки вверх дном. Нам же эта лишняя приблуда ни к чему.
Всегда ставил ОС-196 и контрольная лампочка гаснет сразу после запуска. При смене масла и фильтра горит сек. 3.
lerio
« Ответ #9 : 22 Ноября 2018, 09:19:30 »
По поводу отличия 194 и 196 вечером скину ссылку. С телефона неудобно.
malet666
г.Вязьма
« Ответ #10 : 22 Ноября 2018, 09:23:31 »
Или для горизонтального расположения.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #11 : 22 Ноября 2018, 10:15:54 »
Не то что бы не подходит, просто для определенных клим. условий есть лучшеЕ предложение,  с силиконовым клапаном. На него и стоит в первую очередь обратить внимание.
lerio
« Ответ #12 : 22 Ноября 2018, 10:20:50 »
Отличие 194 и 196
_http://malykh.blogspot.com/2014/10/oc196-oc194-mahleknecht.html
_http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=83
* Снимок.PNG (23.64 Кб, 513x211 - просмотрено 377 раз.)
pushnoy
« Ответ #13 : 22 Ноября 2018, 10:23:10 »
Вы о Чем вообще? Фильтр стоит после масляного насоса, который берет масло из картера. Через каналы масло поступает вверх двигателя. А дальше самотеком стекает в картер.
Схема одинаковая почти у всех. Пример к20:
* 8-1.jpg (113.46 Кб, 700x940 - просмотрено 1074 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #14 : 22 Ноября 2018, 12:11:23 »
Oc617 на коробке написан как аналог масляного фильтра Хонда 15400-RTA-003
Страниц: [1] 2 3   Вверх
