23 Октября 2026, 10:22:56 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Подойдет ли масляный фильтр OC 196 на CRV3 2,0 R20A2 ?  (Прочитано 16592 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #15 : 22 Ноября 2018, 12:28:23 »
Фильтр стоит после масляного насоса
ок.
Через каналы масло поступает вверх двигателя
Ну дак вот и  надо что бы столб масла был надежно заперт там, до следующего запуска.
В противном случае будем симулировать каждый запуск что то типа  маслосервиса, когда масло стечет с каналов и несколько сек. горит масленка.
Так называемый  эффект "сухого запуска".
Крокодил Гена
« Ответ #16 : 22 Ноября 2018, 12:30:38 »
Фильтр стоит после маслянного насоса - совершенно верное замечание. Так же как и то, что маслу желательно оставаться в каналах после остановки двигателя для того, чтобы при запуске занового не заполнять систему и тем самым быстрее поднять необходимое дваление. Для этого и нужен этот самый клапан. Но даже при отсутствии этого клапана при запуске ДВС пары трения не остануться без смазки -  здесь действует капилярный эффект.
Но вопрос необходимости элластичности при низких температурах под сомением: масло в работающем двигателе всегда имеет высокую температуру и климатические условия здесь ни с какого боку.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #17 : 22 Ноября 2018, 12:32:38 »
Отличие 194 и 196
Там битые ссылки нет ни одного фото.
Зачем тебе наличие противосливного клапана?
В Хонде фильтр находится на уровне поддона, там сливаться  с центра фильтра маслу элементарно не куда, работает  принцип сообщающихся сосудов.
Поэтому не дури.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #18 : 22 Ноября 2018, 12:39:14 »
Нууу если вы его с осени до весны не глушите, а если глушите, то держите в теплом гараже,  то не вопрос.))))
для этого как бы есть противодренажник резина, силикон....
А противосливной - что бы масло не стекало, когда фильтр стоит кверху жалом.)) Например в Субару.
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #19 : 22 Ноября 2018, 12:49:16 »
Поэтому не дури.
Чтобы открыть ссылки, скопируй и вставь в строку поиска без нижнего пробела впереди ссылки.
И мне противосливной клапан не нужен. Внимательнее читай посты, а затем цитируй.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #20 : 22 Ноября 2018, 13:08:23 »
Дак дай ссыль на фото,  по вашей ссылке  битые файлы.
Я словно с глухим бесудую.
lerio не надо всю простынь цитировать, модераторы ругаться будут, да и не культурно как то.
lerio
« Ответ #21 : 22 Ноября 2018, 13:18:45 »
Выше фото две ссылки. Открывай. Изучай.
Крокодил Гена
« Ответ #22 : 22 Ноября 2018, 14:10:28 »
... для этого как бы есть противодренажник резина, силикон....
А противосливной - что бы масло не стекало, когда фильтр стоит кверху жалом....
rofl rofl
Вау!!! Шокирован
Вот это пёрл!!!
Однако, Дмитрий, тебе бы хотя бы не с устройством масляного фильтра ознакомиться, а со значением слова «противодренажный», тогда может быть и понял, что это практически одно и то же!
В устройстве подавляющего большинства фильтров два клапана: противодренажный (он же противосливной) - чтобы масло не стекало из каналов в поддон при остановке двигателя; и перепускной - для перепуска масла мимо фильтрующего элемента, когда его вязкость слишком велика или когда фильтрующий элемент забит. Для исключения масляного голодания.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #23 : 22 Ноября 2018, 14:57:46 »
rofl rofl
Вау!!! Шокирован
Вот это пёрл!!!
Хихи. Смеющийся
Противосливной, называют тот самый третий, который на выпуске фильтра, и он не фига не противодренажный., хоть и дублирует его.
  А теперь представь себе положение фильтра  в Субару Форестер, здесь эта штука в виде противосливного третьего, будет как нельзя к стати.
Прикольно беседовать с человеком не имеющего никакого представления о сути вопроса. Веселый
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #24 : 22 Ноября 2018, 15:12:15 »
Дмитрий, Вы постоянно уходите от сути прений с Алексеем. Он Вам конкретно объясняет и приводит конкретные примеры, а Вы как "вош на гребешке" хи-хи, ха-ха и в кусты. Приведите хотя бы один конкретный пример, фото, схему и т.п. подтверждающий Вашу правоту, а то ей Богу стыдно за человека с таким образованием, как у Вас.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #25 : 22 Ноября 2018, 15:21:24 »
Что он объясняет? Какие примеры, где?
  Что эластичность противодренажного  клапана не имеет ни какого значения? Смеющийся
Не правила форума повесил бы пару соответствующих ярлычков. Злой
О чем можно беседовать с человеком, который не имея не малейшего представления о конструктивных особенностях фильтра, пытается рассуждать о высших материях.
bao68
« Ответ #26 : 22 Ноября 2018, 15:42:23 »
1. Вы не передергивайте текст Алексея, он ясно объяснил про эластичность (и что ею можно пренебречь),  так как она зависит от температуры масла, а она на работающем двигателе достаточная, чтоб резина/силикон не задубели. Прочитайте внимательно и не спешите с ответом:
О чем можно беседовать с человеком, который не имея не малейшего представления о конструктивных особенностях фильтра,..
Как Вы определили компетенции? Какие у Вас "особенные" знания по конструкции фильтров?
2. Конкретные примеры будут? Или опять просто трёп?
Крокодил Гена
« Ответ #27 : 22 Ноября 2018, 16:19:17 »
Без всяких "хи-хи" сам то понял, что написал?
Какие примеры, где?
Да полно! Хотя бы вот здесь:
1https://www.oil-club.ru/forum/forum/119-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/
Задела эластичность? Так вот скажи (в смысле напиши) как эта самая эластичность влияет на "запирание" каналов при остановке двигателя.
Мне абсолютно "по барабану" положение фильтра на Subaru Forester, потому что мы находимся на форуме Honda CR-V в техническом разделе III поколения.
И лично мне не "Прикольно беседовать с человеком не имеющего никакого представления о сути вопроса.", потому как если на "правила форума повесил бы пару соответствующих ярлычков", то беседовать будет по сути не кому, потому как люди обращающиеся за помощью к форуму в подавляющем большинстве своём просто-напросто отметутся согласно этим правилам.
Кстати.., Дмитрий, а ты случаем не современный  депутат какой, раз с подобными «законодательными» инициативам выступаешь? Иль просто пример с них берёшь?
malet666
Авто:Honda CR-V 2,0 AT R20a2
г.Вязьма
« Ответ #28 : 22 Ноября 2018, 16:47:16 »
Уважаемые, сколько людей, столько и мнений. Для машинки хочется, конечно же, лучшего. Вопрос просто в том, что для R20A2 по каталогу (например ехист'a) как раз не написано о том, что ОС-196 и даже ОС-194 подходит. Но многие люди в ветках ЦРВ (3-го поколения) его хвалят. Вот у меня и родился вопрос.
bao68
« Ответ #29 : 22 Ноября 2018, 17:18:55 »
Беру постоянно у официальных дилеров. Оригинал в районе 350-450 р. Зачем искать приключений на ...?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
