07 Ноября 2026, 06:17:34 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Аммортизаторы - снятие и монтаж.  (Прочитано 91430 раз)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #135 : 04 Июля 2013, 19:44:41 »
Такая же ситуация была у меня в прошлом году..Только с задней Каябой..
* index.jpg (41.19 Кб, 480x360 - просмотрено 1469 раз.)
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #136 : 05 Июля 2013, 10:11:25 »
Точно так и было, один в один, такой же хвостик в руках остался Улыбка
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
« Ответ #137 : 05 Июля 2013, 21:30:49 »
каябу нельзя закручивать гайковертом (бюллетень был), что в вашем случае и было
« Ответ #138 : 05 Июля 2013, 21:35:58 »
А что можно им закручивать?
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #139 : 05 Июля 2013, 22:05:27 »
к слову сказать я то ни сном ни духом ...как ставили мою Каябу.Поскольку это было сделано до меня..То есть прежним хозяином.За информацию спасибо..
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #140 : 07 Июля 2013, 09:32:55 »
народ, есть смысл что-то делать с сайлентблоками амортизаторов? как-то они быстро проминаются, машина приседает. пружины и амортизаторы не так давно менял, снова зад просевший.
むかし-むかし...
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #141 : 07 Июля 2013, 13:23:42 »
Это пружины у тебя просели, новые - не значит качественные.
Dr.X
« Ответ #142 : 08 Июля 2013, 08:53:20 »
хз, но втулки точно промятые
むかし-むかし...
« Ответ #143 : 08 Июля 2013, 19:30:08 »
не SACHS ли у тебя?
по причине скрежета была разобрана передняя стойка (два дня назад установлена, контрактная в сборе)
вот что было. Я не могу понять, как такое можно сделать?
* _Фото121.jpg (241.26 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2176 раз.)
« Ответ #144 : 08 Июля 2013, 19:38:23 »
"Хорошие" пружинки стояли.
Dr.X
« Ответ #145 : 08 Июля 2013, 19:57:46 »
Заксы, ага, а как это связано?
むかし-むかし...
« Ответ #146 : 09 Июля 2013, 04:28:02 »
у них с/б авно, без обоймы
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #147 : 09 Июля 2013, 05:20:33 »
Внимательно изучив данную тему, честно говоря так и не совсем понял где какие углы и метки на стойках при ремонте надо ставить. Всё решилось само собой когда начал ремонтировать сам. Хочу подытожить информацию до кучи. Итак о метках. Обязательно пометить один из болтов сверху, что бы при установке поставить в то же место. Сняв стойку и промыв тчательно от грязи, (приношу извинения что на картинке амморты грязные, сам не фотал-взял картинку с темы и смодифицировал типа переднюю стойку - справа) Надо провести несмывающемся маркером сплошную прямую линию: для переднего от клювика до верхней чашки, захватив и её, для заднего от нижнего сайлента до верхней чашки, захватив и её. Линию надо прорисовать так чтобы она прорисовала и по аммортизатору и по пружине. Взависимости от того что вы будете делать со стойкой, та часть полосы Вам и пригодится. После разборки стойки и соответсвенно манипуляций с ней, собираем стойку и стыкуем всё по полосе. Если менялись какие-то её элементы, например аммртизатор на передней стойке всё собирем до кучи ставим вертикально и проводим вертикальную полосу от чашки по меткам на пружине до клювика, всё вдоль полосочки. Получается выдерживаем все углы. То же с задней стойкой, только ориентир сайлентблок. На рисунке для заднего немного некорректно нарисовано, т.е. не через сайлентблок, а в свободном месте. Привязка нужна только если меняем аммортизатор. В других случаях можно провести полосу в свободном месте. Далее, где-то в темах упоминалось про шаблон передней стойки. Это тоже хороший вариант. Берешь картонку, ставишь вертикально стойку, отмечаешь центр, и рисуешь лучики: параллельно клювику для переда, параллельно сайленту для зада; параллельно болтам крепления в чашке. Всё! Надеюсь информация будет полезной.
* Ammort.jpg (71.84 Кб, 600x848 - просмотрено 2475 раз.)
Dr.X
« Ответ #148 : 09 Июля 2013, 12:04:39 »
эээ... что с ними теперь делать? заменить на что-то? что подойдёт, не знаешь? лучше, наверное, что-нибудь полиуретановое, я не спец в подборе таких деталей
х/з, если внимательно читать руководство, таких вопросов даже не возникает, там всё поэтапно указано. даже при гораздо более сложных ремонтах.
むかし-むかし...
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #149 : 10 Июля 2013, 05:26:35 »
Руководство читал. Картинка с градусами в конце теме при сборке. А зачем с градусами мучаться если можно сразу прометить. И всё конечно понятно становится когда не первый раз разбираешь. Если #150 баян, то удалите.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
