07 Ноября 2026, 06:43:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Всё про сайлентблоки.  (Прочитано 116177 раз)
« Ответ #45 : 05 Июня 2010, 11:02:26 »
я выбиваю наружу, сначала сгибаешь обойму, тем самым ослабляя его, дальше он почти зам вылетает
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #46 : 05 Июня 2010, 16:53:40 »
Спасибо Игорь за совет!
Большой молоток,пару длинных монтажек,бронзовый добойник длинной см так 25,помошник и 3.5часа на обе стороны.
Выбивал наружу,забивал с наружи. Для лучшего захода С/Б в рычаг снял кромку на наждаке.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #47 : 08 Сентября 2010, 22:19:02 »
С позволения форумчан и модераторов, продемонстрирую первую купленную железяку
Оригинальный сайлентблок заднего нижнего продольного рычага
Honda 52385-SR3-000. Куплен за 1400 в Автодоке
Вот что можно увидеть невооруженным взглядом (в сравнении с Hanse):
- маркировка отсутствует;  Обеспокоенный
- точечная штамповка в местах крепления сайлентблока есть;  Улыбка
- внешняя металлическая втулка обжатой не выглядит;  Обеспокоенный
- скачкообразный переход в резиновом массиве вроде бы отсутствует (хотя как он должен выглядеть?);
- черная краска? уже местами отваливается Обеспокоенный
Неужели это он, оригинальный сайлентблок? Обеспокоенный
* 01.jpg (97.17 Кб, 573x430 - просмотрено 1610 раз.)
* 02.jpg (82.75 Кб, 819x614 - просмотрено 2302 раз.)
* 03.jpg (83.47 Кб, 819x614 - просмотрено 2411 раз.)
Был забанен - исправился.
« Ответ #48 : 08 Сентября 2010, 22:31:30 »
Да, а еще с него пластами сколуплевается краска, есть облой и еще он скверно пахнет.
И да же присутствует ржавчина. Но служить будет долго.
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #49 : 12 Сентября 2010, 17:45:46 »
С позволения модераторов продемонстрирую свою очередную покупку.
Передняя подвеска. Нижний рычаг. Сайлентблок под вилку аммортизатора (болт 18) - RBI 024296L
Внутри на "втулке" даже есть маркировка RBI и 51360-S04-G00M - фирменная вещь, оказывается Афро
* 11.jpg (89.76 Кб, 614x819 - просмотрено 1944 раз.)
* 12.jpg (91 Кб, 614x819 - просмотрено 1821 раз.)
* 13.jpg (62.33 Кб, 819x614 - просмотрено 2339 раз.)
« Ответ #50 : 12 Сентября 2010, 20:34:45 »
Ну, и я добавлю, сайленты: под вилку амортизатора и грибок от Феди Бильштайна.
Без пресса запрессовать очень тяжело.
* SNC00024.jpg (77.21 Кб, 800x469 - просмотрено 2889 раз.)
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #51 : 16 Октября 2010, 18:31:28 »
Купил второй оригинальный ушастый сайлентблок 52385-SR3-000 - слева оказался тоже порван
По сравнению с предыдущим также оригинальным
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3427.msg399349.html#msg399349
стоимость упала с 1400 до 1015, а "оригинальность" вместо пакетика была заменена на шильдик  Смеющийся
* 06.jpg (85.08 Кб, 721x751 - просмотрено 2258 раз.)
« Ответ #52 : 17 Октября 2010, 18:25:35 »
дык там номер другой
Ssv
хондовладелец
Авто:Honda CR-V, B20Z2, АКПП, USA
г.Владимир
« Ответ #53 : 21 Октября 2010, 11:58:16 »
Катаюсь на серванте 1 поколения полгода, вобщем новичок. Заехал на сервис продиагностировать подвеску (этим сервисом пользовался и раньше, но был другой а/м). Выяснилось, что нужно менять ушастые с/блоки и втулки заднего стабилизатора. По поводу замены с.блоков мастер сказал, что понадобится отворачивать развальный рычаг и если болт закис, то возможно придется при помощи сварного делать технологический вырез в днище кузова. Что-то меня сомнения берут насчет выреза, а менять с.блоки нужно, сам смотрел оба уже разбитые, в поворотах зад сильно кренится. Подскажите плиз, как быть?  В замешательстве И какие с.блоки лучше поставить и где заказать (в наших м-нах нашел пока только HANSE-700 р. и febest -480 р.)
HONDA C-RV - это автомобиль, который вселяет уверенность!!!
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #54 : 21 Октября 2010, 18:03:59 »
мастер прав, сам за месяц до замены регулярно на болты и закладные гайки через  дырочки в кузове брызгал wd-40, чтобы
откисло, откручивал аккуратно, по чуть-чуть туда обратно. открутилось всё хорошо, сайлентблоки RBI.
после замены и сход-развала на болты и гайки побрызгал антикором..
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #55 : 09 Ноября 2010, 16:54:47 »
Пролистал всю тему -не нашёл номерок сайлента вернего переднего рычага FEBI.Выложите кто-нить если нетрудно.
« Ответ #56 : 09 Ноября 2010, 19:04:45 »
Нету у Febi такого.
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #57 : 11 Ноября 2010, 17:13:19 »
Нету у Febi такого.
Жаль...Поставил RBI.Кстатьи ,перед ними стояли FEBEST( tickedoff).Так вот после Febest  RBI со свистом пролетают.Пришлось маляхо осаживать посадочное место.А вообще в планах ставить родные рычаги.
« Ответ #58 : 11 Ноября 2010, 20:37:16 »
VTR - очень неплохие сайленты.
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #59 : 23 Марта 2011, 13:25:40 »
Да, Кирилл, сам офигел. Разница - "очко": 34, сайлент Фебест 35 (сразу и не подумал измерить, думаю куда он родимый денется idiot2). Даже кромку подтачивал - бесполезняк, боюсь если с фанатизмом отнестись к этому делу, то будет у меня новый оригинальный рычаг.
на СТО стараюсь не заглядывать......
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
