07 Ноября 2026, 08:05:58 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Дырявый глушитель.  (Прочитано 73296 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« : 18 Мая 2009, 16:13:14 »
Как то так мне недавно делали, а спереди -фланец восстановили.
* DSC05613.1.JPG (25.68 Кб, 448x336 - просмотрено 3182 раз.)
* DSC05614.1.JPG (27.71 Кб, 448x336 - просмотрено 2875 раз.)
raser_g
Авто:CR-V (I)
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 10:04:36 »
У меня при езде когда на газ давлю...выше 2 тысяч появляется какое-то шум, даже не рокот, как говорит товарищ:"подсирает".
А вот в положении "P" даже при 5 тыс оборотах ни какого шума. Ясное дело, что при езде нагрузка выше.
Подскажите откуда начать поиски? Где то самое слабое место в глушаке? Ощущение, что где-то по середине.
Просто до ямы еще не добрался, жду выходных.
А на перед поинтересовался: почему при езде только слышен звук и где искать слабые места.
Осведомлен - значит вооружен.
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 20:15:43 »
Алексей, перед эстокадой загляни сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,841.0.html
Osip
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Калужская область
« Ответ #3 : 22 Июля 2009, 18:21:53 »
Быстрый ремонт глушителя.
Начал бубнить глушитель в районе последней банки. При обследовании выяснилось, что прогорела труба в месте где к ней приваривается кронштейн. Снимать и разбирать весь выпуск не хотелось, поэтому решено было попробовать современные технологии. Купил буржуйское чудо средство и придерживаясь инструкции приступил к ремонту.
Снял глушитель с подвеса
Зачистил трубу в месте прогара
Вырубил подходящую заплатку
Обезжирил трубу
Обезжирил заплатку
Намазал чудо средством трубу
Намазал чудо средством заплатку
Приложил заплатку
Замазал сверху чудо средством
Подвесил глушитель
Пару часов (в инструкции говорится о четырех) подождал
Завел послушал - бубнёж пропал
Прогрелся, поехал домой
На сегодня пробег после такого ремонта 1тык, полет нормальный.
* kronshteyn.jpg (68 Кб, 450x600 - просмотрено 2968 раз.)
* Chudo_sredstvo.jpg (42.83 Кб, 225x300 - просмотрено 2361 раз.)
* zaplatka.jpg (35.67 Кб, 377x294 - просмотрено 2110 раз.)
* pervy_sloy.jpg (66.83 Кб, 450x600 - просмотрено 2517 раз.)
* final.jpg (66.23 Кб, 450x600 - просмотрено 2344 раз.)
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #4 : 23 Июля 2009, 04:11:39 »
Мне такие заплатки помогали на месяц-полтора от силы...
При езде в городском режиме ещё нормально, но как только выход на трассу и даешь газку да побольше и подольше (разовый пробег 600км), то при нагреве трубы вся это химия слетала....
Такое же приключилось буквально неделю назад... в итоге заехал в "гаражный" сервис в деревне по трассе и попросил подлатать сваркой.... Мужики оказались с руками и головой.. (прогары были на трубе перед последней банкой на сгибе в районе балки)
Всё отшеркали и вырезали от какогото старого глушителя заплатки, приварили и + ещё несколько начавшихся дырок нашли... за всё отдал 400р, на сколько хватит время покажет, но зато "прямотока" щас нет, и можно спокойно с открытым окном ездить ))))
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #5 : 23 Июля 2009, 06:38:58 »
Когдато сварка была моим хобби.Из собственного опыта сделал однозначный вывод. Все клеи, холодные сварки, другие химические препараты – временная мера. Никогда и ничто не заменит электродуговую сварку при ремонте  глушителей и выхлопных труб. Я так же воздерживался от применения газовой сварки, но лишь за то, что при такой сварке идёт отжиг металла в большей, около шовной зоне и в дальнейшем жаростойкий металл из которого изготавливаются глушители, становится простым железом со всеми последствиями. В настоящее время и везде, существует множество источников питания для сварки, поэтому лучше наложит заплаточки и элементарно заварить все дыры.
« Ответ #6 : 29 Июля 2009, 09:30:18 »
В строительных магазинах продаётся алюминиевый скотч. Это алюминиевая фольга с клейким слоем.(Логично?)
Наклеиваешь на фланцы в 5-6 слоёв, излишки срезаешь. Место контакта обмазываешь керамической пастой.
Этой же пастой обмазать можно болты и гайки крепления глушителя чтобы не ржавели и не прикипали.
Стягиваешь, и наслаждаешься тишиной.
* index.jpg (24.84 Кб, 80x300 - просмотрено 2050 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #7 : 02 Сентября 2009, 20:53:35 »
Я тоже вернулся из отпуска. 6000 км пробега - шнур не прогорел, герметик на месте.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 06 Января 2010, 01:33:02 »
Оказывается, весь выпускной тракт, в том числе и банка, изначально черного цвета были Шокирован
* ex.jpg (63.95 Кб, 800x600 - просмотрено 3277 раз.)
Piton
Авто:CR-V ЕХ 2,0L USA АКПП
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 14:39:34 »
нужна на замену средняя часть выхлопной трубы, кат. номер 18220-S10-A01, оригинал стоит дорого.
Может кто-нибудь сталкивался с покупкой аналога? подскажите как называется
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #10 : 21 Мая 2010, 15:13:07 »
Я на той неделе покупал и ставил Bosal 292-197. Продавец сказал на года два, три хватит.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #11 : 14 Июля 2010, 19:50:22 »
Вопрос:
после замены крестовины я не могу понять есть ли дисбаланс или нет? Съездил на замененной крестовине на море 1400 км+ еще 500 в городе. Вопрос такой, если бы был дисбаланс, крестовина уже крякнула бы? Крестовину посмотрел люфта вроде нет, сидит как влитая. А что за масленка? Я сначала тойо хотел поставить, но мастер отговорил, посоветовал ган. В Гане была смазка, а в тойо нет! Имеется ввиду эта масленка? позже фото старой крестовины скину
* SDC13912.JPG (131.32 Кб, 700x525 - просмотрено 2262 раз.)
* SDC13919.JPG (103.66 Кб, 650x488 - просмотрено 2173 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #12 : 14 Июля 2010, 21:23:09 »
вот еще с другой стороны. Странно, но в поворотах иногда глушак задевает слегка кардан Грустный Надо все-таки что-то выравнять Грустный
* SDC13916.JPG (79.84 Кб, 600x450 - просмотрено 2175 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #13 : 14 Июля 2010, 21:34:45 »
Парни , привет! Такая тема, камень сильно ударил трубу глушака, возникла идея перекинуть банку с правой на левую сторону и отрезать кусок трубы которая как мне кажется является самой низкой точкой машины. Не является ли труба глушака своего рода зашитой для кардана. И чем грозит сия переделка, спасибо
Олег. так ты уже пол машины переделал (тачку на прокачку Подмигивающий). При наличии не преодолимого желания можно все... А оно надо? Лазил под днищем , в принципе себе такой вопроос не задавал ...но по моему там все по уму сделано
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #14 : 16 Октября 2010, 18:43:30 »
Совершенно недавно выяснилось, что у меня отсутствует одно из резиновых креплений глушителя (№10 на рисунке)
Вместо оригинальной подвески 18215-SR3-000 за 163р. взял Bosal 255-383 за 64р.
Демонстрирую...
* exhaust.jpg (38.81 Кб, 633x310 - просмотрено 2583 раз.)
* 08.jpg (77.08 Кб, 662x694 - просмотрено 2015 раз.)
Был забанен - исправился.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
