07 Сентября 2026, 16:23:25 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Дырявый глушитель.  (Прочитано 70366 раз)
« Ответ #60 : 30 Июня 2012, 11:09:29 »
Спасибо Денис.
Дополню, что данный катализатор Euro 2 предназначен для двигателей
94 k/W  128 л/c  1973 куб/см.  CRV 10/1995 - 01/1999
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #61 : 07 Июля 2012, 13:31:53 »
Кирилл, на счет жидкости в бочке...честно говоря когда свою снимал, не ощутил там чего-то жидкого, может быть вариант такой, что в месте где ржавеет фланец и не держит асбестовое кольцо и попадает вода в бочку?!
У меня в бочке тоже "булькает" масло, специально её качал когда снимал. Моя бочка ещё не прожённая, фланец обсуждаемый целый и без намёка на ржавчину, что в общем-то странно.
Однако, моя проблема дбезжащего звука при оборотах 2500-3000 не ушла после замены катализатора и глушака.
И это прискорбно, по скольку звук похоже исходит от штанов, но они целые и не пойму чему там так резонировать.. В замешательстве
Очень прошу кто в теме, подключиться со своими размышлениями по данному вопросу.
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #62 : 10 Июля 2012, 14:21:55 »
По поводу короткого катализатора - на некоторых зарубежных сайтах предлагают специальный адаптер для решения проблемы соединения со средней частью глушителя. Видимо проблема распространенная  Подмигивающий . Не только Bosal...
* 60_1.JPG (29.26 Кб, 400x400 - просмотрено 2037 раз.)
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #63 : 11 Июля 2012, 16:49:17 »
Европейка, 99год, рестайл, выглядит вот так..
* DSC01874a.jpg (115.38 Кб, 1000x750 - просмотрено 3439 раз.)
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #64 : 16 Июля 2012, 23:11:46 »
Сегодня поставил резонатор(средняя часть) 270517 клариус.Думал придется наставлять 50 мм т.к. в описании он короче аналогов,но все отлично встало.Заказывал на автодоке,цена 2315,шло 9 дней.Старый вареный-перевареный развалился на 3 части при снятии.
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
« Ответ #65 : 17 Августа 2012, 03:39:03 »
Насколько я понимаю, заморочки с недостаточной длиной дублей средней части выхлопа могут возникнуть только у праворульных. Потому что сами эти дубли есть в продаже (вроде бы) только леворульные Улыбка И, насколько я понимаю, у европеек/американок/канадок средняя часть выхлопа одинаковая. Зато у нас (праворульных) с двумя кислородниками проблем нет (потому что кислородник один) и кардан в средней части разборный Показывает язык Смеющийся Хотя, думаю, есть в природе праворульки для Велико-тудыть-её-британии, у которых руль справа, а выхлоп и кардан как у леворульных европеек, и это может запутать окончательно Смеющийся
Нашёл эту штуку вот тут: <ссылка>. Там ещё что-то типа кода запчасти есть - DSG-ADT-CBE-225 (либо укороченный CBE225). Код из какого-то магазина "Deep Stage Garage" (магазин в рамках Ebay). <Ссылка> на магазин. Сразу возникло три вопроса. Первый - какие прокладки использовать при сопряжении этой штуки с нашей выхлопной системой? Второй - один из фланцев, судя по фото, подвижен. Не слетает только потому, что конец трубы развальцован. Как оно уплотняется? Затяжкой? Развальцованная часть трубы получается вместо одной из прокладок? И третий - нет размеров расположения отверстий под болты. Хз, совпадут или нет. А сама труба по внешнему диаметру вроде подходит. В целом, думается, мысль интересная, хоть вставыш и чуть коротковат. Ещё бы кто-нить детальнее проработал. Мне уже (тьфу 3 раза) неактуально Улыбка
Самое интересное - померить от общего ориентира (т.е. стаба) назад (см. вложенное фото - где знаки вопроса). Потому что начало выпускной системы тоже может различаться. Но этот-то ориентир (стаб) и на праворуких и на леворуких одинаково расположен, верно? Вот от него назад (на левом руле) сколько длина каталика? На правом руле - примерно 175мм.
Дополнение. Вот к этому <ссылка> отчету. Резинки от Klarius (420124 и 420125) потрескались и растянулись. Обе. Уже. Лето кончиться не успело Улыбка Передняя выглядит хуже, чем та, что там до неё была Улыбка Eberspacher-овские резинки (пара 41.091.902) чувствуют себя отлично. Думаю теперь поменять эти (сдохшие Klarius) на пару одинаковых резинок Eberspacher 41.290.902. Делов на 100р. С учетом цены неудачных Klarius - на 150р. Улыбка Остальные запчасти из того отчета пока ходят нормально. Наслаждаюсь тишиной. Приятно, блин, слышать рёв мотора негромко, только иногда и только из-под капота Улыбка
* cat_measure.jpg (119.74 Кб, 1000x750 - просмотрено 2296 раз.)
Shader
« Ответ #66 : 17 Августа 2012, 04:43:39 »
Я не в теме (в смысле, не автослесарь), но попробую применить логику и свой небольшой опыт. Дребезжат обычно отгоревшие куски внутренностей каталика/резонатора/глушака, застрявшие в банках (вряд ли в трубах) выхлопной системы и не вылетевшие на улицу Улыбка Есть такой противный вариант - что-то в каталике или резонаторе отгорело, и вылетело дальше по трубе - в  резонатор или глушак, и там осталось. В вашем случае - есть вероятность, что во вполне исправном глушаке может дребезжать какая-нить хрень, отвалившаяся от уже замененных на новые резонатора или каталика. А вот что может дребезжать в штанах, и откуда оно туда могло прилететь - ну блин, я даже и не знаю Улыбка)) Из движка, что ли? Или кто-то что-то при разборке выхлопного тракта внутрь оного уронил? И оно застряло в месте, где коллектор или штаны сходятся "2 в 1"? Ещё вариант - это не дребезг, а резонирующий звук - когда внутренности какой-то из банок выхлопного тракта практически пустые (выгорели и вылетели) и эта банка не глушит звук, а служит резонатором. В вашем случае - опять же - остается только глушак. Можно попробовать поставить где-нить машину, убедиться, что "дребезг" есть, потом снять глушак - и сравнить. Рёв будет громким, но будет ли дребезг? Если нет - см. глушак. Если да - ставим глушак на место (возможно, через новую прокладку), берем комплект прокладок выше к движку от каталика и последовательно разбираем/смотрим. Такие вот мысли по теме.
Кстати, судя по вашему сообщению получается, что бывают в природе "длинные" (450мм) каталики, но без посадочного места под второй кислородный датчик (то бишь, как Кирилл написал, Euro 2). Тут я задумался, полез в каталог, и выяснил, что "коротких" (~395мм) Euro 2 каталиков (на праворукие японки) дублей в продаже нет совсем, только оригиналы за 20 с чем-то тысяч. О чем это говорит? О том, что я потенциально попал впросак Улыбка Потому что надо было брать кучей дублями "короткую" (на леворульку) среднюю часть глушителя (взял) и "длинный" (на леворульку же) катализатор Euro 2 (не взял). В сумме это бы дало нужную длину выхлопного тракта безо всяких переделок-переварок, и новый каталик за смешные для каталика 5 тысяч. А теперь получается, что когда мой "короткий" каталик попросится на замену (пока ходит, тьфу 3 раза), мне придется обратно вырезать ввареную в среднюю часть глушителя 5-см проставку и покупать дубль "длинного" каталика Улыбка Вот ведь блин Улыбка
Похоже, вот он, кстати, правильный ответ на вопрос о средней части глушителя для владельцев праворулных (из японии) CR-V первого поколения: менять среднюю часть на дубль от леворульки, но только вместе с дублем "леворульного" же Euro 2 каталика, благо стОит он недорого. В сумме получаем нужную длину этой части выхлопного тракта. По термозащите "длинного" дубликатного каталика - что-то я на фото тут не наблюдаю "ушей" для крепления этой самой термозащиты. Пересмотрел ещё несколько дублей - то же самое. Похоже, не предусмотрено, или интегрировано Улыбка По датчику перегрева катализатора и его цепи (есть только у праворулек, вкручивается в катализатор) - этот датчик, насколько я понял, никуда, кроме панели приборов, не подключен, думаю, можно просто демонтировать всю цепь. Такие вот выводы.
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #67 : 31 Августа 2012, 19:14:32 »
Дребезжат обычно отгоревшие куски внутренностей каталика/резонатора/глушака, застрявшие в банках (вряд ли в трубах) выхлопной системы и не вылетевшие на улицу  Есть такой противный вариант - что-то в каталике или резонаторе отгорело, и вылетело дальше по трубе - в  резонатор или глушак, и там осталось. В вашем случае - есть вероятность, что во вполне исправном глушаке может дребезжать какая-нить хрень, отвалившаяся от уже замененных на новые резонатора или каталика.
Вполне возможно что действительно что-то улетело в банку, а может ей уже срок пришёл. Ничего с неё не выпадает и в "холостую" при протряхивании не гремит. Думаю менять банку, раз уж от штанов всё новьё стоит, пришла очередь глушака.
Коды аналогов есть, или аналоги без разъёмов идут, приваривать нужно?
О чем это говорит? О том, что я потенциально попал впросак  Потому что надо было брать кучей дублями "короткую" (на леворульку) среднюю часть глушителя (взял) и "длинный" (на леворульку же) катализатор Euro 2 (не взял). В сумме это бы дало нужную длину выхлопного тракта безо всяких переделок-переварок, и новый каталик за смешные для каталика 5 тысяч. А теперь получается, что когда мой "короткий" каталик попросится на замену (пока ходит, тьфу 3 раза), мне придется обратно вырезать ввареную в среднюю часть глушителя 5-см проставку и покупать дубль "длинного" каталика  Вот ведь блин
Что значит "впросак" Shader, а бесценный опыт Афро? Если его лет на 7 хватит, то там можно сразу и среднюю часть "короткую" опять заменить, ей к тому времени по идее тоже конец придёт Подмигивающий
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #68 : 09 Сентября 2012, 22:24:38 »
Извините за долгое молчание...
* cat_measure2.jpg.jpg (122.07 Кб, 1000x750 - просмотрено 2205 раз.)
Shader
« Ответ #69 : 13 Сентября 2012, 09:57:51 »
Предлагаю уточнить разницу в длине катализаторов, так сказать, практически. У меня "короткий" катализатор. Залез вчера под машину с рулеткой, померил. Длина собственно корпуса катализатора с фланцами - 39,5 см. Если мерить от стабилизатора поперечной устойчивости (привязка к месту, хе-хе), который в этом месте проходит как раз над каталиком (поперек), то каталик в сторону кормы машины уходит от стаба на 17.5 см. Померьте кто-нибудь то же самое на двухлямбдовой машине (европейке).
Итого, что мы намеряли:
Полная длина "короткого" катализатора 39,5 см, "длинного" 44,7 см - примерно 5 см разницы.
Длина части каталика от стабилизатора в сторону кормы - у "короткого" катализатора 17,5 см, у "длинного" 22,5 см - тоже 5 см разницы.
Длина части каталика до стабилизатора - в обоих случаях примерно 22 см.
Получается, расположение фланца "штаны-катализатор" на правом-левом рулях не отличается. Отличаются только длины самого катализатора и средней части выхлопного тракта. Сумма которых должна быть одинакова. Хотя, это тоже надо бы проверить, в смысле, глянуть привязку к месту фланца "средняя часть выхлопа - банка глушителя". Ведь был из-за чего-то купленный мной бозаловский леворульный дубль средней части выхлопа короче праворульного оригинала не только спереди на 57мм, но и сзади на 17мм. Или брак, или отличие всё же есть. Не хотелось бы, т.к. тогда и полная длина банки глушителя у леворулек должна оказаться на эти самые 10-20мм больше. Собственно, похоже, я угадал, блин Грустный По OEM-номеру праворукого глушителя (18030-S10-000) дублей не бьется, только по OEM-номерам леворукого глушителя (18030-S10-A00 / 18030-S10-A02).
Ну, только если так Улыбка
Коли не гремит, может, не стоит торопиться с выводами, а то как бы не оказалось, что просто где-то выхлопной тракт бьется об, скажем, подвеску и деньги и время потрачены впустую. Или всё-таки какая-нить железка в приемной трубе ("шатанах") болтается.
Коды дублей банки глушителя на леворульку вот (всё находится по ехист-у по ориг. коду 18030-S10-A00):
Polmostrow   09.06
Asmet   13.019
Bosal   163-197
Fenno   2820 / P2820 (второй код дороже)
Klarius   210692
Ferroz   20-69
Walker   22458
Asso   15.7018
Nippon pieces   H430A55
Eberspacher   41.097.83
Imasaf   HO.50.07
P.S.
Нашёл в каталогах производителей дубликатов (на леворульки) два разных вида приемной трубы ("штанов") - с посадочным местом под кислородный датчик и без него. И в пару к ним разные каталики. С каталиком, но без кислородника - это Евро-сколько? Или там пламик? И как оно вообще работает без лямбды? И ещё нашёл вариант, когда штаны и каталик продаются одной слитной деталью, причем у штанов вверху (к коллектору) одно большое отверстие, а не два маленьких. Вот, блин, понаделают вариаций, разбирайся потом Улыбка
* cat_measure2.jpg (122.07 Кб, 1000x750 - просмотрено 2009 раз.)
« Ответ #70 : 13 Сентября 2012, 18:34:07 »
Игорь, аплодирую стоя! Афро Афро Афро
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #71 : 24 Сентября 2012, 19:09:51 »
Polmostrow   09.06
Asmet   13.019
Bosal   163-197
Klarius   210692
Ferroz   20-69
Walker   22458
Asso   15.7018
Imasaf   HO.50.07
Благодарствую Игорь! Сейчас кинулся, не найду код по корому я пытался пробивать, тоже оригинала но похоже старый, так как по нему дубликатов не выдавало, почему я и озадачился этим вопросом.
Но потом стал искать от обратного, через каталоги Bosal нашёл их предложения, а потом уже через найденный код Bosal на экзисте нашел эти же варианты. Заказал Polmostrow самый дешёвый, ни схемы к нему, ни размеров, думал если что переделаю или верну (если возьмут).
Пришёл через 4 дня, аккуратный, на 3,5 см короче оригинала, но овал банки сильнее приплюснут. Крепления чуть подогнул ( на 2 см) и встал как родной, а за счёт того что он более приплюснут, он почти не выпирает под бампером как родной. 30 мин делов и рокота докучавшего больше нет Веселый
Shader
« Ответ #72 : 25 Сентября 2012, 03:18:42 »
Получается, то ли разновидностей выхлопного тракта сильно больше, чем две, причем, во всех его частях, то ли производители дублей не особо утруждаются точным соблюдением размеров. А насчет рокота - хорошо, что проблема таки решилась.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #73 : 25 Сентября 2012, 10:24:49 »
заднию банку все производители лепят как хотят, главное чтобы по точкам крепления совпадала.
Я когда менял, мне предложили на выбор ферроз и ассо, их размеры отличалиь раза в полтора по всем направлениям Улыбка
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #74 : 25 Сентября 2012, 10:37:28 »
Точки крепления у меня чужой" зад. банки не совпадали, просто переварил по месту и всё.
внук генерала Манштейна
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
