SergeiUg23
Всем хороших дорог.
Имя:Сергей Авто:Honda Civic-VIII 4D (1,8-Exe), CR-V III (2,4-Pre),CR-V V(2,4-Exe) год:2007, 2011, 2018 г.Краснодар
« : 20 Декабря 2018, 21:04:54 » |
Кто подключил функцию "автоматического стояночного тормоза" (Мануал стр. 555-556) Удобно пользоваться? Или она у нас тоже не настраивается  Надо завтра попробовать.
civic331
Имя:Вячеслав Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый год:2018 г.Уфа
« Ответ #1 : 20 Декабря 2018, 21:21:35 » |
Эта функция отключается с отстёгиванием ремня безопасности, удобно пользоваться в пробке - после полной остановки, авто встаёт на Парковку и снимается - при нажатии акселератора. Пользоваться можно, если не забывать включать.
Игорь спб
Имя:Игорь Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal год:2018 г.Санкт- Петербург
« Ответ #2 : 20 Декабря 2018, 21:25:54 » |
Именно так и работает. Тож иногда пользуюсь, особенно удобно если много светофоров или красный по минуте горит, не надо держать ногу на тормозе.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #3 : 20 Декабря 2018, 21:28:03 » |
Вы наверное про функцию "автоматического удержания тормозов" пишете - кнопка BRAKE HOLD (стр. 558) -правильно? А я про функцию "автоматического стояночного тормоза"
Игорь спб
« Ответ #4 : 20 Декабря 2018, 21:32:49 » |
А, точно, извиняюсь.
Вяча19-66
Имя:Вячеслав Авто:HONDA CR-V 2.4 Executive CVT год:2017 г.Мегион
« Ответ #5 : 21 Декабря 2018, 08:02:03 » |
Кто подключил функцию "автоматического стояночного тормоза" (Мануал стр. 555-556) Удобно пользоваться? Или она у нас тоже не настраивается  Надо завтра попробовать. В Краснодаре эта функция может и актуальна, у нас же, на севере, обязательно забудешь на ночь отключить и когда то прихватит колодки. Постоянно пользуюсь только кнопкой Brake hold.
AlexF
Хондавод со стажем
Имя:Александр Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT год:2017 г.Ростов-на-Дону
« Ответ #6 : 21 Декабря 2018, 08:38:21 » |
А разве на дисковых тормозах колодки прихватывает? Ни разу не сталкивался. На барабанах это да. Может на северах конечно и по другому. На ручник ставить надо обязательно, т.к блокиратор в коробке на "Р" довольно нежная штука.
ytigar
« Ответ #7 : 21 Декабря 2018, 09:37:03 » |
На CR-V в пятом поколении впервые применили электрический ручник . На схеме видно, что электромотор воздействует напрямую на связку суппорт-колодки задних колес . Я никак не привыкну к электрическому ручнику , скучаю по барабанам трёшки
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #8 : 21 Декабря 2018, 10:53:10 » |
А разве на дисковых тормозах колодки прихватывает?....... На ручник ставить надо обязательно, т.к блокиратор в коробке на "Р" довольно нежная штука.
Написано, что может прихватить. А про ручник это точно...хотя сам ставлю если виден уклон.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #9 : 21 Декабря 2018, 11:34:38 » |
Попробовал по инструкции.... не получилось  В ходе эксперимента заметил, что если нажать дважды кнопку старт (в режим ACCESSORY)….. включить ручник….. потом вновь включить ручник и его удерживать, то прозвучит сигнал 4 раза…. отпустить….. вновь удерживать ручник, то опять прозвучит сигнал, но уже 5 раз. Проверил .....результата нет. Попробовал еще раз... первый раз сигнал прозвучал уже 6 раз.... а далее дверку машины открыли коллеги по работе и стали расспрашивать, что я делаю  и пробы закончились. Вроде, данный эксперимент ни на что не повлиял (надеюсь  ) Может Маргарита (Хонда Мотор РУС) уточнит, работает ли в наших комплектациях эта функция и что было в моей пробе? Заранее спасибо.
andred
« Ответ #10 : 21 Декабря 2018, 13:12:40 » |
Я себе активировал. Все работает. Кнопкой ручника не пользуюсь вообще. Машина сама ставит на ручник, при выключении зажигания, либо при отстегивании ремня безопасности в момент стоянки. А когда начинаю трогаться, при условии что пристегнут ремнем безопасности, автоматически с ручника машина снимается
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #11 : 21 Декабря 2018, 13:27:48 » |
А если по подробней с нашей кнопкой "старт"  ....как делали?
andred
« Ответ #12 : 21 Декабря 2018, 14:06:33 » |
Все согласно инструкции на странице 556. Относительно кнопки пуска/остановки: Если выключатель зажигания ON (II) - машина заведена (педаль тормоза и пуск), Lock (0) - зажигание выключено, ON (I) - режим ACCESSORY (из выключенного положения пуск 2 раза без педали тормоза)
andred
« Ответ #13 : 21 Декабря 2018, 14:13:22 » |
Но при этом периодически приходится временно отключать автоматический ручник, либо отключать полностью. К примеру в сервисе, когда на подъемник а/м ставят. Так что держите в своей памяти необходимые действия для отключения/временного отключения этой функции
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #14 : 21 Декабря 2018, 22:25:33 » |
Андрей, извиняюсь за занудство,  но просто дважды не получилось, хочу уточнить. Поправьте если не так. 1. Выключатель зажигания находится в положении ON (II), то есть стандартно заводим машину…. 2. Селектор передач находится в положении Р….. 3. Далее, не нажимая педаль тормоза, включаем ручник и удерживаем его (загорается лампочка ручника)…. И через несколько секунд должен прозвучать сигнал. Вот здесь вопрос? У меня сигнал пикает шесть раз (теперь уже шесть  ). Когда я отпускаю и второй раз (в течении 3 сек) вновь удерживаю ручник, он еще шесть раз пикает, но ничего не происходит. Или надо, как только прозвучит сигнал (один раз).... сразу отпустить ручник и в течение 3 сек. повторить? Или...
